Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
4:4:4 vs 4:2:0 sur projecteur
Message » 23 Nov 2021 0:13
En pratique, les projecteurs actuels abordables affichent-ils quelque différence entre une source diffusant en 4:4:4 et une source diffusant en 4:2:0 ?
Je demande car rencontre des problèmes de stabilité d'image sur mon Xiaomi Mijia 4K 1S lorsque mon lecteur UB820 diffuse en 4:4:4... problèmes qui disparaissent en 4:2:0.
Merci !
haldred
Inscription Forum: 22 Déc 2020 2:23
Message » 23 Nov 2021 11:44
Bonjour il se peut que le problème vienne du cable HDMI. A vérifier qu'il est d'assez bonne qualité pour laisser passer sans coupure du 4:4:4.
Olivier Clément
Inscription Forum: 18 Juil 2000 2:00
Message » 23 Nov 2021 12:00
En fait j'imagine que cela ne vient pas du câble car les sauts d'image ne se produisent pas lorsque la platine est réglée en 4:4:4 et que je regarde un Blu Ray 4k, y compris avec du son Atmos. Par contre si je suis sur le menu de réglage de la platine ou que je regarde Netflix via la platine, l'image saute de temps en temps si la platine n'est pas en 4:2:0.
C'est très étrange et je ne vois pas trop quoi faire, d'où la question : en pratique la différence est-elle réellement perceptible sur un projecteur? (je ne suis même pas sûr que les projecteurs traitent le 4:4:4)
haldred
Message » 23 Nov 2021 12:37
Le bluray HD, c'est du 24 Hz. Donc tu tournes à un débit de 10 GBps
Par contre le menu de ta platine et Netflix, c'est du 50/60Hz, donc en 4:4:4, tu peux te balader entre 15 et 23 GBps !
http://www.latelierducable.com/cable/ca ... la-verite/
Forcément ça coince plus facilement (voir ne passe pas car plus élevé que les 18 GBps de l'hdmi 2.0)
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 23 Nov 2021 13:28
Le blu-ray 4K est encodé en 4:2:0 10bits donc quel intérêt de chercher à sortir une information qui n’existe pas dans la source ?
lacrapul
Inscription Forum: 19 Sep 2014 10:38
Message » 23 Nov 2021 13:58
Effectivement et merci !
Je comprends que l'intérêt serait uniquement pour diffuser Netflix depuis la platine... mais à nouveau cela vaut-il la peine de racheter un câble ou ne verrais-je en pratique aucune différence ?
haldred
Message » 24 Nov 2021 1:32
Sauf clip particulier rien n'est codé en 4:4:4 comme dit précédemment.
Mais avec un bon chroma upscale comme MadVR ou autre logiciel ou processeur, y a t-il une différence pour ceux qui en ont fait l'expérience , et déjà avec du 4:2:2: moins gourmand en bande passante ?
Sur un PC on peut commuter en 23, 24, 25 pour Netflix mais ce n'est pas automatique ou alors trouver le moyen d'utiliser un lecteur différent du navigateur ou du logiciel utilisé, comme MPC-HC ou MPC-BE, mais je ne sais pas si cela est possible.
Sony VPL-XW7000 & écran ScreenLine Radiance 0.6 de 2m50 de base
MPC-HC MadVR AMD Ryzen 5600 & CG GeForce RTX 3070
BQuires
Inscription Forum: 26 Oct 2009 4:45
Retourner vers Demande / Conseil
