Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, athoriac, dlm31, Ericmo, Lotusvert, matrox445, minicos, Moberno, retour1984 et 288 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
A l'époque où l'on avait eu cette discussion sur comment séparer la vidéo de l'audio de l'hdmi associé à l'affichage multiples, je me souviens maintenant et au travers de ce que tu viens de dire que j'en étais resté à avoir installé Windows avec un seul écran puis d'y avoir branché le VP ou l'inverse je ne sais plus pour justement faire comprendre à windows qui est le 1 puis le 2, etc.
Mais je vais continuer et aller au bout pour bien comprendre ce qui se passe, voir si cela est vraiment intéressant ou non , etc. Je ferai un retour au fur et à mesure...
Pour le vertex connaît pas mais j'imagine que c'est un boîtier qui avec une entrée HDMI fait une séparation multiples audio/vidéo
Sinon branché en l'état et sans avoir fait quoi que ce soit dans madVR voici un CTRL J, on peut voir que le rendering est trop élevé, en parallèle de ça j'ai mon CPU qui est à 20% et mon GPU à 70%
Caribbean's Space 62
On ne voit pas ton image. (edit: c'est bon, on la voit a présent)
Le vertex permet en effet de splitter l'audio vers l'ampli et le video vers le VP. Mais elle permet beaucoup d'autre choses dont jouer avec les EDID et aussi gerer les films en LLDV a la sauce "DV" pour les VP HDR10.
A l'époque tu avais mis l'audio plutot en sortie HDMI de ta carte mere.
Le fait de passer par la carte graphique en DP/HDMi permet de controler le tout via le driver Nvidia dans l'onglet "gerer les affichages multiples" pour la video et "configurer la sortie audio numérique" pour l'audio.
H28 est bien entendu trop puissant pour ta GTX1070. Ca ne passe pas non plus avec ma gtx1080 surtout s'il faut faire du DTM madvr (dans ton cas, obligatoire meme si l'apport du HDR transformé en SDR sur ton type de VP n'apportera pas forcément un gain)
Pour ta GTX1070; selectionne soit H25 mais si encore trop haut car pas assez de marge le H24.
Merci Polo pour ton retour, je me remets dessus ce soir, je viens de m'apercevoir que j'ai toujours mon adaptateur DP/HDMI de brancher sur la CG et en attente, donc j'ai plus qu'à . . . Et je me souviens bien de la manip dans NVIDIA
Pour le preset H28, c'est celui qui m'a été proposé d'office suivant ma config PC, je vais relancer le SETUP de la config kaz pour voir
Qu'entends tu par pas assez de marge, le fait que j'ai un GPU à 70% en H28 qui pour le peu que je vais bidouiller dans madVR va le faire grimper et le saturer ?
j'ai corrigé l'image
EDIT: pour info dans nvidia je suis en RGB et pas YCbCr, cela ne m'est pas proposé, ni en 4:2:2
Sur du 23.976, tu as 41.7 msec pour traiter une image
Sur du 25Hz, tu as 40msec
Sur du 60Hz, tu as 16.7 msec.
Ce sont les valeurs max avec un GPU utilisé a 100% et il est naturel de prendre une marge. 30% de marge est la marge que je considère normal, on peut descendre a 25%
Ce qui donne
Sur du 23.976, tu as 32 msec pour traiter une image
Sur du 25Hz, tu as 30msec
Sur du 60Hz, tu as 12.5 msec.
Grosso modo, moi je me donne pour regle de ne pas dépasser 30 msec (et j'aime bien etre en dessous de 25msec). Plus on charge, plus ca chauffe, plus ca fait du bruit (meme si c'est dans une autre salle que la salle HC) et plus cela aura tendance a faire du drop intempestif.
Pour le 60Hz, compte tenu de la contrainte trop forte qui pénaliserait le traitement des 23.976 et 24p, je le gere a la part en adaptant un setting allégé afin de descendre a 12/13 msec de rendering time.
Après cette valeur de 30msec est aussi a prendre en compte dans les cas le plus défavorables.
C'est a dire en FHD et UHD (d'ou profil différent, bien pris en compte dans config kaz)
Mais aussi format 16/9 ou 2.35 du film.
C'est le format 16/9 qui sera dimensionnant en rendering time surtout en UHD.
Sur ton CTRL J , ton GPU est a 100%. (d'où tes dropped frames et tes "render et present queue" au minimum)
Ensuite , lorsque tu vas tester le UHD, tu vas activer le DTM qui, en fonction des versions, charge pas mal le GPU. On économise coté upscaling car pas de doubling et refinement donc les 2 se compensent en général.
Pour toi, je pense que tu devras rester sur la version beta que propose la kaz9 (la 112 de mémoire, je pense) et ne pas décocher les options cochées dans "trade quality" qui valident des compromis sur les algo actifs du DTM.
Je pense que ton test te montrera que le rendu que tu obtiens aujourd'hui avec du FullHD sur ton VP est meilleur qu'une source UHD et passée au DTM pour la rendre compatible avec ton VP qui n'est pas compatible avec le mapping HDR.
Très etonnant, j'aurai juré que tu avais trouvé que passer le VP en YCbCr donnait un meilleur rendu colorimétrique qu'en le laissant en RGB, ce qui m'avait étonné a l'époque (et moins a présent). Je dois confondre.
Ce qui donne
superbe installation !
- Alex59300
- Inscription Forum: 14 Jan 2022 17:38
Alex59300 a écrit:superbe installation !
Merci Alex59300
1er ESSAI :
J'ai juste débranché le HDMI OUT MAIN de mon onkyo (HDMI optique allant vers le VP) et branché sur le DP1 de la CG, je me retrouve avec ce type de config en sortie de CG soit :
RAPPEL je suis en bitstream
Paramètres PhysX
PL2390 mon ecran PC en DVI
TX-NR5010 en HDMI
ILAPJ-X10J6 mon VP en DP1/HDMI optique
Configurer plusieurs affichages
Mon VP déclaré en écran principal est bien placé à gauche de mon Ecran PC
Configuration du son numérique
NOTA : Dans le panneau de configuration Nvidia je n'ai que RVB car je passe par mon Onkyo , quand je sort de ma CG directement vers le VP alors là j'ai YCbCr en 4:2:2 ou 4:4:4 et en FullHD
J'ai relance le SETUP de la config Kaz 9 pour changer de preset voici ce qu'il me propose (H24 pas dispo), autant pour moi j'ai dit précédemment que je n'avais pas le choix
J'ai choisi H25 et coché la Beta madVR 112b
Je passe mon VP en réso 3840x2160 23Hz par le panneau de config nvidia -> ok sur la toile est indiqué 4k2k24
Je vais voir dans le panneau de config Nvidia cette histoire de YCbCr -> Pas dispo
Je lance Joker et voici mon CTRL J - l'image est bien en 4k et j'ai du son dolby true HD -> OK
Rendering autour de 20ms
Pas de résos persos créées
Le GPU tourne autour de 45% et le CPU 9%
J'avoue que l'image pour l'avoir vu en FullHD me met une claque certes je ne suis pas calibré en BT2020 mais ça on verra après
La vidéo est fluide est propre en l'état, je ne distingue aucune anomalie qui me saute aux yeux pour l'instant, je précise que je suis calibré en full HD avec i1d3 + Autocall JVC et ColorHCFR
Par contre dans les customs modes maVR, il ne voit pas les résos en 3840x2160p
Paramètres PhysX
TX-NR5010 en HDMI
Donc H25 sera OK pour toi.
Etonnant car pour moi le UHD n'était pas si top. peut etre que ton VP dépasse l'espace de couleurs REC709
Pour avoir le choix du H24, je pense qu'il faut selectionner carte graphique moyenne au lieu de puissante.
Mais vu que le H25 est ok, reste comme cela. mais faudra aussi tester les FHD et aussi le UHD avec le DTM débloqué (car là certains algo dans les menus déroulants du DTM sont cloqués , je pense)
La beta 112b n'est pas très exigeante au niveau du rendering time , donc c'est bien avec ta carte 1070.
Concernant tes écrans, si tu n'as pas les autres modes c'est que tu es configuré en mode dupliqué.
Eviter ce mode (c'est dalleuers aussi etonnant que tu puisses sélectionner 4K avec un ampli et un ecran PC non 4K !!!, moi je ne peux pas)
Le mieux serait quand même que tu te places en mode étendu et que tu configures dans "configurer plusieurs affichages" seulement l'ampli et le VP donc 1 et 2 avec 2 en affichage principal (via click droit dessus)
Pour ce mode, dans la config du son numérique (c'est aussi lié au la conf Win+p, tu ne laisse que ton ampli et tu enleves ton VP et ton monitor.
Puis appliqué.
Tu auras ensuite d'autre choix dans la conf le réglage de la résolution pour RVB et YCbCr. Si tu n'as aucun souci avec RVB, reste comme cela, c'est certain.(c'est a dire 8 bits/rvb/complet et tu basculeras probablement en 10bits/YCbCr 4:2:2/limité quand tu auras un VP UHD HDR)
Pour ce qui concerne ton CTRL J , aucun souci si ce n'est que c'est étrange que ton queue en render est = 0. Tu es en pause lorsque tu fais tes ctrl J ?
Pour la conf perso, laisse tomber pour l'instant. On a vu que pour toi chez toi, c'était une grosse galere.... et c'est encore pire en passant en signal 4k !
Auparavant , tu étais sur un bundle ffdshow (script avisynth) et madvr.
Le preset selectionné dans la kaz9 permet de tout faire dans madvr et pour moi, meme si le script avisynth était très bon, le travail de madvr est meilleur.
Ce preset (H25) est très bon et je le recommande toujours beaucoup plus que le H27 ou H28.
Puis appliqué.
S'il ne voit pas les reso 4k alors il faut lui faire reconnaitre mais avant vérifie que tu bascules sur les bonnes fréquences car si ca se trouve , tu restes en 23p pour tous les films 'la fréquence de ton bureau Windows pour le VP, il me semble)
Essaye de trouver un film 24p.
Meme un FHD du style Allegiant 2016 ou une série en 25Hz voir si tu bascules bien en 50Hz.(peut etre qu'il ne voudra pas ton VP mais peut etre que si)
Je suis en mode etendu
Quand j'ai fait la copie du CTRL J j'ai utilisé le Win+shift+S et oui mpcbe s'est figé
Dans tes screens concernant "Configurer plusieurs affichages", les 3 sont cochés donc si tu étais bien en mode étendu a cet instant, il faut deselectionner ton 2 pour ne garder que 1 et 3 (et j'avais mal lu les N°, ton afficheur principal est bien configuré)
Si tu as les 3 selectionnés en mode étendu alors ton mode dupliqué doit etre identique.
OK pour ton screen. C'est parce que tu es en mode exclusive. Pas simple de faire des prints dans ce mode...
J'ai trouvé pourquoi je ne voyais pas dans les custom modes les resos en 4k, fallait juste décocher en haut à droite "show native res modes only"
et voici une capture de mon CTRL J sur un concert en 25Hz, le VP voit 4k2k50 et MPCBE également
l'upscale est propre au premier abord
Par contre je vois 8 bit, 4:2:0, limited
D'une manière générale je trouve que dans l'ensemble tout fonctionne bien, pour info je suis resté avec mes 3 screens plus pratique pour moi et non génant.
Je vais me pencher maintenant sur cette histoire de DTM sujet que tu abordes depuis un moment, mais comme mon VP est calibré en 1080p et non en BT2020, faut que je creuse de ce coté là avant, ainsi que le 3Dlut qua j'avais commencé il y a quelques temps, encore du taf oui mais j'aime bien tout comprendre
Met la prio sur le 3dlut, je pomperai après
Tu es en 4:2:0 car ton driver en 50Hz doit etre configuré comme cela. verifie au niveau du VP le signal recu mais cela doit etre du YCbCr 4:2:0 limité.
Pour résoudre cela, tu te mets en reso 50Hz sur ton bureau windows puis tu reprends les réglages en rebasculant en RGB complet.(8 bits)
Là ou j'ai un doute, c'est si ta carte graphique ou ton VP va apprécier d'etre attaqué en RGB a 50Hz en UHD mais en 8 bits, il me semble que cela ira, je ne suis pas sur.... Tu le sauras en essayant cela par "appliquer" dans le driver. S'il ne revient pas sur l'ancien réglage, cela devrait etre bon.
Si ca passe, remet ton bureau dans l'autre résolution (moi finalement je reste en 23p ainsi cela minimise les basculements de fréquence aux lancements et arret de film) et relance le concert. Tu devrais cette fois de nouveau afficher 8 bits RGB Full.
Ok je regarderai ça après, pour l'instant je veux essayer quand même les résos perso, alors voilà ce que j'ai réussi à faire.
Pour la 23.976 hz, je suis calé au mieux à 23.97577 hz avec un total pixel en V à 2248, 18,36 ms de rendering time et 1 frame drop every à 6,11 days, pas mal
Pour la 24.000 hz, je suis calé à 23.99972 hz sans rien toucher et 20,34 ms de rendering, 1 frame drop every à 3,31 days.
Demain j'attaque la 25/50hz et la 60 hz mais le plus dure est fait, enfin façon de parler, je connais bien ma CG et son comportement, c'est sûr que ça aide . . .
Sinon j'ai lancé pour essai en 50 et 60 hz en RGB et ça passe sans soucis
Là où je coince c'est que j'ai une petite saccade qui ne génère pas de drop frame à peu près toutes les 10s mais je penche plutôt pour un réglage je ne sais où pour l'instant, je ne pense pas que ce soit lié à madVR
Tu es sur que ;lorsque tu as cette saccade, aucun compteur de drop/repeat/glitch ne s'incrémente ?
Passe ausi en perf max sur ton driver si ce n'est pas déjà fait et active synchro verticale / dévalide Gsynch. On ne sait jamais !
Pour les custom res, pas de souci, c'est bon.
Vu que tu utilises MPC et que , vu la non cohérence de ton compteur "1 frame drop/repeat every.." par rapport à la fréquence de ton display, il est prévisible que ta "clock deviation" affichée ne convergent pas vers 0.00000%.
Donc je serai toi, je m'assurerai quand même qu'en lisant 1 film entièrement de 2 heures, sans toucher au PC (mais seulement sur monitor, pas la peine d'allumer ton VP pour cela), tu te récuperes bien 0 drop/repeat/glish a la fin du film.
