Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fatboy45, hob, rantanplan et 388 invités
Connexion Bloc ampli stéréo sur Marantz PM 8005
Message » 27 Juin 2020 19:17
Les touches pré-out de l'intégré Marantz PM8005 peuvent-elles être dédiées à l'adjonction d'un ampli de puissance stéréo (ou 2 mono) ?
Si oui le signal va t-il être dirigé uniquement vers les pré-out (automatiquement ou comment ?) ou pas ?
La seule information pour les pré-out, sur la notice, est celle-ci.
Merci d'avance.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 27 Juin 2020 23:30
Sauf erreur, il me semble me souvenir qu’il a une touche by-pass en façade qui gère La connexion du preout. Ou alors, je n’ai pas compris la question :D
phil974
Message » 28 Juin 2020 1:01
Il y a bien une touche bypass mais elle fonctionne pour choisir entre l'activité normale ou bien pour que l'appareil serve uniquement d'ampli sans utiliser son pré-ampli.
Donc sur mon HC je suis branché sur les "PRE-OUT" et sur le Hifi sur les "POWER AMP DIRECT IN". C'est donc là que je bypasse
Ma question porte dans un cas de figure contraire, c'est l'ampli Hifi qui deviendrait le pré-ampli et enverrait le son vers un bloc de puissance.
Dans ce cas, c'est sur l'ampli Hifi que je serais connecté sur "PRE-OUT" et sur des connexion "IN" sur le bloc de puissance, ceci en n'utilisant plus la précédente configuration car là je ne suis pas sûr que cela fonctionnerait, je serais probablement obligé de rendre son autonomie à l'ampli HC.
Penses-tu que le bypass fonctionne pour les deux cas de figure ?
Jean16
Message » 28 Juin 2020 4:06
C’est bien comme ça qu’on connecte un ampli de puissance. La Marantz servant de preampli uniquement. La touche By-pass n’a pas d’effet du coup, selon moi...
phil974
Message » 28 Juin 2020 8:34
Ok Phil,
Merci pour avis.
Je soupçonnais que, comme sur l'ampli HC, les PRE OUT distribuaient directement le signal au bloc ampli connecté sans aucune autre manipulation et comme les enceintes se trouvent connectées à ce dernier cela fonctionne ainsi.
N'en étant pas sûr, j'ai préféré me renseigner pour pas commettre d'impair irrémédiable.
Encore merci et bon dimanche à toi.
Cordialement.
Jean16
Message » 29 Juin 2020 12:08
bonjour .
je possède un pm7004 qui possède aussi des pré-out qui sont toujours actifs en mode intégré donc idéal pour y brancher un ampli de puissance mais aussi un caisson de grave .... par contre si je mets le pm-7004 en mode by-pass les sorties pré-out sont désactivés donc plus de son a l ampli de puissance ( ou caisson ) qui y est raccordé !
guss 33
Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Message » 29 Juin 2020 13:29
Bonjour et Merci Guss pour tes info. :thks:
Si j'ai bien compris, je peux à la fois mettre le HC au entrées POWER AMP DIRECT IN et un bloc Ampli aux sorties PRE-OUT.
1/Quand je serai en bypass, le HC enverra les signaux au PM8005 et c'est l'ampli de ce dernier qui fonctionnera en duo avec le HC.
2/Quand j'enlèverai le bypass, le PM8008 enverra uniquement le son des sources qui y sont branchées vers le bloc ampli.
Donc, pour conclure, le son envoyé du HC ne pourra pas arriver au bloc ampli dans cette configuration.
Jean16
Message » 29 Juin 2020 16:20
c est bien ça ! mais il y a une autre configuration possible moins élitiste dirons certains mais qui fonctionne très bien qui est la suivante : tu relies les pré-out front de l ampli hc a une entrée haut niveau ( AUX par exemple ) DU 8005 ainsi pour les écoutes HC tu dois toujours positionner le bouton de volume de l intégré hifi toujours sur la meme position ( disons 15 h ) alors que le réglage général du volume se fait uniquement avec l ampli hc . bien sur c est la calibration auto qui ajuste le niveau sonore des divers canaux . pour avoir fais ce type de branchement ça fonctionne très bien :bravo: seule chose qu il ne faut surtout pas oublier c est de baisser le volume de l intégré hifi ( pm-8005 ) quand on revient aux écoutes hifi ..... bref tu ne te sers plus de la fonction by-pass du pm-8005 mais par contre tu peux lui adjoindre un beau et bon bloc de puissance pour en profiter pour les écoutes hifi et hc :bravo:
en fait je faisais ce type de branchement quand je n avais pas d intégré hifi avec fonction by-pass et ça fonctionne très bien :bravo:
guss 33
Message » 29 Juin 2020 18:48
Merci Guss pour cette méthode, c'est bon à savoir et ainsi on se sent moins frustré par cette perspective. :bravo: :bravo:
:friend:
Jean16
