L'entraxe est la distance de centre à centre des deux évents.
Si vous êtes pas loin des 30 ou 40 cm, je ne referai pas le calcul, ce sera sans intérêt réel.
Je n'utilise pas WINISD.
Cordialement, Dominique
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Charlin75 et 5 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
[Tutoriel] WinISD (version 0.7.0.900) - Bass Reflex
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Les 2 events sont a plus de 50 cm l'in de l'autre si on mesure la distance sur la face extérieur par contre il se rapproche l'un de l'autre a l'intérieur de la caisse
- Nuforce75
- Inscription Forum: 02 Jan 2016 20:49
Du milieu au milieu !!!
- PETOIN Dominique
[quote="
C'est vrai qu'avec un évent lapidaire, ....[/quote]
Ça c’est le modèle d’évent, qui, quand il est mal calculé te balance de l’amortissant dans la tronche
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Un évent rectangulaire à un milieu, tracez les deux diagonales et prenez l'intersection.
Faites la même chose pour les deux évents, et mesurez "de milieu à milieu".
Il y a une correction d'extrémité : https://www.petoindominique.fr/php/brevent.php
voir "Calcul évents multiples".
Nb : WINISD est à ce point à la ramasse pour ne pas proposer ce paramètre ?
- PETOIN Dominique
Ragnarsson a écrit:C'est vrai qu'avec un évent lapidaire, ....
Tu fais bien de me reprendre
Bien trouvé le parallèle
PETOIN Dominique a écrit:Un évent rectangulaire à un milieu, tracez les deux diagonales et prenez l'intersection.
Après c'est vrai que si ce n'est que pour donner un écart de la Fa de 0.3Hz, y a plus grave en ce moment sur Terre , non ?
D'autant +, comme vous le dites souvent, que le réglage se termine à l'écoute.
Masi quand meme ... cette disposition (que ce soit 'laminaire" ou "tubuliare", entraxe entre les 2 et distance vis a vis du HP) doit avoir d'autres effets quantifiables plus importants , non?
Polopretress a écrit:D'autant +, comme vous le dites souvent, que le réglage se termine à l'écoute.
Ce qu'il ne faut surtout pas faire, sauf pour ceux qui pensent que la terre est plate et a été aplatie par les reptiliens .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Polopretress a écrit: ?
Tu as oublié de préciser que Dominique règle son accord bass reflex en écoutant le médium et l’aigüe. Ce n’est pas donné à tout le monde
A la mesure c’est plus abordable
- Ragnarsson
[spotify_piste][/spotify_piste]
Si je mesure la distance entre les évents en partant du centre, il y a 55 cm.
Je n ai jamais réglé une enceinte bass reflex.
Comme ce sont des enceintes de coin, je me dis que je vais peut être couper l event , les boucher et passer en clos...ça sera plus simple. En clos j aurais 113 litres, avec le room gain ça devrait suffire! En Br soit 105 litres (car 8 litres d event) soit 70 litres (j ai la possibilité de fermer le caisson haut qui fait 35 litres).
C est pour avoir un grave assez linéaire jusqu à 350-400 hz.
A la simulation en BR dans 105 litres, j ai de bon résultat avec le Faital 15Pr400, et les eigteen sound 15LW1500 et 15W700.
Ou dans 70 litres 12Pr320
Mais en clos, je ne trouve pas de 15" qui ferait l affaire à part des HP style Subwoofer (exemple Dayton)
C est pour une écoute à 100% HIFI
Enfin j'ai trouvé un type qui a modifié les memes caisses que moi et mis un JBL 2220, pour les ports a l'arriere,c'est juste des fentes, ce ne sont pas des events avec une longueur !!
http://diyaudioprojects.com/Forum/viewt ... =11&t=1257
http://www.wardsweb.org/audio/diyjbl/diyjbl.html
- Nuforce75
Bonjour au pro de WinISD.
Petite question : comment simuler 2 HP en série ?
Sous l'onglet Driver, la liste déroulante de la connexion des bobine est figée en parallèle.
C'est possible de faire en série ?
- ASP68
Pas sûr que l'on puisse modifier cela ... Toutefois le volume nécessaire reste le même, c'est juste niveau sensibilité et impédance que ça ne va pas coller .
- Esscobar
Et c'est précisément ce que j'aimerais voir ...
Sinon pas grave, je fais les calculs à la main.
Merci quand même.
Merci quand même.
- ASP68
Et sous VituixCAD qui possède aussi un module dédié à la simulation de charge ?
- Esscobar
Je confirme que tu peux sous VituixCad (que je trouve d'ailleurs plus complet que WinISD et tout aussi simple à utiliser)
- Dagda
