Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Bobanar21, CosyNov, gilcor, THX 84 et 57 invités
[dr rotule] Mon petit cinéma ...
Message » 10 Nov 2020 14:52
dr rotule a écrit:La Cour Suprême, dans sa grande sagesse,
prend en compte le premier vote exprimé, celui de M. Appelle moi Du con (avec petite faute de grammaire).
Le citoyen Du con a fait montre d'une belle anticipation en actant en préméditation, et la docte assemblée y est sensible ...
La James Bond Girl préférée du peuple est donc : Eva Green
YES !
Polopretress
Message » 10 Nov 2020 14:57
dr rotule a écrit:C'est la panne !Le bruit est donc généré dans le Denon :o
(à suivre)
Tu peux partager un enregistrement, si ça craint pas ?
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 10 Nov 2020 15:03
oui parce que je comprend pas trop ta description.
C'est proportionnel au volume ou constant ?
Polopretress
Message » 10 Nov 2020 15:09
C'est la panne ! (suite)
Le truc, c'est que des fois ça fait le bruit, et des fois non.
Mon Denon montre des signes de faiblesse, car il a été impacté par une ddp avec le projecteur du temps où j'avais le TW4400 ...
Mais depuis que je suis en 4K, j'ai mis une fibre, et la situation s'est stabilisée.
Le niveau de bruit ne dépend pas du réglage de volume du Denon.
Après moult recherches, je comprends que le niveau du flop flop est proportionnel à la charge du PC !
Je désactive des traitements madVR pour arriver à un temps de calcul par image de l'ordre de 3 ms, et là comme par magie, le bruit s'estompe.
Je remets des post-traitements et le flop flop revient.
C'est mon alim de PC qui est en train de rendre l'âme :(
Le 12V doit prendre une forme de type dent de scie en charge, et cette dent de scie se répercute dans l'ampli par la masse ...
(Le Denon n'ayant pas de terre, est très susceptible à ce niveau)
Il s'agit d'une CORSAIR VS650 achetée en septembre 2017.
On m'avait dit que c'est bien Corsair. Je déchante un peu.
A sa décharge, il faut dire qu'elle a dû fournir pendant 3 ans les 295W :o réclamés par la Radeon Vega 64 ...
Je m'apprête à passer commande.
J'hésite entre deux modèles, j'aurais besoin de conseils :oops:
- elle doit être pas cher :siffle:
- elle doit fournir 700W
>> ANTEC V700P PLUS <<
en single rail, non modulaire.
>> ENERMAX RevoBron ED.2 - 700W <<
Celle-ci est modulaire, et utilise 2 rails pour le 12V.
Ils semblent s'en faire des gorges chaudes.
C'est bizarre, dans mon esprit, 1 rail c'est mieux que 2 rails ...
J'attends vos retours pour cliquer sur "passer la commande"
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 10 Nov 2020 15:16
(à suivre)
Je peux faire une capture ce soir.
dr rotule
Message » 10 Nov 2020 15:36
dr rotule a écrit:
YvesM a écrit:Tu peux partager un enregistrement, si ça craint pas ?
Peut être pas nécessaire vu ton complément d'information.
Ampli pas en cause apparemment. :)
YvesM
Message » 10 Nov 2020 16:15
dr rotule a écrit:C'est mon alim de PC qui est en train de rendre l'âme :(
Tu n'as plus ton scope Metrix..?
Nexus.6
Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Message » 10 Nov 2020 16:28
Metrix brûlé par quelqu'un à qui je l'avais prêté :roll:
J'ai bien ça :
Mais trop la flemme de le sortir du placard :hehe:
Bon, et ma question sur les rails d'alim PC ?
dr rotule
Message » 10 Nov 2020 20:49
Je lis qu'un single rail 12V serait recommandé pour l'OC (que je ne pratique pas).
Et que sinon le multi rail est bien.
C'est quoi ce bins ? :-?
dr rotule
Message » 10 Nov 2020 20:56
Pour moi c'est un peu précoce mais cette piece est l'element le plus critique dans un pc et celui, qui par expérience, est défaillant le premier.
Je n'ai jamais eut de probleme sur mes PCs depuis 20 ans sauf 2 fois sur les alim.
Ce que tu décris est assimilable a du coil whine, non ?
Pour l'alim, j'ai pas d'a priori. tu peux très bien reprendre une Corsair. Mais le modulable ou le semi modulable est quand meme top pour le cable management.
Pour la puissance, si j'avais a changer mon alim actuellement, je pense que je ne pendrais pas une 700W mais plutot 800 voir 1000W pour me permettre de ne pas etre bridé par un echange de carte graphique de nouvelle generation.
(la RTX3xxx ou la Big Navi par exemple)
Polopretress
Message » 10 Nov 2020 21:07
M'en fous du cable management :ane:
Oui les alims de mes pc lâchent régulièrement.
Non ça ne ressemble pas à du coil whine, dans le sens où ce bruit de fond a un niveau assez monstrueux.
Alors, je crois avoir tout compris sur ces histoires de rails.
En fait, la recommandation ATX semble dire qu'il ne faudrait pas dépasser 20A sur le rail 12V (soit 240W).
Donc les fabricants d'alim se sont mis à faire des alims à 2 rails :
- Le 12V1 pour "le reste"
- Le 12V2 réservé au CPU
Mais ces deux rails ne sont pas mixables.
Ca veut dire que tout le courant qui n'est pas consommé sur le rail 2 par le processeur, est finalement non accessible :o .
Dans mon cas particulier :
- CG Radeon Vega 64 - 295W
- CPU Ryzen 7 1700 - 65W
On voit que la répartition n'est pas du tout équilibrée.
Donc je dois préférer choisir une alim single rail 12V ! Voila.
dr rotule
Message » 10 Nov 2020 22:31
Hop ! Je commande Enermax MaxPro II 700W 80 Plus
Single rail 12V --> 55A soit 660W.
Je consomme 360W avec mon CPU + ma CG.
Ca laisse une bonne marge qui devrait m'assurer silence et longévité :zen:
dr rotule
Message » 10 Nov 2020 23:02
J'ai egalement une vega 64, si tu devait la remplacer tu le ferai par quel modele ?
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 10 Nov 2020 23:11
Pas par une Geforce ! :ko:
J'avais une 1080Ti avant. Je l'ai bazardée ...
Donc si tu veux du nouveau, regarde du coté ATI !
Moi je garde ma Vega 64 qui me donne entière satisfaction jusqu'à nouvel ordre.
(à part le bruit de ventilation quand ça chauffe)
dr rotule
Message » 10 Nov 2020 23:22
athoriac a écrit:J'ai egalement une vega 64, si tu devait la remplacer tu le ferai par quel modele ?
RX6800 mais vu l'ecart de prix, il est permis de craquer pour une RX6800XT:)
(sauf si on est limité en TDP)
Polopretress
