Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
L'univers du PC
Est ce une bonne Config...???
Message » 13 Mar 2020 18:56
Salut à tous, je me permets de poster un nouveau sujet car je voudrais partir sur pc pour faire du simracing.
J'ai actuellement un pc portable avec une GTX 1050 mais cela n'est pas extraordinaire.
De plus mon souhait serait d'avoir un triple screen
J'ai donc fait une configuration pc gamer et je voudrais avoir le retour de personnes qui s'y connaissent afin de modifier ou changer des choses et surtout voir si je trouve moins cher.
Voici la config :
Boitier corsair carbide 175R RGB,
AMD Ryzen 5 3600 (6x3.6Ghz / 4.2 Ghz turbo),
Refroidissement standard des boitiers AMD / Intel,
MSI B450-A PRO MAX,
16 Gb (2x8Go) G.Skill Ripjaws V DDR 3200Mhz,
NVMe 256 Go Patriot scorch M.2 PCIe 3.0x2 (L1700mo/s, S 780Mo/s),
DD 2000 Go SATA 6GB /s 7200 tr/min,
RTX 2070 Super 8Gb KFA,
Alimentation 600W Be Quiet System Power 9
Carte Wlan + Bluetooth 450 Mbits, PCIe ( ASUS AC55BT).
Le tout pour 1268 euros monté et livré .
*OU il y a celle ci :
*I7 -9700K 8x3.6Ghz,
carte mère MSI Z390-APRO,
16 Go DDR4 3000Mhz,
RTX 2080 Super,
SSD 480Go,
HDD 1To sataIII,
carte PCI Wifi,
Boitier Azza inferno 310 RGB avec ventilo de 120mm led RGB ,
carte son 7.1 integrée,
alim 600 w Enermax
Pour les ecrans :
Acer QG241Y - VA FHD , 75 hz, 1ms LED, Flicker-Less à 90 euros l’écran soit 270 euros les 3.
Merci d'avance à ceux qui pourront me répondre.
Fet95
Inscription Forum: 28 Jan 2018 1:06
Message » 04 Mai 2020 14:10
Slt,
Pour une config multi-écrans, une 2070 sera trop juste ....
Donnes moi ton budget max, ce que tu veux exactement avec ce budget, et je regardes ce que je peux te proposer !
Godfather0711
Inscription Forum: 01 Oct 2011 11:34
Message » 04 Mai 2020 14:25
De plus, pour du multi-écran, il te faut des écrans à bords fins ! Par expérience, si tu as de grosses bordures, ca n'est pas du tout confortable ...
Je te mets ci-joint un exemple de ce qu'il te faudrait (Ne pas tenir compte du prix, il faut aller chercher moins cher pour les mêmes pièces sur le net, tu peux facilement gagner 150-200€ voir plus).
Si tu as des questions, n'hésites pas !
Godfather0711
Message » 09 Mai 2020 3:45
Merci pour ton retour.
Tu penses qu'il faudrait que je parte sur une rtx 2080 super ou plutôt une 1080 ti ?
PS : j'ai un budget d'environ 1200 - 1300 euros ... .
J'ai fait cette config ...peux tu me dire su si elle est ok ?
Kolink Observatory RGB schwarz
AMD Ryzen 5 3600 (6x 3.6GHz / 4.2GHz Turbo)
Enermax Liqmax III RGB 120
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC (inkl WLAN+BT)
16GB (2x8GB) G.Skill RipJaws V DDR4 3200MHz
256GB Patriot P300 M.2 PCIe 3.0 x2 NVME (L:1700MB/s ; S:1100MB/s)
ohne Festplatte/SSD
ohne Festplatte/SSD
8GB MSI RTX2080Super Ventus XS OC
650W Corsair TX650M
Il y en a pour 1500 euros.
Fet95
Retourner vers Univers PC Gamer
