Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, pasender et 67 invités
Marantz AV8802 / 8802A processeur 13.2 XLR - HDMI 2.0 - Wifi
ok merci, j'avoue que c'est celui qui me donne plus envie...surtout qu'il est déjà dolby atmos
- steevedul
- Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
comprend pas !!
Le 8802A aussi est dolby atmos
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Je sais je parlais par rapport à l emotiva
- steevedul
Est ce que quelqu'un pourrais me donner la section du câble secteur du 8802A (2x1mm2) ou (2x0.75mm2) ?
Il me semble que le 8802A était livré avec le 2x1mm et le MM8077 avec du 2x0.75. Ce serai pas logique mais plus rien ne m'étonne.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- ckiki59
- Inscription Forum: 28 Jan 2007 13:46
Désolé je ne peux pas te dire, je n’ai plus le câble d’origine...
- fredbi
- Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
ckiki59 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Les préamplis Marantz sont livrés avec du 2 x 1mm²
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Bonjour a tous, j'ai un 8802a depuis un an. Il est toujours sous garantie et j'ai un soucis. Je voulais savoir si je le renvoie en SAV ou si c'est moi qui l'utilise mal.
(J'ai envoyé un email a Marantz sans réponse, et je suis passé au SAV darty, ils m'ont dit que si j'avais une question technique ils n'y connaissaient rien...)
En gros le soucis c'est un son aigu, ou un bourdonnement aigu dans les tweeters de mes enceintes. Ce son est continue et varie en fonction du volume et des fonctions activées sur le preampli.
De base il est présent mais assez faible. Si je monte a 0db on l'entend bien. Si j'active les fonctions Dynamic EQ ou Dynamic Vol, cela va démultiplier ce bruit parasite au point que ces fonctions sont totalement inutilisable chez moi.
Ceci ce produit avec :
- mon pc branché en hdmi et en optique
- ma ps4 en hdmi (pas de soucis en optique)
- mon iphone en RCA sur Aux1 (le fait d'activer Pure Direct fait disparaître ce soucis)
Mon pc branché en 7.1 CH IN n'a pas ce problème. Certes les Dynamic EQ et Vol sont indisponible dans ce mode mais en montant a 0db je n'ai pas du tout ce bruit parasite, même très faiblement. J'utilise principalement mon préampli comme cela depuis le début c'est pour cela que j'ai pu tourner dessus depuis 1 an sans problème, la je commence a brancher d'autres choses dessus et je me retrouve très embêté.
Ma config : a base de Klipsch RF 82II, RC 64II et HK AVR7000 sur les main IN.
(testé d'autres enceintes moins haut rendement, problème plus discret mais toujours présent)
J'ai envie d'exclure un soucis électrique vu que ce problème n'est pas constant, il disparaît en Pure Direct, en optique sur la ps4, et sur le 7.1 CH IN.
J’espère que ce n’était pas trop confus, voila donc question : SAV ou pas ?
- dunkein
- Inscription Forum: 12 Avr 2013 17:26
..Pour moi, c'est SAV direct, surtout si le préampli est encore sous garantie!
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
C'est bien ce que je pensais, je voulais d'autres avis comme a darty ils vont pas le tester ni rien, je veux être sur de mon coup.
Ca va j'ai encore 1 an de garantie oui.
Merci pour ta reponse en tout cas
- dunkein
dunkein a écrit:C'est bien ce que je pensais, je voulais d'autres avis comme a darty ils vont pas le tester ni rien, je veux être sur de mon coup.
SAV Marantz bien sûr... Et comme tu risque de rester un petit moment sans préampli, il y a en ce moment un Denon DN500AV pour 500 écus sur LBC, qui fera très bien le taf en attendant le retour du Marantz
Oula, vu mon ampli de puissance (une relique a 250€), je suis en mode low budget, je vais pas dépenser en attendant, tant pis.
Par contre SAV Marantz c'est a dire ? Avec Darty je le rapporte en magasin ça me coûte pas de frais de retour, ça m'arrange bcp. Est ce qu'il y a un problème a ça ?
- dunkein
si Darty le renvoie à Marantz....pas de problèmes
Trouve une station SAV qui fait Marantz, et qui soit sérieuse. Tu n'es pas obligé de passer par Darty je pense
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
voilà j'ai un souci sur ce préamp et peut être allez vous pouvoir éclairer ma lanterne :
j'ai ce préamp depuis un bon moment mais j'étais en 5.0 (mes enceintes sont costaudes et je n'ai pas la place pour un caisson)
dernièrement je me dis, tiens pourquoi pas tenter l'atmos et je sors de la naphtaline 2 kef LR50 jamais utilisées
je branche ces dernières sur le preamp et mon ampli et je configure l'ensembel des enceintes sous "atmos 5.1 + 2" dans le menu puis je branche les 2 enceintes sur les sorties Heigh 1
j'essaie l'ensemble avec du bluray 4k avec piste atmos english (le dernier star wars, avengers endgame par exemple) et là, impossible d'avoir de l'atmos et l'activation des 2 enceintes (reconnues donc en TML et TMR)
quand je regarde le signal je vois bien du dolby truehd mais je ne vois pas le signal des .4 atmos (sur SW par exemple qui est en 7.1.4 en anglais, je ne vois que le 7.1) tout en voyant bien que les TML/TMR sont actives chez moi mais du coup sans signal (5.0.2 normalement mais rien sur les .2 car pas de signal en face)
je précise que j'ai un pioneer lx500 qui sort bien le truHD en bitstream normalement (je me posais la question aussi sur le lecteur mais si j'ai bien du truehd, étonnant de ne pas avoir la surcouche atmos)
je n'arrive pas à comprendre le problème. Quelqu'un pourrait il m'éclairer svp ?
merci beaucoup
merci beaucoup
- stephhomecine
- Inscription Forum: 06 Nov 2009 2:17
