Bonjour. Je commence par préciser que je suis totalement débutant en la matière du son.
J'ai une installation home cinéma en pièce de vie (5.1.2) ,et je cherche à améliorer le rendu sonore.
J'ai cru comprendre qu'un ampli de puissance pouvait aider en la matière, en déchargeant l'ampli home cinéma de la partie alimentation, en partie pour les enceintes avant voire avant plus centrale. Du coup, je me demande si un nuprime ST A9, par exemple, me permettrait de gagner en qualité sonore pour mon installation.
Mon équipement actuel est le suivant.
Onkyo tx nr696
Enceintes avant elipson prestige facet 14f et 14c pour la centrale.
Pensez vous que je puisse avoir un réel intérêt, pour une installation principalement home cinéma, à acheter ce matériel?
Faut il en plus un pré ampli, ou juste cet ampli suffit pour fonctionner avec l'onkyo. Je présume que l'on branche les enceintes sur le nuprime, et que l'on repart ensuite du nuprime à l'onkyo...
Merci pour votre aide.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
55 lectures et pas une seule réponse... Étonnant.
Je vais donc me répondre, car certains peuvent ne pas y connaître grand chose comme moi.
Visiblement, avec une solution ampli home cinéma comme mon modèle d'onkyo, on peut effectivement ajouter un bloc de puissance.
Mais dans mon cas, seulement les enceintes avant hors centrale disposent de la prise pre out pour pouvoir brancher l'ampli.
De ce fait, si je dois acheter un ampli de puissance, un de 2 canaux suffira vu que la limitation vient de l'onkyo.
Pensez vous que pour du home cinéma, je gagnerai en qualité en alimentant les enceintes avant avec un ampli de puissance?
- mcflyator
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
pour que tu te sentes moins seul; le sujet me turlipine également.
j'ai aussi un Onkyo 696 avec des enceintes Colonnes Triangle BOREA09 / Sub B&W ASW610.
Totalement convaincu en Home Cinema (5.1.2)...mais j'aimerais gagner en qualité sur de la Hifi (sortie sur 2 colonnes + caisson éventuellement).
J'aimerais donc également des conseils sur la pertinence de l'ajout d'un ampli de puissance; savoir si certains peuvent gèrer la musique en streaming (tidal) voire intègrer un lecteur cd
- nico49n
- Inscription Forum: 24 Oct 2011 6:09
Je vais probablement te dire une bêtise, mais je pense que l'ampli de puissance n'est pas nécessaire pour le caisson, vu qu'il a sa propre alimentation, non?
A 'linverse, les autres enceintes sont exclusivement alimentées par l'ampli. Et dans notre cas,on ne peut gérer que les avants et pas le reste, car il n'y a pas d'autre entrée pré out excepté celles Front.
Je me doute que le gain est réel en hifi, j'espère qu'il peut l'être en HC. Q
- mcflyator
Bonjour à vous deux, je suis loin d'être un spécialiste, mais ça fait quelques années que je colle des blocs de puissances au cul de mes amplis AV. Le fonctionnement décrit est le bon: on sort de l'ampli AV par les pré-out pour attaquer le bloc de puissance auquel sont reliés les enceintes droite et gauche. Avec un vrai bloc de puissance, c'est l'ampli AV qui gère le volume sonore. Avec une calibration audio automatique, ce n'est pas très sorcier à mettre en place.
En revanche, je ne suis pas sûr que, dans votre cas, l'ampli de puissance soit la bonne solution. Je m'explique, vos enceintes ont un bon rendement (92,5 et 92 db, si j'en crois les spéc. trouvées sur internet) et les amplis onkyo ne sont pas avares en watts. A moins que votre pièce soit immense, ça devrait largement suffire... Bien sûr, qui peut le plus peut le moins, vous déchargerez l'ampli pour les voies restantes, mais ça ne sera peut-être pas le jour et la nuit.
Pour nico49n, si c'est pour améliorer la stéréo uniquement, il existe aussi des amplis stéréo qui possèdent des entrées-sortes main-in et pré-out. On peut les intercaler entre l'ampli AV et les enceintes. En y branchant directement ta source stéréo, il y a peut-être matière à amélioration.
- LeLapin
Merci de ton retour LeLapin.
As tu un ampli stéréo a me conseiller ? Merci
- nico49n
tu as une petite sélection ici:
https://www.son-video.com/selection/amp ... -direct-in
Je ne connais pas la gamme Borea, mais j'avais écouté des Triangle sur un ampli stéréo Nad et le résultat m'avait bien plu. De mémoire, le 372...
- LeLapin
Merci pour cette explication.
Dans mon cas, la pièce est très grande.
Mais l'onkyo s'en sort malgré tout.
Je cherchais jusre une solution pas trop chère pour améliorer un peu.
Je vais laisser murir cette histoire d'ampli de puissance...
Peut être que dans le futur, je m'orienterai vers un marantz sr7015 ou un Denon 4700.
Paraît il que le rendu est qualitativement supérieur que mon Onkyo...
- mcflyator
J'ai le Denon 4400. Il s'en sort très bien avec mes Davis (rendement 91db), mais est un peu à la traine avec mes Jamo THX two (88db). J'y ai collé aux fesses un vieil ampli AV Yamaha. C'est peut-être une piste à creuser si tu veux faire des tests à moindre frais...
Mais laisser murir tout ça est une bonne idée.
- LeLapin
9 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
