Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Tout sur les tubes
Sovtek SSR
Message » 07 Mai 2020 16:17
Quelqu'un connait ce truc ?
J'ai compris à quoi cela sert mais pas l'utilité. :oops:
https://www.ebay.fr/itm/SOVTEK-SSR-Soli ... 1723902341
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 07 Mai 2020 16:28
"J'ai compris à quoi cela sert, mais pas l'utilité".
L'utilité est pourtant directement à liée à la fonction : c'est un redresseur à semi-conducteur pour remplacer broche à broche un redressement par valve dans les vieilles alimentations. En cas de panne, par exemple.
Scytales
Message » 07 Mai 2020 16:41
Merci. Mais à part l'utilité en cas de panne de la 5U4, cela modifie-il le son ?
Techniquement, cela dit être un pont de diode avec quelques fioritures. Cela doit être plus rapide qu'un tube en réponse impulsionnelle.
Du coup, cela ne doit pas être neutre à mon avis. Cela peut même être amusant.
Un autre. Il semble en exister 3 ou 4 modèles.
https://www.yellowjacketstc.com/yellow-jacket/yjr
stef1777
Message » 07 Mai 2020 17:01
Le problème, c'est que ça n'a pas le Vdrop d'un tube rectifier
http://www.fourwater.com/files/fullrect.txt
Ton B+ risque d'être beaucoup trop élevé
Si tu veux un rectifier SS avec un VDrop de tube, regardes pour un Weber Copper Cap
https://www.tedweber.com/gadgets/copper-cap-rectifiers
Les avantages sont que ça consomme 15 watts de moins qu'un 5U4GB (Transfo chauffe moins) , et ça ne s'use pas.
Mais je préfère le son d'une alim rectifiée pas certains tubes, un tube est moins bruyant qu'une diode.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 07 Mai 2020 18:02
Salut mroboto,
Merci pour les précisions. Je viens de lire. Certains modèles rajoute jusqu'à 50v !!
Souci avec le chauffage des tubes en plus ?
The WS1 is best for use in radios and stereos, since there are no resistors to create unwanted sag and unnecessary heat. As it is, it's just diodes. We can build it with a thermistor to give you a few seconds of warm-up, which some amps without a standby switch could benefit from. If you want the special WS1, just choose it in the drop-down menu.
https://www.tedweber.com/ws1
stef1777
Message » 07 Mai 2020 18:04
Certains modèles soustraient jusqu'à 50v , ou plus
Si tu met juste des diodes, tu aura un B+ 50V trop élevé
mroboto
Retourner vers Du côté des tubes
  • tube sovtek
    Créé le 10 Juin 2008 10:58
    12 Juin 2008 9:59
