Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: jl.dudu, NONO56, Odieu Charles et 37 invités
Changement haut parleur
Message » 02 Oct 2020 16:04
J'ai récupéré un pack d'enceinte Eltax Utah (30 euros chez un voisin).
Je les ai branchées et la.... Ben c'est le calme plat niveau basse :lol:
Par quels haut-parleurs plus performant je pourrais changer cela ?
Mon ampli est un pioneer vsx 824k.
Merci de vos réponses.
marseillais52
Inscription Forum: 27 Oct 2011 15:07
Message » 02 Oct 2020 18:25
Cc,
Ton enceinte est une 2 voies.
Le hp de 200mm de ton enceinte est un haut parleur passif, il n'a pas d'aimant. Il bouge grâce au 165mm au dessus.
Je ne pense pas que tu puisses facilement faire grand chose pour améliorer les basses sur cette enceinte, hormis ajouter un caisson.
Mais bon, vu mon niveau je dis ptet une connerie, alors attends d'autres avis plus avisés. :ko:
Sub113
Inscription Forum: 05 Déc 2018 14:10
Message » 03 Oct 2020 7:48
Hello,
Parles-tu d'une panne ou d'une appréciation personnelle sur le rendu des graves?
Pour le cas de la panne, détermine si le hp du milieu fonctionne, c'est lui qui gère le medium et le grave de cette enceinte. Pas de basses sur les 2 colonnes ?
En ce qui concerne le remplacement d'un hp, ce n'est pas simple et il faut être équipé pour faire des mesures.
Dans ton cas, l'enceinte est donnée pour une charge bass reflex, avec en plus un hp "passif" : c'est peu courant, et je ne connais pas la méthode de mise au point.
De façon générale, l'exercice requiert de mesurer le volume interne en L de l'enceinte, la dimension de l'évent, pour une première sélection de hp "compatibles". Le plus compliqué vient ensuite : adapter le filtre pour que l'ensemble fonctionne bien avec le hp aiguës (je simplifie).
Bref, si l'objectif est d' expérimenter, pourquoi pas, mais es tu équipé ?
Cdlt
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
aznowicz
Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
Message » 03 Oct 2020 13:24
C'est une appréciation personnelle et aussi une constatation !
Je ne pense pas que cela vienne d'une panne.. Je pense que cela est ainsi d'origine.
Je n'ai absolument aucun équipement qui permet de mesurer qui que ce soit.
À part les dimensions et spécificités des enceintes.
J'ai testé tous les réglages possibles, rien n'y fait.
marseillais52
