Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Josh Randall et 12 invités
Projet d'installation de Bobby
Message » 07 Sep 2020 20:16
J'étais équipé d'une chaine hi-fi (ampli, platine disque, lecteurs, enceinte, radio) depuis 30 ans mais petit à petit, tous les éléments me lachent :(. J'ai donc pris la décision de tout renouveler.
Voici l'installation que je souhaite construire :
J'ai mis sur l'image en bas à droite la liste de mes utilisations et en gras ce qui m'importe le plus.
J'ai encore quelques hésitations et questions :
- Couple Naim Atom avec Focal 926 est-il bon ?
- Quelle platine disque : Rega Planar 3 ou Technics SL-1210GR. Entrainement direct / courroie ?
- Quelle cellule : Elys 2 (179) ou ortofon bronze ou Ortofon 2M Blue
- Quelle qualité faut-il mettre sur les cables ? Une proposition de son-video comprend 850 euros de cable, ce qui me semble énorme !
J'ai déjà le PC, NAS, freebox et TV :D
La pièce d'écoute a une surface de 30 m2. En terme de musique, j'écoute du disco et funk principalement.
Je suis très preneur de vos retours, conseils, critiques pour me permettre d'avancer :-)
Merci d'avance.
BobbyO
Inscription Forum: 07 Sep 2020 18:51
Message » 09 Sep 2020 14:20
Bonjour et bienvenue sur le forum
BobbyO a écrit:...
1- Couple Naim Atom avec Focal 926 est-il bon ?
2 platine disque : Rega Planar 3 ou Technics SL-1210GR. Entrainement direct / courroie ?
3- Quelle cellule : Elys 2 (179) ou ortofon bronze ou Ortofon 2M Blue
4- Quelle qualité faut-il mettre sur les cables ? Une proposition de son-video comprend 850 euros de cable, ce qui me semble énorme !
1- Pourquoi pas
2- Vu ce que tu écoute, sans hésiter la Technics
3- Connais pas la Elys, donc pas d'avis. Ortofon bronze pourquoi pas. La 2M Blue est un classique qui a fait ses preuves
4- Pour un système de ce niveau, ils ont vu la Vierge, et en Technicolor ... :roll:
Il y a des bons câbles pas cher du type Audioquest, par ex ,sur les PAs du Forums, là ...
achat-cables-modulation-audio/
Et des câbles HPs type Qued, là
achat-cables-hauts-parleurs/
Pour commencer, c'est idéal.
itofa
Message » 10 Sep 2020 22:49
Merci pour l'accueil et pour les réponses.
Je vais donc partir pour la technics. Je ne serai pas dépaysé puisque j'avais déjà une technics (SL-BD22) mais ce n'est pas la même gamme. Je vais luis adjoindre la 2M Blue
Pour l'ampli, j'ai rajouté un choix possible, moins cher : Marantz PM7000N. Je vais approfondir.
Et je vais m'atteler aux choix des cables.
Je ne comprends pas pourquoi l'image dans le premier message ne s'affiche pas par défaut. Etant nouveau sur le forum, quelle est le moyen préconisé pour insérer une image ?
EDIT : il semble que ce soit ok pour l'image finalement.
BobbyO
Message » 15 Sep 2020 16:13
La Planar comme la SL1210 sont d'excellentes platines. Courroie ou Direct Drive c'est deux philosophies différentes, certains audiophiles ne jurent que par la courroie, à titre personnel je préfère les direct drive qui offre un meilleur "drive" justement.
Je ne connais pas la cellule Elys, mais les Ortofon Blue et Bronze sont excellente, idéalement il faudrait que tu cherches à voir si la compliance est idéale avec ton bras. Normalement pas trop de soucis à ce faire car les bras récents sont tous "moyennement légers" et donc n'ont pas de problèmes avec ces cellules assez lourdes.
valrak66
Inscription Forum: 15 Sep 2020 15:51
Message » 15 Sep 2020 18:17
ok merci. :bravo:
Je vais vérifier cela.
BobbyO
Message » 25 Sep 2020 18:11
Bon, j'arrive au bout de mes reflexions. Ma config sera donc la suivante :
NAIM UNITI ATOM HDMI
FOCAL ARIA 926 NOYER FONCÉ
TECHNICS SL-1210GR NOIR
CELLULE ORTOFON 2M BLUE
PRO-JECT PHONO BOX DS2 USB NOIR
ATLAS HYPER INTEGRA RCA (1 M)
AUDIOQUEST CINNAMON USB A > B (1,5 M)
VIARD AUDIO DESIGN PREMIUM HD HP-LINE 4 MM² (10 M)
LOT DE 4 BANANES VIARD AUDIO (2)
Pour un montant de 6200 euros.
C'est cher mais c'est reparti pour quelques années :D
Je vais mettre à jour le schéma.
BobbyO
Message » 25 Sep 2020 20:45
BobbyO
Message » 27 Sep 2020 18:56
outch
FOCAL 926
Impédance nominale 8 Ω
Impédance minimum 2,9 Ω
Puissance ampli recommandée 40 - 250 W... donc il faut un ampli de 200W à 4ohm pour avoir un minimum de grave de qualité.....
Si l'achat n'est pas encore fait
Je mettrais un ampli un peu plus puissant, après j'ai des doutes sur le passage au 3 ohm pour ce petit ampli......
et vu la communication inexistante de Naim dessus le doute est encore plus fort......
les câbles HP.... 4mm2 vu la puissance de l'ampli en 8 ohm 40W !!!!! c'est trop..trop....
drew
Inscription Forum: 06 Oct 2010 17:31
Message » 03 Oct 2020 13:08
Bonjour Drew,
Merci pour ce retour. Je viens de voir ton message, malheureusement j'ai déjà commandé et reçu mais pas encore installé :-(
Quel est l'impact du 4mm2, je ne vois pas le rapport ?
BobbyO
Message » 03 Oct 2020 13:23
Pour ce qui est de l'association de Naim atom et Focal 926, elle ne pose pas de problème pour beaucoup de revendeurs.
Exemple : https://www.artisansduson.fr/materiel/e ... -atom.html
Pas de souci non plus chez son-video
Bref, je vais voir ce que ça donne mais par rapport à mon installation précédente, j'ai peur de ne pas être déçu :D
BobbyO
Message » 03 Oct 2020 15:19
Les revendeurs sont là pour vendre.
Naim a été acheté par focal, donc normal l'association low cost surtout pour focal qui se fait une bonne marge.
Pour le 4MM2
le risque est juste une perte d'euros :ane:
Pour l'ampli.....
le verdict sera lors de passage avec du grave, le risque est qu'il ne soit pas tendu et donc résonnant, voir certaines basses fréquences en retrait :ko:
drew
Message » 04 Oct 2020 14:09
Oui, les revendeurs sont là pour vendre : on est d'accord :D
Pour le low cost, un ampli à plus de 2500 euros, je n'ai pas l'impression d'être dans le low cost sauf s'ils ont une énorme marge :o
Pour le verdict, je vous dirai. Pour l'instant j'en profite pour réorganiser mon salon pour que mes enceintes soient bien placées.
Merci encore pour ce retour.
BobbyO
Message » 04 Oct 2020 15:46
Oui bonne écoute c'est le plus important :zen:
"low cost pour Focal" j'aurais dû dire coût de fabrication et de livraison distributeur :thks:
Oui à 2500€ c'est cher l'ampli à 2*40W en 8Ohm
drew
