10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AlexB27, dabass et 29 invités
dac topping e30
Bonsoir j’ai reçu ce matin le topping e30 le branchement entre le node2i c’est bien passé les premiers tests d’écoute pour moi confirment ce que j’ai pu lire ici et ailleurs ce petit dac est bien supérieur au node2i , maintenant j’ai besoin d’aide car je n’arrive pas à trouver la procédure pour activer la mise en veille automatique je m’efforce de lire ce que m’indique le traducteur car pour moi l’anglais et le chinois c’est pareil donc si des possesseurs du joujou peuvent m’aider je les remercie d’avance.
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
corail 86 a écrit: les premiers tests d’écoute pour moi confirment ce que j’ai pu lire ici et ailleurs ce petit dac est bien supérieur au node2i ,
Le node2i est si mauvais que ça?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Je ne dirais pas ça mais pour mes oreilles y’a un mieux assez important
- corail 86
corail 86 a écrit:j’ai besoin d’aide car je n’arrive pas à trouver la procédure pour activer la mise en veille automatique
Sur la télécommande, tu as un bouton "AUTO".
Si "A-O" est affiché c'est que tu es dans le mode de veille auto.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Ok merci beaucoup je ne savais pas ça , je vais tester demain en espérant que ça fonctionne car étant donné que je suis branché en coaxial sur le node2i et que le node je le laisse toujours en veille ça va peut-être perturbé bon à suivre demain
- corail 86
Bon comme promis voilà la suite et bien ça ne fonctionne pas
je vais essayer en passant l’alimentation avec le port usb car là je suis sur l’entrée 5v sur la fiche ronde après je ne sais pas ce que je peux faire....
- corail 86
L'E30 ne s'alimente que par la prise 5V. Il ne peut pas fonctionner en étant alimenté par la prise USB.
Qu'est ce qui "ne fonctionne pas" ?
Quel comportement attends tu ?
- tcli
bonjour Haaaaa j’ai cru comprendre à travers plusieurs lectures de test notamment sur audiosciences que l’on pouvait l’alimenter au choix sur l’usb ou l’entrée 5v , et donc j’attends de lui qu’il se mette en veille lors de l’arrêt de flux entrant et se réveille quand je relance la musique
- corail 86
corail 86 a écrit:bonjour Haaaaa j’ai cru comprendre à travers plusieurs lectures de test notamment sur audiosciences que l’on pouvait l’alimenter au choix sur l’usb ou l’entrée 5v
Sur le forum ASR ca bien été dit qu'il ne peut fonctionner qu'alimenté par la prise 5V :
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-e30-dac-review.12119/page-2#post-353579
corail 86 a écrit:, et donc j’attends de lui qu’il se mette en veille lors de l’arrêt de flux entrant et se réveille quand je relance la musique
Il se met en veille quand il ne reçoit plus de flux digital. Cela fonctionne chez moi, il faut attendre quelques dizaines de secondes.
Par contre, en sortie de veille, j'ai souvent un gros ploc, donc en général, je l’éteins.
Ce qui peut arriver, c'est que quand tu mets en veille ta source, elle continue, en fait, a générer un flux digital et donc l'E30 ne se met pas en veille.
Tu peux vérifier en débranchant toutes tes sources. Si l'E30 se met en veille, c'est que ta source reste connectée, même en veille.
- tcli
Oui je viens d’essayer et en effet le node2i envoie toujours un petit signal , et même mon téléviseur ( son af8 ) même éteint le bout du câble de fibre optique reste rouge donc ça ne marche pas non plus forcément je pense que vu mon utilisation je peux dire au revoir à cette fonction pourtant bien pratique
- corail 86
10 messages
