bonjour
c est bien pour ça que l idéal est le branchement par cable ....sinon content pour toi que ton problème de veille soit résolut , comme souvant ce n était qu un problème de réglage
60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Biboun, Dabozz, Mattias17, morgan07 et 89 invités
Oui enfin, devoir pousser toutes les options de volume au max, j'appelle pas ça un problème de réglage, à ce stade c'est plus un problème de conception quand même.
soit ! ça fonctionne
là où mon caisson a trouvé sa place, je ne peux pas le brancher par câble. un caisson wifi était mon objectif d'achat.
- titoutango
- Inscription Forum: 26 Jan 2012 11:16
j'ai eu par le passé deux caissons jbl en wifi et jamais de problème de connexion ou quoi que ce soit ( veille...)
- gg109
- Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
Toujours ces pertes de signal, il commence à me chauffer sévère ce caisson
- titoutango
Bonjour à touti,
Pour le problème de mise en veille automatique du JBL ES250PW, du au manque de sensibilité de la détection de son...
Enlevez soigneusement les 14 vis du panneau arrière.
Sur la carte avec le fond vert orienté vers vous, repérez la capa chimique numéro 131 (C131 / 220µF 16V 105°C), et changez-la par un 1.000 µF ou plus (2.200 µF), attention, minimum 16 Volts et idéalement 105°C !
La durée de la temporisation augmente nettement (3/4 d'heure pour 1.000µF, et sur l'intervalle de temps dont il est question, il est quasiment impossible de ne pas avoir un petit pic de basse).
Réglez manuellement la sortie caisson de votre ampli le plus haut possible, et agir (manuellement) sur le niveau en conséquence sur le réglage de volume sur le caisson.
- bieuvelet@gmail.com
- Inscription Forum: 30 Juin 2016 13:12
titoutango a écrit:Toujours ces pertes de signal, il commence à me chauffer sévère ce caisson
Juste pour information, ces pertes de signal venaient du fait que le transmetteur était défectueux, Son-video.com m'a renvoyé un caisson flambant neuf .
qu'es-ce qu'il secoue ce caisson !!!
- titoutango
Le hp de 30 cm du caisson est un 8 ohms ou 4 ohms ?
videoman - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Jan 2014 19:03
J'ai une question parce que j'ai un doute, est ce que le HP du caisson est blindé magnétiquement?
J'ai ma TV qui déconne et j'aurais voulus savoir si il pouvait être en cause car trop proche de la TV ou c'est simplement la TV qui est en fin de vie?
- patrick34
- Inscription Forum: 17 Nov 2009 18:42
Mon caisson a un soucis électrique on dirait.
Il ne s'allume plus led éteinte aucun clic de démarrage et pas de son.
Quand je le débranche électriquement , la led s'allume rouge quelques 10ièmes de seconde puis s'éteins et le clic de démarrage ou d'arrêt se fait entendre et rien...
A savoir qu'il est passé en garantie à l'époque ...
Une idée?
Une idée?
- patrick34
Bonjour les gens, question simple, quelqu'un ici aurait il testé ou comparé "JBL ES250PW vs SUNFIRE HRS-12" ??
Merci à vous
Merci à vous
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
je me réponds à moi meme pour la suite de l'aventure avec ce caisson! ^^
J'ai la chance d'avoir un frangin qui a les connaissances en électronique et qui à put le faire repartir!
Après quelques heures de recherches ainsi que des composant électriques changés, il semble que la platine
supportant la partie 15v soit "fragile "
Lui me dit défaut de conception car la couche de cuivre serait trop fine et lors de forte sollicitation avec le temps le cuivre chauffe plus et les couches auraient tendance à dilater...
Bref je suis content il est repartit pour quelques années j'espère!
- patrick34
Bonne trouvaille Effectivement le décollement de pistes est un problème sur certaines électroniques ...
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
salut,
en occasion, sans le module wifi et avec quelques rayures, 190€ vous semble un bon prix ?
sinon on me propose un TItan 11.5 nickel à 200€
- trickster
- Inscription Forum: 02 Jan 2007 11:54
190 ça me parait assez cher non ? Moi aussi j'en cherche un deuxième pour ma salle dédiée ...
- brucast
- Inscription Forum: 16 Jan 2005 11:35
60 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
