Merci Subway.
J'avais peur que les petites s10e en frontales soient un peu juste.
Mais au final c'est parfait dans ma zone d'écoute de 15m2.
Je vien d'un kit 5.1 Canton 135... Donc y pas photo entre les 2.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jean-Pierre Lafont, LE PIRATE, Meep, MrBond, Nayko93, Sarah Connor et 101 invités
Effectivement cela fait une belle différence !
A quelle fréquence les S10e et la centrale sont-elles coupées ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Audyssey m'a configuré la coupure à 80hz pour les s10e et 90hz pour la s35e
Ça rend bien comme ça surtout que la courbe du caisson est bien plate entre 25hz et 80hz puis chute complètement. -10db à 90hz et ne remonte plus . C'est peut-être parce qu'il est neuf...
Je posterais bien les images du résultat de correction de pièce mais je ne sais pas comment faire...
- tectuner
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 13:42
Ok pour les fréquences de coupure.
La molette Low Pass au dos du caisson est réglée sur combien ?
- Subway2400
Réglę sur "max" et normalement sur le polk ce réglage est bypass quant on utilise la connexion LFE.
Je vais refaire une calibration vu qu'il a bien fonctionné depuis 2 semaines.
Pas de problème pour démarrer le caisson via LFE chez moi contrairement à certains.
- tectuner
Hum sur les photos glanées sur le net je ne vois pas de position "max" pour le low pass, il y a cependant marqué "160", c'est bien ça ?
Si jamais tu peux poster la photo des courbes de la calibration du caisson, ça m'intéresse !
- Subway2400
Oui bien vu c'est 160 pas max. Max c'est pour le volume. Faut dire que le caisson fait 22kg donc je ne le bouge pas souvent
Je vais essayer de poster mes courbes (si je trouve comment^^).
- tectuner
Pas de soucis Le Low Pass doit bien être sur 160 sinon la réponse en fréquence va chuter prématurément.
Pour poster les images utilise ce site : https://www.zupimages.net/ - exporte ton image dessus puis colle le lien de l'image sur le forum.
- Subway2400
Tes enceintes frontales sont collées au mur ?
Concernant le caisson, il est dans un angle de pièce ?
- Subway2400
Voici le placement
Je sais que la centrale serait mieux à fleur du meuble TV mais le conseil d'administration a refusé
- tectuner
"Le Conseil d'Administration" Bien-vu.
Peux-tu déplacer le caisson Polk à la droite du meuble avant de refaire la calibration ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:"Le Conseil d'Administration" Bien-vu.
Non je ne peux pas déplacer le caisson de l'autre coté
Je l'ai un peu décalé du meuble TV et voici le résultat
AVANT
Nouvelle calibration
Et j'ai toutes mes coupures à 90hz maintenant
- tectuner
Tu devrais le mettre de l'autre côté au moins pour tester, afin de voir si c'est le placement qui pose problème ou non
Les coupures à 90Hz sont plus judicieuses vu la chute rapide des frontales.
- Subway2400
Bonjour a tous je voudrais des conseils sur un futur achat de la marque polk,je posséde actuellement cet ensemble home cinéma très ancien mais qui fonctionne toujours https://www.homecine-compare.com/ensemb ... 60EG-K.htm. je voudrais acquerir la barre de son polk magnifi max sr .Je sait que ce n'est pas pareil mais je voudrais savoir si niveau son je serais largement gagnant?? la pana que j'ai affiche 1000wats voir 2 fois plus puissante quand penser vous??.merci beaucoup du conseil.
- cyril66
- Inscription Forum: 21 Fév 2021 19:26
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
