Depuis quelques temps, j'essaye de lire des video HD depuis mon PC portable boulot (=Home Office) et je rencontre des problèmes :
- PC Dell Latitude 7280 sortie HDMI vers..
- Ampli HC Yamaha RX-A3060 lecture par soft VLC
- Projecteur Epson TW-EH9300 (full HD, 4K eshift)
Je lance sans problème la video, mais après un temps variable (10s...5mn...), le PC arrête la communication HDMI et continue sur son écran et son HP. j'ai essayé différentes config PC, changé la résolution de sortie, passé en mode écran dupliqué/double écran , mis l'ampli HC en feedthrough... rien n'y fait.
(j'ai un doute là, j'ai testé une liaison directe entre PC et projo mais ne me rappelle plus du résultat...)
La charge CPU reste dans les 50-80%, GPU dans le 20-50%.
Le signal sortant est un 4k, j'ai pas l'impression d'avoir le controle sur la résolution de sortie qui est forcée par le projo. J'avoue que c'est pas non plus mon truc de jouer avec ces parametres, je dois y toucher tous les 10 ans à un changement de PC.
Du coup, je bascule sur une autre config qui, elle, ne présente aucun soucis :
- Televiseur Panasonic TX-P65VT60E (Full HD)
Une idée de la source du problème?
Merci pour toute aide!
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
PC vers AmpliHC vers Projo : décrochage image+son
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Difficile de dire pourquoi le proj s’éteint au bout d'un moment.
Voici quelques pistes :
- VLC n'est pas le lecteur le plus approprié. Les versions récentes ont beaucoup de mal avec la fluidité partout où je les ai testées.
Par exemple, VLC est incapable de lire mes enregistrements de bureau (à haut bitrate) de manière fluide ...
--> Installe MPC-BE et lance-le sans aucun réglage, ça devrait déjà rouler coté lecteur.
- Clique droit sur le bureau / paramètres d'affichage.
Ensuite scroll down jusqu'en bas / Paramètres d'affichage avancés.
Ensuite Propriétés de la carte vidéo pour l'affichage 1 (ou 2).
Ensuite Lister tous les modes.
Et là, tu vas choisir 1920x1080, couleurs vraies (32 bits), ...
o 23 hertz pour les films américains
o 24 hertz pour les films européens
o 50 hertz pour les films provenant de la TNT.
Il se passe que Windows s'embrouille un peu dans la résolution d'affichage, car ton projecteur est un 2K natif, mais qui accepte le 4K.
(Moi j'aurais mis ce fil dans logiciel HC plutôt que Matériel PC Home-cinéma)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
J'avais quand même trouvé les parametres d'affichage et joué un peu avec, mais j'avais pas trouvé la config gagnante.
En ce qui me concerne, ce n'était pas une questions de soft de lecture, VLS et MPC-BE font la même chose.
Problème résolu en forçant dans les modes la résolution à 1080p (ce qui ne semble fonctionner qu'en deux écran (ecran2=projo), avec seulement le projo, ca marche pas et repasse en 2160p..?!). Quant à la fréquence de balayage, à ajuster en effet sinon, plantage au bout de quelques minutes.
A voir sur la durée.
Merci!
Merci!
- Nexus.6
Ce qui m'est arrivé à un moment, c'est que les deux lignes surlignées dans la capture suivante affichaient des valeurs différentes.
Mon bureau était en 2K, et le signal actif en 4K.
Et quelle que soit la résolution de bureau, la sortie HDMI restait en 4K
C'est Windows qui faisait alors une sorte de scaling tout pourri.
Pour décoincer la situation, il faut utiliser Lister tous les modes comme je l'ai indiqué plus haut.
Maintenant, pour tes arrêts de lecture, je n'ai pas d'idée.
- dr rotule
J'avais aussi cette différence de résolution entre sortie et bureau.
Pour les décrochages, vu que la sortie était en 4k 48Hz ou plus, peut être un problème de bande passante HDMI avec 2 cables low cost de 10m de long entre PC et Ampli puis vers projo?
Ca marche mieux en baissant résolution ou frequence rafraichissement.
- Nexus.6
Ah ben oui
Du 4K/50 dans du 10m low cost : tu rêves
- dr rotule
Donc maintenant, ça marche. Il te reste à régler :
- 8 bits ou 10 bits de profondeur d'échantillonnage : Vois ce que sait faire le proj. et ajuste le bureau Windows à la même valeur
- Sub sampling 4:4:4
- YUV ou RGB --> RGB est préférable pour le PC
- Limited (16-235) ou Full range (0-255) --> en RGB, préférer Full range.
Ensuite, il faut vérifier l'écrêtage du noir et du blanc avec par exemple cette vidéo :
Basic settings
- pour les noirs : Tout dois être noir au dessous de 17
- pour les blancs : Tout doit être blanc au dessus de 234.
Je te renvoie au fil de Pereti pour la description des réglages que j'y ai faite
Basic settings
- dr rotule
Evite aussi de balayer à 48Hz. Je ne suis pas sûr que l'Epson apprécie ...
Fie toi au tableau de fréquences du manuel du projecteur.
De toute façon, si tu fais Lister tous les modes, 48 ne doit pas y figurer (ni 72 ).
Ca, ce sont des fréquences de balayage qui datent des projecteurs tritubes
- dr rotule
Bon, problème résolu avec mon nouveau PC HC. Plus de pb jusqu'en 4k 60Hz. C'était bien le portable bureautique qui avait un pb...
- Nexus.6
Bonne nouvelle.
Et donc, avec quel logiciel lis-tu le films ?
Et est-ce que tout va bien ?
- dr rotule
VLC pour l'instant, les mkv, ISO, DVD et certains BR passent bien vers la TV en HD ou le projo en 4k 60Hz.
Pour l'instant, je suis avec une carte graphique (CG) Radeon RX470 achetée 100€ sur le Bon Coin. C'est censé être ma 2em CG pour faire de l'interpolation un jour. Pour l'instant, en projection, on a une charge de 1-2% Proc et 15-20% CG.
- Nexus.6
VLC pas terrible.
De notables problèmes de fluidité parfois
Tu ferais mieux d'installer MPC-BE, qui marche bien mieux, même si tu ne vas pas fouiller dans les menus ...
Par exemple, les MOV à 120Mbit/s que j'enregistre au bouleau ne passent pas du tout avec VLC.
- dr rotule
12 messages
Retourner vers Matériel PC Home-cinéma |
