Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, JM1111 et 41 invités
LXMini
Message » 15 Déc 2020 15:10
Et ça donne quoi en courbe de réponse ?
Dagda
Message » 15 Déc 2020 18:20
à 50cm, testé dans un chambre de 10m2, micro horizontal dans l'axe du midrange .
après correction du deuxième pour le remettre au meme niveau.
on voit quand meme le creux a 110hz qui est la reverberation du plafond.
et le pic a 220hz doit aussi avoir un rapport avec la hauteur plafond/sol
et celui a 65hz ?
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 15 Déc 2020 19:33
Bah c'est pas si pire !
Dagda
Message » 17 Déc 2020 15:45
Sympa les écoutes ! çà changes des armoires sonores !
"moins de corps" biensur, là c'est plutôt "aérien". le son ne vient pas des enceintes mais plutôt d'une "zone" à droite et à gauche.
on est plus dans une enveloppe sonore. le fichier "Imaging_test" posté plus haut rend différemment.
Avec les Pavs, l'extreme gauche et droite (hors champs) est plus "mélangé". avec les LX l'image sonore est plus large est donc plus précise sur les cotés au delà des enceintes.
coté Basse, intéressant là aussi. les raisonnances dans la piece sont beaucoup moins importantes, notamment au point d'écoute (la moitié de la longueur de la piece...) du coup certe il y a (beaucoup) moins de basses, mais c'est plus équilibré, ca perturbe moins le reste, et pour le coup l'extension à 12~15 db/octave est vraiment sympa par rapport au 24db du B.R. Et le room gain joue son rôle.
Le seul "problème" c'est que les grosses equalizations nécessaires (voir courbe plus haut) impose de travailler avec un ampli assez puissant. dit autrement il faut mettre le volume plus haut sur le preamp pour une sensation sonore "similaire"
maxidcx
Message » 17 Déc 2020 15:58
L'avantage, c'est que ça fait aussi cendrier ... :hehe:
Dagda
Message » 17 Déc 2020 21:49
J'en ai plein des TC9 moi, si un jour j'ai le temps ça peut se tenter (mais il faut les seconder en bas quand même)...
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 17 Déc 2020 22:24
oui, là c'est 700hz LR2. Le truc à tester c'est le woofer à l'horizontale et perpendiculaire au mid.
je prévois de modifier le crossover pour ajouter un sub HC qui traine depuis quelque années, ou bien utiliser les 2x12" qui sont à coté, pour voir. ça permettrait d'enlever le PEQ à 50hz et donc de bien soulager les 5".
Dagda a écrit:L'avantage, c'est que ça fait aussi cendrier ... :hehe:
:ko:
maxidcx
Message » 18 Déc 2020 22:28
les écoutes sont de plus en plus agréables;
en fait si j'écoute les morceaux qui passent habituellement sur le 12+2 alors il me manque quelque chose, par contre si j'écoute des morceau un peu au hazard (qobuz) alors là c'est vraiment bien, équilibré, il y a des basses, et surtout il y a cette enveloppe sonore ou plutôt ce plan sonore avec de très bons effet de spécialisation y compris sur l'arrière!.
Le spécialiste du site magicLX521 me dit qu'il faut investiguer pourquoi j'ai une telle bosse à 60hz environ. faudrait faire un test en extérieur, et micro dans l'axe du pipe...
sinon j'ai branché un sub HC vite fait et des les premieres notes c'est archi degeu on sent bien qu'il faut passer beaucoup de temps pour tout aligner, les réponses, les phases... pas sur de continuer dans cette voie
maxidcx
Message » 19 Déc 2020 17:34
petites mesures en extérieur malgré le froid.
je voulais vérifier la partie basse notamment.
les courbes fines correspondent au 2 LXMini filtrés, avec micro horizontal dans l'axe du large bande et a 40cm.
la courbe brune épaisse correspond a l'un des woofer non filtré.
il y a encore du boulot pour remettre de l'ordre.
on voit bien l'effet du PEQ à 50hz et la descente à 15db/octave entre 20 et 40hz.
le pic à 215hz ne vient pas du plafond cette fois...
aussi le pic de +3db à 61hz reste inexpliqué.
la bonne nouvelle c'est que les 2 woofer se comportent exactement pareil l'un et l'autre.
mais je regrette quand même de ne pas avoir mesurer les HP a l'air libre avant montage.
maxidcx
Message » 19 Déc 2020 21:37
Les 2 HP à 90° si près l'un de l'autre, ça ne génère pas de perturbation ? De pic justement ?
manudrz
Message » 22 Déc 2020 13:02
un projet tres interessante!
Pardon, mon Francais n est pas tres bon en details techniques.
Je voudrais continuer en anglais svp.
Siegfried Linkwitz handed me over his audio business 3 years ago. So, I was happy to send out LXmini construction plans and LXmini kit for this exciting project.
This project would allow upgrading from miniDSP to a well measuring DAC (OKTO DAC) and include the DSP / EQ function at the same time. Bravo!
Of course, a DSP implementation to a new machine (OKTO DAC) needs care.
As acoustical measurements are challenging (especially if you want to get useful anechoic results below 100Hz), the DSP adaption is done strictly in the electrical domain. By meticoulosly copying the existing electrical response curve (magnitude, phase, group delay).
This will then result in the acoustical response as per design of Siegfried Linkwitz.
Furthermore, it must be assured, that all four amplifier channels show identical voltage gain (e.g. 26dB).
My best wishes for success!
I m happy to answer further questions (here or by PM).
Salut
Frank Brenner
https://www.linkwitzlab.com
https://www.linkwitz.com
https://www.magicLX521.com
LINKWITZ.audio
Inscription Forum: 22 Déc 2020 12:13
