Bonjour à tous
J'ai un problème depuis quelques temps avec mon caisson JAMO D 7SUB.
Celui ci fait du bruit alors qu'il ne devrait pas en faire, il se produit une espèce de continuité du son émis précédemment. Par exemple, lors de la lecture d'un DVD, si je mets sur pause, le caisson continue d'émettre pendant 5/6 secondes.
Cela se produit quasiment à chaque fois, ce depuis quelques mois. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'un mauvais contact suite au mouvement de certains appareils, j'ai refait tous mes branchements et ça continue.
Pour info, si je mets mon doigt au bout du connecteur normalement raccordé à l'ampli, cela produit le même son...
De quoi cela peut il venir ?
Merci...
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Luc021 et 115 invités
Probablement l'asservissement
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
777 a écrit:Probablement l'asservissement
??? kesako ?
En gros, je ne sais absolument pas ce qu'est l'asservissement ... Problème de réglage ? (j'ai tout essayé) ou panne ?
- pberlak
- Inscription Forum: 10 Jan 2008 12:49
Ton d7sub est un subwoofer asservi (capteur sur la membrane pour diminuer la distorsion).
L'asservissement en gros consiste à comparer le signal d'entrée avec le mouvement de la membrane (légé décalage : boucle).
Je pense que d'après ce que tu dis le circuit d'asservissement ou le capteur présente une panne.
777 - Membre HCFR
Merci de ta réponse...
J'ai donc tranché et changé mon caisson pour un KEF (d'ailleurs, au passage, j'ai découvert le magasin Reflex Pro Arras, que je conseille pour la disponibilité et la qualité, justement, du conseil)...
- pberlak
Quand as-tu acheté ton D7 Sub ?
asterix - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Il y a un dicton qui dit: mieux vaut tard que jamais...
J'ai acheté récemment deux caissons D7sub en panne pour 200E les deux.
Symptômes:
- Les deux ont leurs témoins de mise sous tension qui s'allument.
- Un caisson ne sort aucun son.
- Le second à un gain faible et lorsque l'on lui applique un signal en entrée à partir d'un certain volume, le Hp se met à bourdonner et le son s’amplifie au fur et à mesure. Il faut vite couper l'alimentation.
Je me suis attardé pour le moment sur celui qui bourdonne. Après vérification sommaire de la carte, je n'ai rien remarqué de particulier hormis une espèce de mastic de scellement marron qui relie un bon nombre de composant entre eux ainsi qu'à divers endroit recouvre les pistes de ces derniers. Ce qui m'a interpellé ce que ce mastic est plus ou moins conducteur (pâte a mal vieilli) !! Donc j'ai décapé. J'ai remonté la carte, mis sous tension l'ampli, mais pas d'amélioration...
Ensuite j'ai remarqué qu'en enfonçant manuellement la membrane du hp le problème s'initiait, donc j'ai eu l'idée de débrancher les fils qui relient l'accéléromètre à la carte et là miracle le caisson fonctionne de nouveaux, du moins partiellement.
J'en suis là pour le moment donc à vérifier si c'est sur la carte que se trouve le problème ou bien si c'est l'accéléromètre lui même...
Symptômes:
- Yroger
- Inscription Forum: 14 Juil 2009 22:55
7 messages
