Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djeudo et 88 invités
Que pensez-vous des caractéristiques du caisson ?
- CH1
- Inscription Forum: 02 Jan 2018 11:13
Tout comme pour le B&W PV1D qui est annoncé avec une descente à 7Hz mais qui est très vite bridé dans l'infra en montant le volume, le KC62 et son double 16cm ne sera pas très performant. Ce sont des chiffres de vente.
Voici des mesures CEA2010 réalisées par la même personne. Elles montrent, pour chaque fréquence affichée, le nombre de dB maximum que le caisson peut atteindre en pointe à 1m. Le PV1D donné pour 7Hz, sort nettement moins d'infragraves que le SVS SB1000 donné pour descendre à 24Hz. Le SB1000 ne coûte que 600€.
Bref, ces caissons KEF sont sûrement de la même veine. Le KC62 embarque 2*16cm ce que est encore pire pour assurer un infragrave un minimum costaud. Le KF92 est un peu plus costaud, mais il reste petit.
Pas de miracle ! A ces prix, en clos, il vaut mieux prendre un SVS SB2000 Pro ou SB3000.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut,
- CH1
un kef 92 est moins performant qu un svs sb 3000 ?
AVM 70 anthem ,dsp externe BLU 100 et 120,chevin q6, crest 8001et A6 , LCR GKF E 12, 6 GKF SVP 100,sony xw7000 es, Madvr extrem mk1, magnetar udp800 , 2 caissons GKF 18 , traitement acoustique cine panel et cinestar , écran xtrem screen gain 1.7
- hbcine
- Inscription Forum: 18 Nov 2007 19:47
La surface de membrane de 2 haut-parleurs 22cm est inférieure au 33cm du SB3000.
Le PV1D avec son double 20cm fait moins bien qu'un SB1000. Le KF92 devrait plutôt être comparable au SB2000 dans le grave, un peu moins performant dans l'infragrave (sous les 30Hz) je pense. Le rapport qualité/prix reste favorable au SB3000 AMHA.
- Subway2400
Le KC62 me fais de l'oeil...J'ai actuellement un sunfire HRS 8... Il y aurai un vrai gain à changer?! Je ne pense pas mais je me renseigne...
- shadow86
- Inscription Forum: 23 Mai 2012 11:54
Aucun intérêt effectivement.
- Subway2400
...Et pourtant...et pourtant !
Ce petit caisson KEF a été très bien "critiqué" par Steve Guttemberg sur Audiophiliac, qui l'utilise même en HiFi !
C'est la rapidité et la sécheresse des basses qui l'ont conquis
Je pense quand même que l'on a fait de gros progrès dans la conception des sub, et les 2 22cm seraient équivalent à un bon 30cm, voir 36cm...De plus avec 1000w, il ya de quoi les tenir !
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
"rapidité et sécheresse des basses" ---> manque de bas-grave ce qui est logique vu les petits boomers.
Les 20cm cités sont équivalents en termes de SPL sur le haut grave par rapport à des 30cm par exemple, mais absolument pas dans le bas-grave. Exemple, le BW PV1D qui se fait éclater au sol par un simple SVS SB1000.
Pression acoustique maximale atteignable selon la fréquence, mesurée conformément à la norme CEA2010 à 1m crête (enlever 9dB pour une écoute plus réaliste à 2m RMS) :
116dB à 63Hz contre 117 pour le SB1000 (on va dire que c'est équivalent).
111dB à 40Hz contre 116 pour le SB1000
98dB à 30Hz contre 114 pour le SB1000
Or, ce qui donne la sensation de grave trainant c'est la résonance du bas-grave dans nos pièces domestiques. C'est entre autres pour cela que les caissons clos sont privilégiés par l'audiophile de base, car par rapport aux bass-reflex ils ont un infra moins prononcé. Depuis la dernière dizaine d'années des fabricants comme SVS utilisant des DSP ont linéarisé la réponse des clos pour descendre presque aussi bien que les bass-reflex (mais restent quand même limités en pression acoustique max dans le bas).
Enfin, les 1000W du caisson KEF sont bien nécessaires pour sortir assez de décibels dans le grave avec de si petits haut-parleurs, pour éviter d'avoir un caisson dont la pression acoustique est limitée par la puissance de l'ampli.
En résumé, rien de bien surprenant du point de vue technique :
- la forte puissance de l'ampli compense la faible sensibilité des haut-parleurs du caisson (sensibilité au détriment de la descente, ou descente au détriment de la sensibilité, mais physiquement on ne peut pas avoir les 2 en même temps)
- le petit diamètre défavorise nettement la pression acoustique maximale atteignable dans le bas-grave
- on a donc des caissons pour des petites pièces, à moins qu'on accepte d'avoir un bas-grave castré à des haut niveaux d'écoute
Beaucoup de bruit pour rien de transcendant
Le SVS 3000 Micro fait au moins aussi bien, à beaucoup moins cher.
- Subway2400
Et entre un SVS SB 1000 pro et un SVS 3000 micro ?
1 30cm vs. 2 20cm ?
Lequel choisir ?
1 30cm vs. 2 20cm ?
Lequel choisir ?
- Lucus
Alors là je ne peux rien affirmer sans risquer de dire une bêtise ... tant que les tests CEA-2010 du 3000 Micro ne sont pas sortis, difficile de départager le SB1000 et le 3000 Micro et de savoir si il y en a un qui va vraiment plus loin que l'autre ou si ils sont équivalents.
- Subway2400
Salut tout le monde ;
Je viens de faire l’acquisition du KEF KC62 après plusieurs mois d’attente.. je pensais pouvoir le coupler à mes LS50W 2 ET à ma Soundbar Sennheiser Ambeo mais il semblerait que ce soit impossible..
KEF cherche des réponses auprès de ses ingénieurs et n’apparaît pas clair à ce sujet. En gros on me m’explique que c’est soit l’un soit l’autre.. ok.. bon, super dommage.. à ce prix j’aurais (grandement apprécié) m’en servir pour les deux.
Quel qu’un à déjà eu ce cas de figure ? Et si oui à quoi sert donc les autres connectiques ? J’imagine que non sachant que les produits sont neufs mais sait-on jamais..
- OTC49
- Inscription Forum: 11 Mai 2021 17:24
j'ai acquis un KEF kc62, pour agrémenter mes kef ls50w ii et j'ai un gros problème..
Mon sub se met en veille tout seul comme un grand au bout de 40 min sans réel explication.
j'ai lu sur des sites en anglais que c'est peut-être un problème de configuration, mais n'étant pas un spécialiste auriez vous des idées ? ou mieux avez vous des solutions ?
Un peu deçu qu'avec un sub à ce prix il y ait ce genre de problème.. mais je suis sûr que vous allez me sauver la vie
bonne soirée
bonne soirée
- briaume
- Inscription Forum: 09 Avr 2021 21:13
23 messages
