Bonsoir
J'ai récupéré la platine vinyle Project Debut 3 de mon fils, et je l'ai connectée sur mon ampli HC via les entrées phonos (c'est un Denon AVR-X3600).
ça fonctionne, mais le son est très bas, j'ai besoin de pousser pas mal le volume.
De plus la dynamique est bof bof, alors qu'avec les CDs et le HC je suis très satisfait.
J'ai comparé CDs et 33t du même disque et il n'y a pas photo!!!
Puis je attendre une amélioration significative si je connecte un préampli phono, quitte à passer ensuite par une autre entrée?
Merci d'avance pour vos conseils pour un Noob du vinyle.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DeepSiderZ et 62 invités
Discussions autour du vinyle
- eric1966
- Inscription Forum: 30 Juin 2007 10:12
Faut voir — mais tu es sûr de ne pas avoir branché un TD à cellule MC sur une entrée MM (seule dispo sur ton Denon si je ne me trompe pas)?
dub a écrit:Faut voir — mais tu es sûr de ne pas avoir branché un TD à cellule MC sur une entrée MM (seule dispo sur ton Denon si je ne me trompe pas)?
IL serait étonnant que le filston ait installé une cellule à bobines mobiles sur une Projekt d'entrée de gamme... auquel cas le niveau serait vraiment très très bas...
Cela étant j'ai vu dans un BE que le NAD C658 avait assez de gain sur son entrée aimant mobiles pour faire fonctionner sans bruit une cellule MM... mais en revanche aucun réglage d'impédance et de capacité de charge ce qui évidemment débouche sur une courbe de réponse capricieuse...
Je penche plutôt vers un différentiel normal : le gain sur une entrée phono est très élevé pour amener le signal de la cellule de quelques millivolts à un niveau suffisant pour attaquer l'étale d'amplification, mais pas suffisamment pour que le niveau sonore soit identique à celui d'une source CD ou DVD avec la même position du bouton de volume...
De mémoire, chez moi, c'est genre : entre 9 heures et 10 dix heures pour les entrées haut niveau de mes préamplis analogiques et midi pour l'entrée cellule...
Pour le reste, je crains que notre ami expérimente le différentiel qualitatif entre les deux supports...
- haskil
eric1966 a écrit:Bonsoir
Je crains que non...
Tu peux néanmoins faire une chose après avoir vérifié que la cellule est bien installée, c'est demander à ton fils combien de temps il a utilisé la cellule avant que tu ne lui piques la platine...
Quel est le modèle de cellule ?
- haskil
La cellule est d'origine, c'est une ortofon OMB5E, qui a 10 ans, et d'après le fiston elle a environ 200 heures de fonctionnement.
Merci d'avance pour votre retour éclairé
- eric1966
Bonjour, je compte bientôt commencer dans l'univers du vinyle également.
Je souhaitais savoir ce que vous pensez du modèle de chez Rega, la planar 1 plus (version avec le pre amp phono a l'intérieur).
Si c'était une bonne platine pour commencer, j'ai lu pas mal d'avis positifs dessus mais si je pouvais avoir des retours d'utilisateurs directement ça serait encore mieux !
- Trent-Reznor
- Inscription Forum: 20 Jan 2021 14:10
Trent-Reznor a écrit:Bonjour, je compte bientôt commencer dans l'univers du vinyle également.
Quelle idée..!!!
Tu as hérité d'une collection de 33T ? Sinon aucun interet....
- Lucus
- Inscription Forum: 14 Jan 2006 19:58
Lucus a écrit:Trent-Reznor a écrit:Bonjour, je compte bientôt commencer dans l'univers du vinyle également.
Quelle idée..!!!
Je suis un peu surpris de ton retour Il faut obligatoirement hériter d'une collection de 33 T pour commencer dans le vinyle ?
Je suis simplement un passionné de musique qui aimerait commencer la dedans, et oui j'en ai une 10 aine que mon père avait, qui trainent chez moi j'aimerai leur donner une nouvelle jeunesse. Même si pour la plupart je pense qu'ils sont abimés. Et le reste j'acheterai au fur et à mesure, je pense
Ma démarche c'est aussi d'avoir plusieurs sources musicales pour comparer. J'ai l'habitude de la musique dématérialisé sur un lecteur réseau, et c'est quand même bien différent que d'écouter sur un support "physique" comme les cd par exemple. Ce côté là me manque
- Trent-Reznor
Trent-Reznor a écrit:Lucus a écrit:
Quelle idée..!!!
C'est quand même une techno du siècle dernier, complètement dépassée en terme de Haute Fidélité ! Seuls certains enregistrements tout analogique "de l'époque ou on savait bien faire" présentent un intéret, et ces galettes sont quasiment introuvables ou hors de prix: Les nouveaux 33T ne sont qu'une réimpression sur vinyle d'un master numérique en 16/44= Donc aucun intérêt, on additionne les défauts des 2 technos, et on paie une fortune pour une qualité médiocre, loin du principe de Hi Fi. Si l'enregistrement est bon (ce qui est absolument primordiale, quelque soit le support), autant acheter le CD !
Trent-Reznor a écrit:Je suis simplement un passionné de musique qui aimerait commencer la dedans, et oui j'en ai une 10 aine que mon père avait, qui trainent chez moi j'aimerai leur donner une nouvelle jeunesse. Même si pour la plupart je pense qu'ils sont abimés. Et le reste j'acheterai au fur et à mesure, je pense
Ca va te couter très cher pour une qualité médiocre. Après, on peut aimer la mécanique, les beaux objets et passer beaucoup de temps à regler sa platine, changer les cellules, les bras, le préampli etc...Bref, une mine d'or pour les marchands !!
Trent-Reznor a écrit:Ma démarche c'est aussi d'avoir plusieurs sources musicales pour comparer. J'ai l'habitude de la musique dématérialisé sur un lecteur réseau, et c'est quand même bien différent que d'écouter sur un support "physique" comme les cd par exemple. Ce côté là me manque
Là je suis d'accord avec toi: Dommage que le SACD ait été limité volontairement dans sa diffusion pour de sombres histoires mercantiles
- Lucus
Ce sont des points de vue qui se tiennent et que je respecte. Ta pas tort du tout.
Après oui comme tu dis, c'est surtout l'aspect "objet de collection" qui m'attire, et puis la musique c'est ma passion, ça l'a toujours été et c'est vrai qu'avoir une belle platine qui trône dans le salon c'est assez tentant.
Et concernant la musique dématérialisée, possible d'avoir un lecteur cd et aussi une platine vinyle en même temps. J'ai les deux formats chez moi et ne pas pouvoir lire ni l'un, ni l'autre c'est assez dommage.
Et puis c'est l'occasion d'agrandir la collection de cd/vinyles et participer a l'industrie musicale !
C'est vraiment dans une démarche de me faire plaisir, d'avoir un bel objet de décoration, l'aspect physique aussi (pouvoir manipuler un objet c'est bien différent que d'appuyer sur un bouton quoi)
C'est bien d'avoir des avis en tout cas, d'autres avis ?
- Trent-Reznor
Bonjour, je suis entièrement d'accord, pour ma part, l'écoute du vinyle est différente, c'est un plaisir d'installer sa galette sur la platine, la nettoyer et l'écouter attentivement.
Pour moi la dématérialisation est sympa pour écouter en ambiance, je me mets une playlist et je fais autre chose en musique. Avec le vinyle je l'écoute dans de bonnes conditions.
A peu près tout les vinyles que j'ai se trouve déjà sur Qobuz, ce qui ne m'empêche pas de les acheter quand je trouve un album que je veux avoir en support physique.
Une belle démarche en somme pour moi
- Vince le devastateur
- Inscription Forum: 01 Oct 2020 16:27
Vince le devastateur a écrit:C'est vraiment dans une démarche de me faire plaisir, d'avoir un bel objet de décoration, l'aspect physique aussi (pouvoir manipuler un objet c'est bien différent que d'appuyer sur un bouton quoi)
Salut ! Oui voilà c'est exactement ça, j'ai le même ressenti que toi. J'ai changé mon fusil d'épaule finalement pour ma part, j'ai investi dans une platine CD Denon (qui lit également les SACD, le DCD 1600NE). Je l'a reçoit Mercredi
les vinyles m'attiraient aussi, mais j'ai été un peu rebuté par le prix des vinyles comparé aux cd normaux, la qualité audio qui sera moindre qu'une bonne platine CD, la place qu'un vinyle prend par rapport a un cd, leurs entretiens...
Et puis, j'ai déjà une petite collection de cd (environ 30) et je vais en récupérer/acheté encore pleins, ça sera l'occasion de faire comme toi, acheté un album qu'on veut absolument posséder, contrairement a la dématérialisation qui rend la chose beaucoup moins "sacrée", beaucoup plus banale. Pour moi la démat' c'est super car on peut écouter n'importe quel morceau/album qui nous fait envie, mais quelque part on ne le possède pas. Ce qui peut être frustrant.
- Trent-Reznor
je me joins à vous car le sujet m'intéresse aussi
j'écoute depuis 6 mois principalement de la démat (Qobuz) mais j'ai énormément de CDs que j'écoute aussi, j'ai une platine vinyle aussi qui me donne une écoute différente mais j'aime beaucoup aussi même si je ne l'utilise pas souvent
ça me réjoui quand je vois que de plus en plus de monde se met au vinyle, cela prouve un interret pour le beau son, pas uniquement le coté pratique de la démat (sans parler des performances de tel ou tel support)
si tu as un âne, tu peux faire un âne de course mais ce ne sera jamais un cheval...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Même si l'auteur semble avoir oublié les LP 30 cm 45t dont j'ai quelques exemplaires, ceux en gravure directe, ainsi que les 33t de 25cm qui coûtaient un peu moins cher que les galettes de 30 cm mais comportaient moins de titres. Voici un historique chronologique des supports audio successifs proposé par la FNAC: https://www.fnac.com/Vinyle-K7-CD-comme ... p48634/w-4
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Bonjour a tous, je recherche une carte son externe sans ampli intégré de bonne qualité pour numeriser tout mes vinyl afin de les écouter sur mon baladeur cowon.
Auriez-vous une référence à me proposer?
Mon matos:platine technics MKII avec ortofon blue et preampli Cambridge
- Takumi86
- Inscription Forum: 31 Aoû 2021 14:49
Retourner vers Le monde du Vinyle |
