bonjour ,
quelqu'un aurait il une astuce pour débloquer un Haut parleur '' coincé '' dans son encadrement ?
Merci !
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cybtech, Rascalito et 39 invités
HP bloqué dans feuillure ........
- surround
- Inscription Forum: 09 Juil 2004 0:39
passer par un HP situé a côté pour pousser par derrière
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Tu utilise un taraud ou un tourne à gauche dans le trou de vis. les dommages seront invisibles à la prochaine vis.
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Merci , mais hélas , ce Hp medium est monté en charge close !
- surround
Tu le mets dehors en hivers (ou au frigo ^^) pour rétracter l'acier à la température, ça marche au montage quand la peinture a trop pris de place, ça peut marcher au démontage
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
tire bouchon dans le trou de la vis
- Sagem
Coup de saton danlagl
- androuski
Pour rester sérieux : la solution indiquée par rasca est quand même pas mal.
- androuski
Rascalito a écrit:Tu utilise un taraud ou un tourne à gauche dans le trou de vis. les dommages seront invisibles à la prochaine vis.
J'ai essayé une vis parker , en la bloquant dans un des orifices des vis ........ rien n'y fait !
Peut etre un mini pied de biche accroché à cette parker ...... mais bon ...... j'ai un peu peur de casser le zamac .......
- surround
une possible solution
Apres avoir taraudé le trou visser un arrache inertie (une masse qui coulisse sur une tige )
- DB1
- Inscription Forum: 24 Avr 2019 22:48
Si vous acceptez d'abimer un peu le baffle autour du HP, je ne pense pas que ça résiste à tournevis plat + marteau.
Il faut passer sous la feuillure du HP.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Sagem a écrit:tire bouchon dans le trou de la vis
LA solution punaise sans dec ... tu passes la pointe entre le bois et le hp par le trou de vis du hp et tu tires!
- Sagem
J'ai déjà fait, ça peux aussi marcher (tout dépend du degré de coinçage .
- Powerdoc
tu as essayé avec un médiator de guitare?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Tu peux déja essayer de decoller autours avec un jeu de cales de mécano... Sans grosse conviction...
J'essaierais le coup de la vis/tourneà gauche/taraud sur deux fois et un diamètre en mettant une sangle. Comme ça tu tire ds l'axe.
Il est probable que ça soit monté avec un joint liquide genre silicone... Auquel cas c'est galère. Mais taper sur les bords avec un marteau et une cale en bois, ça peut aider..
- Rascalito
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
