Ne trouvant pas de potard anti log de 25mm, je voulais vous demander, s'il était toutefois possible de faire un anti log avec un potard simple stéréo log, juste en inversant les deux pattes à chaque extrémité sur une des deux voies ?
Cdlt
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
La règle pour choisir un type de potentiomètre est à associer à la loi de Fechner qui dit:
" La sensation varie comme le logarithme de l'excitation"
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Vous avez certainement raison, mais étant novice dans le domaine, Je ne vous cache pas être dans l'embarras et ne plus savoir quel potentiomètre mettre à nouveau..
- fanfan 86
- Inscription Forum: 20 Aoû 2019 20:34
Tu peux jeter une pièce et jouer à lin ou log...
Ou résoudre cette énigme: "lin et log sont dans un bateau, lin tombe à l'eau. Qui reste t'il?" de portée hautement philosophique...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Plus simplement, vu le prix des potars, tu prends les deux et t'essaye c'est moins prise de chou...
- Rascalito
Lin ou log çà n'a aucune importance sur le fonctionnement. C'est juste une question d'adaptation à la perception auditive.
En effet, l'oreille à une perception de type logarithmique. Avec Un potar logarithmique, tu as l'impression que la variation est linéaire lorsque tu le tournes. Avec un lin, c'est donc l'inverse.
Mais le résultat aux extrêmes sera parfaitement identique:
Droite ou gauche éteintes aux deux extrêmes, identique en position milieu.
Il faut donc seulement respecter le type de potar (stéreo ou mono, type balance pour la balance...), et la résistance totale.
je ne suis pas un spécialiste des potars, encore moins du type "balance" (je les ai supprimés depuis longtemps dans mes réalisations), mais çà m'étonne que celui que tu a acheté n'a aucun effet sur la balance. Soit ce n'est pas le bon type, soit pas la bonne résistance totale, soit résultat d'un mauvais branchement
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Bonsoir
Merci pour vos précieuses réponses. Le potard que j'avais avant avait un fonctionnement équivalent à un anti-log que je n’arrive pas bien sûr à trouver d’où ma question de modifier un stéréo log.
En ce qui concerne le potard balance que j’ai mis récemment, je peux vous assurer qu’il avait la même résistance que son homologue et qu’il est monté correctement. Mais qu’il n’a ''aucun effet sur la balance''.
Cdlt
Cdlt
- fanfan 86
Un potar type "balance" à un comportement particulier. Vu le schéma de l'ampli, je pense bien que ce soit un de ce type qu'il est nécessaire de monter.
En position milieu, les deux voies sont sur l'impédance max. Le potar à fond d'un côté, l'impédance est minimale (0) sur une voie, et reste au max sur l'autre, et vice et versa.
Vérifie si c'est bien ce fonctionnement sur l'original, et idem sur celui que tu as installé.
Tout ce passe comme si tes deux pistes du potar sont identiques, tel un potar de volume stereo
- fiscal
- Pro-Fabricant
Bonsoir
Ce soir j’ai démonté à nouveau le potard que j’avais changé (1pcs-Alps 704 F 500KMN Balance double carbone Potentiomètre moleté-Japon) pour le tester. Effectivement, il n’a pas le même comportement que la pièce d’origine (Potentiomètre ALPS ACT-130-0-500K BX2).
Lorsque je le teste avec mon multimètre en mettant le bouton du volume à fond sur un côté. J'obtiens ces valeurs ci-dessous :
Par rapport à la pièce d’origine (voir photo 1er post), vous remarquerez qu’il n’a pas du tout le même comportement.
- fanfan 86
Ce n'est pas un potentiomètre de balance, plutôt un de volume!
Le profil du modèle 1 (Alpha Taiwan profil MN) que je t'indiquais dans mon post du 22 mars devrait mieux répondre à tes besoins.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Vous avez certainement raison, le modèle 1 semble pus adapté, dommage que les frais de port soit si important pour un potard.
- fanfan 86
- fanfan 86
Et voilà.
pas cher ce potar. On trouve l'équivalent chez Bourns vendu 1.86 HT chez mouser
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Bou ... vRPA%3D%3D
Frais de port offert à partir de 60 € de commande
- fiscal
- Pro-Fabricant
Bonsoir
Je viens de commander le potard (500K OHM DUAL MN TAPER POTENTIOMETER BLEND-BALANCE CENTER CLICK) et je vous tiendrai informé de la suite.
Merci encore et à bientôt.
- fanfan 86
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations
