Un petit projet qui me trotte dans la tête...
Le Fane 12-250TC est un hp large bande qui a bonne presse. 250w, 98db, une Fs assez basse 45hz, il monte à 17/18 kHz et c'est un 12".
En caisse BR il y a un risque sur Xmax et il faut un assez gros volume >250L
En clos il y a une coupure du bas du spectre (70 hz) avec une bosse à 100/150hz.
Donc je me pose la question de le monter en quart d'onde en cherchant à approcher le 38hz d'accord.
Avez-vous une expérience avec ce hp dans cette config (ou une autre) ? ou des conseils pour exploiter au mieux ce large bande ?
Si ça ne marche pas reste la solution de l'associer avec un bon sub.
Merci par avance de vos retours.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: herveM, Kris63, PETOIN Dominique, speedbad et 164 invités
Au cas où :
http://petoindominique.fr/php/mysql_thi ... 0Sovereign
Du clos, c'est vert..... à voir en 1/4 onde, c'est jaune
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Merci Jean-Louis,
En effet, c'est vert en clos mais avec une correction électronique ? Sinon en BR à 240 litres. L'option BR BB4 182,9L à 47,5hz reste toutefois envisageable.
L'idée de départ était d'essayer de gérer ce hp avec le minimum de modif électronique de manière à l'exploiter au mieux et "naturellement" sur toute sa bande passante.
J'avais également envisagé une enceinte amplifiée XLR depuis le préampli.
Quoiqu'il en soit, le quart d'onde sera en effet compliqué.
Attendons de voir si il y a d'autres retours d'utilisateurs.
- Niconnected
- Inscription Forum: 05 Mai 2019 23:22
Tu pourrais tenter un pavillon avant associé à un caisson de grave… Vu l'allure montante du HP ça devrait fonctionner.
Si tu coupes assez bas genre 100Hz, en actif donc, un seul caisson peut suffire.
David
David
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
Bonjour David,
Merci de ton retour. Je n’avais pas envisagé le pavillon mais ça peut se tenter.
Pas vu de retour d’expérience avec cette configuration, je me lancerais donc dans l’inconnu.
Pour le complément grave en effet le caisson serait utile sous 80/100hz.
Je vais faire une simulation winisd pour la charge du fane et voir jusqu’où je peux descendre de manière propre.
Si quelqu’un a déjà tenté une simu sur ce hp je suis preneur de son commentaire
- Niconnected
seb4lo a écrit:https://www.diyaudio.com/forums/full-range/322783-help-designing-tapped-spiral-tl-fane-12-250tc.html
Merci Seb pour le lien ça répond à pas mal de mes questions de départ.
- Niconnected
Ton Hp n'est pas fait pour du BR à cause de son qts. En clos avec une fs de 45hz, ça va pas descendre des masses.
J'utilises une charge en pav avant sur un LB fostex ( mais j'ai joué avec du lowther et du Vega) et ça marche vraiment bien.
Suivant la puissance requise un seul caisson actif peut suffire avec un HP adapté pour faire du grave.
Maintenant un quart d'onde est sûrement envisageable, mais je n'ai pas assez testé ce type de charge pour avoir une opinion.
David
David
- dsdn
Merci David.
Je suis intéressé de voir ce que ça donne si tu as deux/trois photos à partager...
Comme tu dis c’est pas gagné pour le br. Et le quart d’onde... se faire la main avec un hp sans retour d’expérience ça ne m’encourage pas des masses.
Concernant ce fane, plus j’avance et plus je me dis qu’il ferait un très bon médium aigu en clos. À compléter donc d’un grave 12" qui pourrait couper à 100/200 hz bms 12s305?, 18s,...voire un jbl gt4-120
J’attends de creuser un peu la piste pavillon avant de me décider.
- Niconnected
Bonjour Nico
Tu as quelques photos sur ce post http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... =9354...Ce
Avec un vieux fostex.
Et d'autres ici, avec un lowther http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 9&start=90.
Le pav JMLC n'est pas à moi, mais le caisson avec un beyma 15LX60 est bien le mien.
David
David
- dsdn
10 messages
