Ayant voulu tirer au clair cette question pour mon compte perso, voici donc re-présentés les divers modes Atmos ou assimilables qu'offre Marantz, probablement sur la plupart de ses appareils récents .. même le mode "autocar" y figure, sans ce nom ni sceptre présidentiel !
Si ça peut servir ... les termes sont en anglais, puisque c'est cela qu'on voit dans le menu
Intro
Page 37 du manuel (en anglais, les noms réellement affichés)
Voici les enceintes connectables, avec leurs noms,
ces noms servent aussi, en plus des étiquettes, à choisir la config
comportant des enceintes "Top" (haut) : 2 options.
On ne parle plus d'Atmos, mais c'est en fait plus "pointu",
ces enceintes se servent des sorties "Surround Back" ... un truc relativement
"superfétatoire", et surtout adapté à un "espace en plein champ' de betteraves - à sucre, ou pas?!
FRONT LWhite
FRONT RRed
CENTERGreen
SURROUND LLight Blue
SURROUND RBlue
SURROUND BACK LBeige
SURROUND BACK RBrown
FRONT HEIGHT LBeige
FRONT HEIGHT RBrown
ZONE2 LBeige
ZONE2 RBrown
TOP FRONT LBeige = enceinte Haut/Gauche
TOP FRONT RBrown= enceinte Haut/Droit ("R"=>"Right"="à Droite"=)
TOP MIDDLE LBeige = enceinte Plafond Haut/Gauche
TOP MIDDLE RBrown = enceinte Plafond Haut/Droit ("R"=>"Right"="à Droite"=)
FRONT DOLBY LBeige
FRONT DOLBY RBrown
SURROUND DOLBY LBeige
SURROUND DOLBY RBrown
SUBWOOFER 1Black
SUBWOOFER 2Black
Notes perso :
- ces enceintes "top" rendent quelque peu inutiles la "Center", amha
- vous pouvez en fait les mettre où vous voulez,
et les incliner vers où et comme bon vous semble, vous devrez corriger ensuite le vlume ou les courbes
dans le menu "manuel", je ne ais pas si Audissey se mêle de cela.
Page 39 (manuel en anglais)
5.1-channel2-channel (Pre-out)Can be set in all “Amp Assign” modes.40
7.1-channel (surround back)2-channel (Pre-out)Surround Back41
7.1-channel (front height)2-channel (Pre-out)Front Height42
7.1-channel (top front)2-channel (Pre-out)Top Front43
7.1-channel (top middle)2-channel (Pre-out)Top Middle44
7.1-channel (front Dolby Atmos Enabled speaker)2-channel (Pre-out)Front Dolby45
7.1-channel (surround Dolby Atmos Enabled speaker)2-channel (Pre-out)Surround Dolby46
5.1-channel (bi-amp connection for front speaker)2-channel (Pre-out)Bi-Amp47
5.1-channel + second pair of front speaker2-channel (Pre-out)Front B48
5.1-channel
2-channel
Comment choisir l'un de ces modes :
Voir p. 41 les branchements "normaux" des "Surround Back"
nom du mode : “Surround Back” du menu. (voir p. 186)
Voir page 42 pour le branchement d'enceintes Hautes, en Façade [FHR / FHL]
nom du mode : “Front Height” du menu. (voir p p. 186)
Voir page 43 pour le branchement d'enceintes Plafond fond de salle [TFR / TFL]
nom du mode : "Top Front” du menu. (voir p. 186)
Voir page 44 pour le branchement d'enceintes Plafond milieu de salle [TMR / TML]
nom du mode : “Top Middle” in the menu. (v p. 186)
Voir page 45 pour le branchement d'enceintes Atmos, Dolby [FDR / FDL]
nom du mode : “Front Dolby” in the menu. (v p. 186)
..et enfin la Page 186 pour tweaker, choisir le mode "manual" :
Manual Setup
Perform when setting the speakers manually or when changing settings
made in Audyssey® Setup.
0If you add or remove a speaker after performing Audyssey® Setup, you
will no longer be able to select Audyssey MultEQ®, Audyssey Dynamic
EQ® or Audyssey Dynamic Volume®. (v p. 155)
0“Manual Setup” can be used without changing the settings. Please set if
necessary.
Amp Assign
Select the power amplifier usage method to match your speaker system.
See “Speaker configuration and “Amp Assign” settings” (v p. 39)
regarding the speaker configuration and connection.
oAssign Mode
Select how to use the power amp.
Surround Back:
Setting for 7.1-channel playback using
surround back speakers.
Front Height:
front height speakers.
Top Front:
top front speakers.
Top Middle:
top middle speakers.
Front Dolby:
front Dolby Atmos Enabled speakers.
Surround Dolby:
speakers.
Dernière note : pas d'Atmos "Back" pour écouter solus la douche!
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Mais keskidi ??
"superfétatoire"
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
pour le vocabulaire ... https://www.larousse.fr/dictionnaires/f ... oire/75433
pour le sceptre, c'est Tintin!
Dommage d'avoir à démonter des gags, faute de passer pour .. oui, quoi d'ailleurs?? la novlangue est en marche.
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
Bon admettons...
Mais quel est l'intérêt du post? un pavé énorme en français/anglais qui fait référence au manuel.
Désolé, mais je ne comprends pas.
- Auric
tout est dans le titre : personnellement je n'ai jamais vu un "didacticiel" pour résumer la mise en oeuvre d'un système XX.1 ou 2 qui partirait de ce qu'on veut pour l'audio, ou du matériel (ici, les enceintes) dont on dispose vraiment.
Quand je constate les différences entre les modes qu'offrent ces amplis je pense qu'il y a de quoi s'y perdre, car il faut fréquenter plusieurs sous-menus pour y arriver.
La présentation se veut "logique" :
- d'abord les systèmes et le nom à choisir pour avoir le droit de modifier leur volume etc..
- ensuite la page qui concerne l'option choisie, avec le visuel affichant les enceintes concernées : si elles n'existent pas, il faut les décocher, sinon on n'arrive à rien.
- améliorer ou personnaliser les niveaux ou passer par Audyssey.
Note : il vaut mieux vérifier les niveaux enceinte par enceinte à l'étape 3 pour être bien sûr d'avoir calibré la bonne, et surtout de l'avoir branchée sur les bonnes sorties. L'anglais est (sauf erreur) la seule langue utilisée pour les initiales du nom des enceintes, avec la curiosité que "Top" veut dire "plafond" et est différent de "Height" qui concerne une enceinte "en haut" mais adossée au mur..).
Ce n'est pas un texte à lire mais à pratiquer, avec le mode d'emploi sous les yeux. Désolé si je ne peux pas être plus simple, car les schémas ne sont pas affichés ici, il faut le mode d'emploi.
Ceci dit, j'ai juste voulu partager ma vision du "sac d'embrouilles" que constitue le mode Atmos "ou équivalent", qui n'est apparemment pas une norme bien définie (ici on a des choix de 2 positions "plafond" dont je n'imaginais même pas l'existence, et que j'ai mis en oeuvre .. un peu comme dans un autocar!)
Bonus : on peut arriver à configurer "à la fois" un ampli A/V et un ampli Hi-Fi, reste à savoir comment passer d'un mode à l'autre "en un clic".
Fin du sujet pour ce qui me concerne, j'arrive au bout de la partie audio, plus rien à ajouter à mon install ni en audio ni vidéo. Avec un peu ou beaucoup de chance on retrouvera le live...
jusque là autant vaut en profiter pour expérimenter à peu de frais, et affiner/éclairer ses choix.
- H266
Surtout qu'il y a déjà un sujet dédié qui donne les différentes configs en fonction des de si c'est Dolby, Dts ou Auro...
vers-l-ultra-hd/en-hc-atmos-dsu-dts-x-dts-x-pro-neu-x-auro-voir-post-1-t30067802.html
6 messages
