Bonsoir à tous,
J'ai acheté en 2015 un Benq W1500. Je l'ais très peu utilisé, la lampe indique, aujourd'hui, 577 h d'utilisation ce qui est très peu. Cette après midi nous avons voulu regarder un film sur grand écran et les couleurs étaient toutes baveuses. Les visages des comédiens étaient verts et des taches de rouge dans beaucoup de plans du film. La colorimétrie était dégueulasse, je n'ai touché a aucun réglage, il y a 5 mois les couleurs étaient très bonnes.
J'ai du mal a croire que la lampe soit morte car elle est annoncé avoir une durée de vie de 5000h, et j'ai toujours regardé tous les films avec la lampe économique dans le menu des réglages.
Il y a un problème de colorimétrie, mais comment le régler ? Ce peut il que ce soit un problème de poussière dans la lampe ?
Si c'est ça, comment le régler, aspiration avec l'aspirateur ou soufflage avec bombe d'air ?
Est ce que le problème est ailleurs ? Logiciel ou matériel.
Dans l'attente d'une piste
Le Dabe
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mel1010 et 18 invités
Une photo du phénomène pourrait aider à un diagnostique.
En tous cas, ce n'est pas la lampe qui est fautive.
http://selac.free.fr
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
J'ai fait des photos mais je ne sais pas comment les insérer dans le message sur le forum.
Je pense a voir trouvé le moyen de vous montrez les photos
film fichier dématérialisé
film en Blu-Ray
film en Blu-Ray
Est ce que c'est bon ?
On voit bien les dominance de vert et de rouge mais je n'avais pas ce phénomène avant.....
film en Blu-Ray
film en Blu-Ray
- ledabe007
- Inscription Forum: 23 Juil 2009 9:30
Au pire, essayes avec un autre câble hdmi même si j'y crois pas.
Tu n'as rien touché/changé au niveau réglage projo ou source ?
Sinon, voir du coté de la roue chromatique qui pourrait bien engendrer ce genre de problème.
J'ai retrouvé un vieux post avec quasiment le même problème, mais la pers n'en dit pas plus sur sa réparation (simple nettoyage interne du projo).
demande-conseil/benq-w1070-probleme-roue-chromatique-t30075819.html
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Merci pour ton message mais je désespère
Je n'ai fait ucun changement, la source est un Oppo DBP-103D et je n'ai aucun problème de colorimétrie quand je visionne sur la TV mais via le Benq c'est vraiment une catastrophe, les visages sont rouge ou vert et les plans larges ont des trace de couleurs verte ou rouge.
Je vais creuser suite au post du w1070 et voir pour faire un nettoyage ont verra bien.....
- ledabe007
Je suis pas assez au point pour ouvrir moi même le vidéoprojecteur. Étant proche de Toulouse je vais me renseigner pour savoir si y a un bon réparateur pour faire faire la révision.
Je voudrais pas casser la machine par une mauvaise manipulation.
Quelqu'un aurait un professionnel sur Toulouse à conseiller ?
- ledabe007
Difficile de se prononcer car les images sont bien petites.
Ça ressemble plus à un problème purement électronique qu'à un problème optique ou sur la roue chromatique.
Il faudrait faire un reset usine (dans le menu avancé) et si ça ne donne rien, essayer avec une autre source pour être sur qu'elle n'est pas fautive (même si cette source est OK sur la TV)...
Tenter aussi coté projecteur, de changer le mode de traitement du signal vidéo transmis par la liaison HDMI (RVB au lieu de ycbr ou l'inverse). La manip peut aussi être tentée coté source.
- Driggs
Driggs a écrit:Difficile de se prononcer car les images sont bien petites.
Je vais faire le changement de la source pour être sur et je ferai un reset usine en dernier recours.
Par contre je ne sais pas comment changer le signal actuellemnt je suis en RVB et j'ai toujours été en RVB.
J'ai fais des captures photos des onglets du menu. Je peux vous envoyer les images si vous voulez ?
- ledabe007
Source : wireless ? Tu n’est pas direct en cable hdmi ?
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
aimepijoan a écrit:Source : wireless ? Tu n’est pas direct en cable hdmi ?
Bien vu. Il est clair que si la fonction wireless est utilisée, un test avec un câble HDMI s'impose.
Sinon:
Coté Projecteur:
Dans le paramétrage HDMI, passer le mode de la prise HDMI utilisée sur "Video signal" au lieu de "PC signal".
Coté source (Oppo):
- Comme on est en mode "Video signal" coté projecteur, tenter alors les options HDMI YCbCr 4:4:4 et YCbCr 4:2:2 (cette dernière est moins gourmande en bande passante).
- Jouer aussi avec les options Deep colour, un effet indésirable suite à un paramétrage inadéquat n'étant pas exclu.
- Driggs
Je vais vous expliquer tous les tests que j'ai fais pour trouver d’où venait le problème et je pense avoir trouvé.
J'ai commencé par changer la source et branché un ordi portable mac directement via câble HDMI au VP projection sur toile impeccable donc pas de problème de couleur, de roue chromatique. Image très bonne je suis pas rentré dans les réglages et j'ai envoyé un film (casino royale) qui était sur disque dur. Pas de problème de couleur verte ou rouge sur les visages comme j'avais envoyé sur les photos. Soulagé le problème ne vient pas du VP.
Je voulais vérifier ma source (oppo 103D) donc j'ai branché un câble HDMI directement sur le VP à la même HDMI de la source que j'utilisais avec l'émetteur HDMI sans fil. Aucun problème sur l'image, en plus l'ADMI 1 du OPPO est celle qui utilise le traitement Darbee pour améliorer la qualité de l'image. Le traitement était réglé sur optimal, je peux vous dire que l'image était très belle.
J'ai quand même fait un dernier test avec l'émetteur HDMI mais cette fois en désactivant le Traitement Darbee mais malheureusement les couleurs étaient catastrophique de nouveau.
J'en déduit que l'émetteur HDMI ou le récepteur qui est dans le VP, un des deux est HS. donc je n'utiliserai plus ce système wifi hdmi.
J'ai repositionné le VP dans mon installation et ce week-end je vais m'occuper de revoir les réglages du VP et du OPPO pour essayer de faire ça aux petits oignons.
Je suis soulagé de ne pas avoir à envoyer le VP en réparation. Je vais plus profité pour regarder des films sur grand écran, car je me suis rendu compte que depuis 7 ans j'ai utiliser que 580 heures de la lampe. Je vais plus l'utiliser maintenant.
Merci pour votre aide et vos conseils...
Le Dabe
Le Dabe
- ledabe007
ledabe007 a écrit:J'en déduit que l'émetteur HDMI ou le récepteur qui est dans le VP, un des deux est HS. donc je n'utiliserai plus ce système wifi hdmi.
Pas si sur. En mode Wireless, je tenterais un passage en YCbCr 4:2:2 coté OPPO et passage en mode "Video signal" coté Projecteur, pour voir.
Si ça fonctionne tenter ensuite YCbCr 4:4:4 coté OPPO.
Sinon, il est clair qu'une liaison physique est à privilégier.
- Driggs
16 messages
Retourner vers Demande / Conseil |
