Bonjour à tous.
Avant de commencer, voici les avertissements de rigueur : ni moi-même, ni homecinema-fr.com ne saurions être tenu responsable de tous problèmes qui vous pourriez rencontrer en suivant ce tutoriel.
Je ne sais pas si c’est le meilleur emplacement sur le forum pour ce sujet. Si ce n’est pas le cas, merci aux administrateurs de bien vouloir le déplacer.
Alors j’ai quatre paires de lunettes 3D EPSON ELPGS03 (dont deux neuves en boite) et une paire Hi-SHOCK RF Pro Deep Heaven.
Après avoir déménagé, j'ai voulu regarder un film en 3D, ce que je n’avais pas fait depuis très longtemps. Là, je m’aperçois que les deux paires Espon que j’utilise ne tiennent plus un film en entier. J’essaie avec la Hi-Shock qui ne tient alors plus du tout. Je me dis : « ce n’est pas grave, j’ai deux Epson neuves ». Et bien non, elles ne tiennent plus non plus.
Donc je me retrouve avec quatre paires Espon HS qui coûtaient à leur lancement 79€ pièce et une Hi-shock HS dans les 50€ de mémoire.
Depuis mon déménagement, je ne retrouve plus les factures et donc impossible de faire fonctionner la garantie. Alors avant de commencer ce tutoriel, je tiens à remercier chaleureusement Espon qui n’a pas voulu les prendre en garantie (ça c’est normal bien que peu commerçant), a été incapable de me fournir la référence des batteries et m’a dit clairement qu’ils s’intéressaient aux vidéoprojecteurs mais que les accessoires, ils n’en avaient rien à faire.
Donc conclusion, 316€ pour quatre paires et aucune possibilité de trouver les pièces où de les faire réparer officiellement.
Donc je me suis lancé et j’ai décidé de les réparer moi-même.
Tout d’abord les symptômes : Elles s’allument mais dès que je les débranche, elles s’éteignent. C’est donc un problème de batteries.
Je vais détailler plutôt les Espon mais pour les Hi-Shock, c’est la même chose hormis le fait qu’il n’y a que quatre cruciforme à retirer.
Matériel :
- Un tournevis cruciforme d’environ 1.2mm
- Un tournevis Torx de taille T4
- Un fer à souder
- Une batterie neuve (par paire de lunettes)
Matériel optionnel :
- Flux de soudure
- Du fil d’étain (fortement conseillé)
Je démonte alors les lunettes…
Commencez par repérer les quatre vis cruciformes au niveau des branches et la Torx au centre. Dévissez-les :
Enlever le support pour le nez en tirant dessus et dévissez les deux Torx en dessous :
Déclipsez les parties avant et arrière de la monture en commençant par les branches. Il ne faut pas forcer. Attention, il y a des petits caoutchoucs collés entre les deux parties, qu’il faudra maintenir en place.
Pour la Hi-Shock, enlevez simplement la partie noire devant.
Vous voyez maintenant la batterie et ses références. Sur ce type de batteries, les dimensions et les caractéristiques sont indiquées dessus.
C’est donc une batterie de 3.7 volts et de 150mAH. Le chiffre 281516 veut dire qu’elle mesure 28mm x 15mm x 16mm.
A ce moment l’idéal est de remettre une batterie aves les mêmes caractéristiques. C’est ici que ça se complique. En effet je ne l’ai trouvé que chez un vendeur, qui ne m’a pas inspiré confiance et trop chère.
De ce fait, je me suis orienté vers une batterie proche. Le seul chiffre qu’il faut véritablement respecter c’est le voltage de 3.7V. J’ai donc commandé, sur Aliexpress, cinq batteries avec les caractéristiques suivantes 401215 3.7V et 60mAH et elles conviennent parfaitement. Pour une idée de prix, j’ai payé moins de 10€ livré.
Il vous faut maintenant dessouder la batterie et souder la nouvelle en respectant la polarité (le fil rouge sur le plus et le fil noir sur le moins) :
Il faut maintenant tout remonter en suivant ce tutoriel à l’envers.
Félicitation vous venez d’économiser des dizaines, voir des centaines d’euros, tout en respectant la planète.
En espérant que ce tuto en aide certains. A bientôt sur le forum.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Accessoires ayant un lien avec les technologies HC, tels que les lunettes 3D...
[TUTO] Comment changer les batteries de ses lunettes 3D
- fredche59
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:23
Merci pour ce tuto.
Je n'ai pas de problèmes pour l'instant, mais j'avoue que la question des batteries a été ma première intégration dans se monde du jetable obsolescence programmée.
Ceci dit, j'ai bien peur que le manque de films nouveaux, la disparition des lecteurs 3d a prix abordable, la disparition des diffuseurs (déjà plus de TV et les VP se font rare), régle le problème de l'utilisation des lunettes avant que les batteries soient HS.
- artoutitou
- Inscription Forum: 09 Sep 2003 12:00
artoutitou a écrit:Merci pour ce tuto.
Effectivement tu as raison pour la mort assurée de la 3D. Maintenant, il y a quand même pas mal de films en 3D et il doit en sortir encore une cinquante cette année, donc ça peut valoir le coût de les réparer.
Mais surtout, j'ai horreur de jeter des produits qui peuvent être réparés facilement.
- fredche59
fredche59 a écrit:Bonjour à tous.
Matériel :
- Un fer à souder
- Flux de soudure
tu as lien sur ali ? merci d'avance, j ai bien noté l'absence de responsabilité
- Khan
- Inscription Forum: 02 Nov 2009 22:57
Je ne sais pas si je peux mettre le lien ici. Si ce n'est pas le cas, merci aux modérateurs de le supprimer.
Par contre pour ce vendeur le prix a augmenté à 12,87€ les cinq. Il y a peut-être des vendeurs moins cher.
https://fr.aliexpress.com/item/40011566 ... 6c374hxaN1
- fredche59
fredche59 a écrit:artoutitou a écrit:Merci pour ce tuto.
J'ai exactement la même philosophie, je répare a peut près tout et n'importe quoi, avec parfois de la difficulté pour trouver les pièces, encore pire, a un prix raisonnable.
Dernièrement, un sèche linge Candy de 1996.
Condensateur HS, sa a été la misère pour le trouver.
J'en ai profité pour changer la courroie bien fatiguée, la encore complexe a trouvé. Avec la ref de la courroie et de la chance, c'était la même qu'un autre modèle plus récent.
Tu as un site en particulier pour trouver les sortie 3d ?
Ici on parle BR 4k mais la 3d ??
- artoutitou
artoutitou a écrit:fredche59 a écrit:
Sur le blanc (électroménager), les pièces ne sont pas ou peu disponibles, par ce que c'est le domaine le plus rentable (plus fortes marges) donc les pros n'ont surtout pas intérêt à ce que nous puissions réparer. Je ne suis pas étonné malheureusement que tu aies eu du mal à trouver les pièces.
Pour les films 3D, il y a le site halluciner.fr qui parle encore des sorties 3D.
- fredche59
j'ai des Panasonic avec batterie de 3.7V et 70mA.
très difficile de trouver cette ref.
est-ce possible de la remplacer par une batterie de 100mA ?
- Manew
- Inscription Forum: 04 Sep 2008 22:36
9 messages
Retourner vers Accessoires Divers |
