Après avoir passé plusieurs jours à raison de 6h par jour à me documenter et faire des recherches, je n'arrive pas à obtenir ce que je recherche. Pourtant, cela me paraissait simple, puisque comme évoqué dans le sujet, je cherche à établir une relation entre le flux lumineux d'un VP, la distance de projection ainsi que la surface de cette projection.
Posons les bases :
- Le flux lumineux (lm) correspond à la puissance d'une source de lumière
- L'éclairement (lux) correspond à la puissance perçue par notre oeil
- Pour la vidéoprojection, le Lumen ANSI a été mis en place, prenant en compte d'autres notions comme le contraste par exemple
- L'éclairement est inversement proportionnel à la surface de projection (E=F/S)
- L'éclairement est inversement proportionnel à la distance de projection (E=F/d²)
Et sur ces deux derniers points que j'aimerais faire une relation.
Admettons que j'ai un écran de 16*9m (donc S=144m²) et un vidéoprojecteur de 20 000lm.
D'ores-et-déjà, en se basant sur la formule traitant la surface de projection, on serait en dessous de 140lux (20000/144).
Admettons. Sachant qu'à partir de cette formule, je n'ai pas encore placé le vidéoprojecteur.
Donc, où se situe le vidéoprojecteur avec ce premier résultat? En sortie d'optique?
Cela signifierait que je devrais encore diviser le résultat par le carré de la distance en reculant le projecteur?
Autant, je comprends sans difficultés la perte d'éclairement avec la distance et la surface de projection, mais avec mon raisonnement actuel, cela me paraît aberrant.
Le but est de pouvoir anticiper au maximum une installation.
Par exemple, j'aimerais pouvoir me dire : j'ai un écran de 16*9m, j'ai jusqu'à 30m de recul et je souhaite avoir au minimum 50lux sur l'écran.
Effectivement, il faudra plusieurs vidéoprojecteurs, mais comment prévoir le recul maximum ainsi que la surface de projection maximale pour chacun des vidéoprojecteurs? Peut-être existe-t'il des logiciels permettant de simuler ça très simplement?
Comme vous le constatez, j'ai vraiment besoin de vos lumières (
Merci beaucoup par avance, et n'hésitez pas à éventuellement me demander plus de détails si nécessaire.
