J'ai mis en route mon home cinéma que je n'avais pas utilisé depuis des années (2003) en connexion avec le téléviseur :a priori le home cinéma est bien paramétré (paramétrage que j'avais fait lors de son acquisition) ;mes différents appareils (home cinéma Philips LX3950W, téléviseur Philips Match Line qui date de 2000, décodeur canal + canal satellite (cube), magnétoscope Sony video cassette recorder Show View SLV-E430B ou SLV-E285B, transmetteur tv (entre le téléviseur et un autre téléviseur placé à un autre étage) et lecteur dvd Thomson DTH8740E ou DTH8750E sont connectés entre eux mais le hc n'est connecté qu'en mode audio et pas vidéo
En effet le son émis par les enceintes du hc passe du décodeur au hc par les prises rca rouges et jaunes et va vers le tv par le câble péritel du hc au tv, mais il n'y a pas d'image sauf en branchant sur le décodeur le lecteur de dvd qui est relié au tv, mais sans passer par le hc ou en branchant un péritel au décodeur vers le Tv, ce qui revient au même;
Pour plus de facilité de compréhension des connexions voici le lien du manuel d'utilisation à partir de la page 42https://www.download.p4c.philips.com/files/l/lx3950w_01/lx3950w_01_dfu_fra.pdf
et celui du manuel d'installation du cube (décodeur canalsat) https://bran-media.canalplus.pro/fil...7513.42690.pdf
L'ennui est que les plans sont faits à partir de décodeurs anciens et je n'ai pas les entrées et les sorties indiquées : sur mon décodeur, après avoir branché le péritel et les prises out audio rouge et jaune rca, il ne me reste qu'une prise HDMI (que je n'ai ni sur le tv ni sur le hc) et une prise de sortie dite "Numérique" ; de même sur le hc il ne me reste que les prises audio out rouge et jaune rca, la prise "digital in" , la prise "CVBS" et la prise S-Video
Sur le tv il me reste 2x2 prises rca rouges et jaunes et une prise S-Vidéo
Est il possible de connecter mon hc au décodeur ou autrement pour avoir la video via le hc et si oui comment et avec quels adaptateurs?
Le canal d'entrée video du tv était EXT2 RVB
Cordialement
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: st4rw4tcher et 83 invités
difficulté de connecter le hc Philips LX395 au cube canal+
- aldar
- Inscription Forum: 24 Avr 2020 10:59
aldar a écrit:Bonjour
Cordialement
Je veux pas critiquer, mais tu as une installation totalement has been.
Je sais, c'est dur à entendre...
J'observe que tu as un transmetteur qui pourra être remplacé par une solution tout numérique par un G9 associé au G9M. Mais il faut une seconde TV compatible HDMI qu'on peut trouver à pas cher si encore ancienne TV cathodique..
Pour obtenir le son d'une HDMI vers un ancien ampli, il existe des séparateurs HDMI>>audio RCA. J'ai une config comme celle là dans la chambre pour recycler un ancien ampli audio.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
ta réponse ne m'a pas surpris : je sais que tous mes appareils sont anciens et d'époques différentes entre eux !
- aldar
aldar a écrit:merci
OK, mais avec quelques adaptateurs, on peut se débrouiller. Un ampli reste un ampli..
Et les G9 et G9M sont vraiment sympa à utiliser maintenant si on a à minima des TV avec HDMI..
La liaison se fait par Wifi si pas trop loin ou CPL comme chez moi où c'est un peu juste.
- trifon
L'avantage par rapport à un ancien système avec transmetteur est que chacun peut recevoir la chaîne de son choix à cause des tuners multiples. Idem programmer et lire des enregistrements sur le disque dur fourni à partir des deux points de réception. Le DD n'est plus lié au décodeur; en cas de remplacement, on peut le passer de l'un à l'autre en cas de panne.
Et depuis peu, avec les nouvelles mises à jour, le Mini G9 fonctionne parfaitement en mode A la Demande.
- trifon
7 messages
Retourner vers Décodeurs TNT / Câble / Satellite / ADSL |
