Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 204 invités
Teasing...
Message » 30 Déc 2021 21:32
Il y à du beau monde !
Vite un micro :oldy:
Disaster
Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
Message » 30 Déc 2021 21:37
Mais comment tu te lâches !!
Me tarde de voir le comparo !
HoberM
Message » 31 Déc 2021 0:10
Magnifique !
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 07 Jan 2022 20:50
Une journée quasi complète, tranquille à la maison, au chaud.
J'ai amélioré l'acoustique de mon sous-sol, réglé les niveaux, fabriqué un support pas très haut mais j'avais que ça.
J'ai testé a différent niveau et à 200Hz
Micro toujours à 50cm du HP.
-22db affiché sur l'ampli et mesuré à 1.61Vrms
-17db affiché sur l'ampli et mesuré à 2.85Vrms
-10db affiché sur l'ampli et mesuré à 6.56Vrms
J'ai même testé ce petit pot de yaourt qui ressemble à une Mjollnir, mais qui contient un STX et un SEAS "pas cher"
Kris63
Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Message » 07 Jan 2022 20:57
Kris63 a écrit:Une journée quasi complète, tranquille à la maison, au chaud.
Interessant ,cette install
Aller , quelques efforts et tu auras ta chambre anechoique :ane:
Powerdoc
Message » 08 Jan 2022 8:21
Je vous ajoute un lien pour télécharger toutes mes mesures.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Photo de famille à 2.85Vrms
Le moins cher, le STX
Le Dayton Epique (erreur dans le nom de la mesure)
Le Satori T-Extrem
Le Morel TSCM634
Kris63
Message » 08 Jan 2022 8:26
Petite page de pub pour les Mjollnirs : diy-enceintes/projet-mjollnir-t30102245.html
Profitez en pour prendre un café, un thé, un Aberfeldy...
Mesure de la rouge, la fausse Mjollnir, celle de mon fils, avec un SEAS ER15RLY + STX T.10.250.8.PCX comparé au Dayton Epique
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=461
https://stx.pl/en/t-10-250-8-pcx.html
On passe à la vraie Mjollnir, la blanche avec le Seas L16RNX3 et le SEAS 27TAC/GB
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=462
Kris63
Message » 08 Jan 2022 9:08
J'ai sélectionné les disto de cette façon, dites moi si une autre config vous irait mieux...
TOUTES LES DISTO a -17db affiché soit 2.85Vrms
Le STX
Vifa
Morel
Dayton Epique
Satori T-extrem
Kris63
Message » 08 Jan 2022 9:10
Mais pourquoi les images ne s'affichent pas toutes... Une limite a 5 images par post ?
Kris63
Message » 08 Jan 2022 11:05
Salut Kris , les mesures sont faites a quel voltage ?
Si c'est un voltage identique pour chaque HP, il faudra tenir compte des rendements des différents HP, mais de mémoire ils sont très proches
D'après les mesures de disto, on voit que mis a part le STX légèrement en retrait (mais loin d'être déméritant) ils sont tous très bons, mais leur plage d'utilisation différe.
Le Dayton épique est légèrement moins bon dans les mid que les autres (hormis le STX) , mais c'est lui de loin qui a les meilleurs graves et il peut descendre facilement jusqu'à 100 hz : il pourrait être directement raccordé à un sub ou faire une excellent biblio 2 voies. Par contre il ne faut pas couper ce HP trop bas pour raccorder avec l'aigue pour éviter une remontées des H2 (ou bien filtrer à pente raide)
Le satori et le vifa sont remarquablement proches au niveau plage d'utilisation et H2, mais le Satori a des taux de H3 plus bas. On peux les raccorder a partir de 200 hz
Le morel et le STX devront être raccordés plus haut : 500 hz pour les 2. Le STX dans cette plage d'utilisation ne démérité pas malgré une légère remontée des H3 entre 1.8 khz et 3 khz. Le Morel a le plus bas de H2 après 500 hz du comparatif et c'est celui qui peut être coupé le plus haut avec le vifa.
Bravo pour le taf :bravo:
Powerdoc
Message » 08 Jan 2022 11:31
Merci pour ton excellent résumé Powerdoc, ça m'évite de le faire !
Les disto publiées sont a 2.85Vrms, j'ai ajouté l'info
Tu peux télécharger toutes les données pour REW juste au dessus.
On pourrait utiliser le Dayton avec un gros RSS315HF... par exemple :ane:
Kris63
Message » 08 Jan 2022 12:10
Attention que les niveaux de distos sont noyés dans le bruit de fond, peut-être les mesures n'ont-elles pas été faites à un niveau suffisamment élevé.
Il faut se mettre à une trentaine de cm et bien étalonner tous ls niveaux.
androuski
Message » 08 Jan 2022 12:23
androuski a écrit:Attention que les niveaux de distos sont noyés dans le bruit de fond, peut-être les mesures n'ont-elles pas été faites à un niveau suffisamment élevé.
Ah ah, j'avais prévu le coup ! 8) je peux publier les disto à 6.56Vrms, mais tous les HP talonnaient sous 100Hz dans ce petit volume clos...
STX
Vifa
Morel
Dayton Epique
Satori T-extrem
Kris63
Message » 08 Jan 2022 13:31
Kris63 a écrit:Merci pour ton excellent résumé Powerdoc, ça m'évite de le faire !
Je pense que ce serait la meilleure combinaison
Powerdoc
Message » 08 Jan 2022 13:33
STX
Vifa
Morel
Dayton Epique
Satori T-extrem
Les 2 dernières courbes sont identiques :ane:
Powerdoc
cron
