Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Preampli Mufollower ecl86
Message » 01 Nov 2004 22:16
frazap a écrit:
Marsupilami a écrit:Où peut-on trouver le schéma ?
Merci,
rv
dans unvieux led ou bien ici : http://high.end.online.fr/diy/ecl86.html
Merci,
rv
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 02 Nov 2004 0:46
valvomaniaque a écrit:aucune précautions pour l'ampli
par contre inverser les prises d'enceintes
aucuns risques
je croyais que le reperage par les constructeurs du + et du - des HP des enceintes
etait simplement destinées à permettre la mise en phase , d'une part des hp d'une même enceinte entre eux (ex avec le + d'une pile sur le + du HP, la membrane avance) mais aussi du canal gauche avec le canal droit de facon à ce que l'image sterophonique soit correcte.
Si mon systeme de HP est bien en phase je ne vois pas ce que je pourrais theroiquement
gagner à croiser les cables HP??
frazap
Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
Message » 02 Nov 2004 8:56
aucuns risques
tu as entièrement raison. Le fait de croiser tes cables hps permet de respecter la phase électrique absolue. Par exemple sur des transitoires, au lieu d'avoir une compression, tu auras une dépression.
fais l'essai et dis nous juste ce que ca donne.
apolon34
Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Message » 02 Nov 2004 10:56
yes
je vais essayer et je vous tiens au courant
frazap
Message » 04 Nov 2004 11:15
mise en phase absolue du système :
hé ben j'ai essayé depuis peu et ca change : la scène sonore est plus profonde, plus précise et le relief est plus prononcé; les basses sont mieux intégrées , bref le message musical est plus chérent; j'attends neamoins d ecouter plus longtemps avant de confirmer definitivement tout cela
Cela confirmerai donc que les HP sont, de construction, prévu
pour travailler en compression..
frazap
Message » 04 Nov 2004 17:20
merci qui ?
valvomaniaque
Inscription Forum: 17 Jan 2004 14:26
Message » 04 Nov 2004 19:05
bon ok Valvo,merci, je tiens a remercier publiquement tous ceux qui ont particicpé de près ou de lieu à la réussite de ce projet, et notemment ceux qui m'ont repondu judicieusement sur ce topic,
les costumes etaient de Ronald Kardouel et la mise en scène de Roger HArt.
Non sans dec, au risque de me repéter, ce preampli est une bombe pour son prix et sans doute très loin au dela , toutes technologies confonfues, et que ceux qui sontpersuadés qu'un preampli ne sert à rien entre un lecteur Cd avec sortie réglable et un ampli l'essayent , c un coup à changer d'avis.
frazap
Message » 04 Nov 2004 19:55
Tu aurais pas des photos par hasard.
J-Y
ICARE
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 04 Nov 2004 22:48
ICARE a écrit:Tu aurais pas des photos par hasard.
J-Y
ici tu auras des photos exterieures du mien : http://www.francoisquinquis.net
et la tu auras auras le schema et un aspect du circuit complet:http://high.end.online.fr/diy/ecl86.html
sachant qu'il vaut mieux vu sa simplicité le cabler en l'air
j'ai pas suivi l'alimentation proposée par Led, Valvomaniaque non plus,
la sienne est la plus évolée,la mienne est entre celle proposée par Led et celle de Valvo.
Mais quoiqu'il en soit , il en vaut vraiment la peine ce preampli.
frazap
Message » 07 Fév 2022 14:57
bonjour, je suis en cours de montage de ce preampli.
a vide sans tube j'ai 338v en haute tension, est-ce normal? dans le descriptif ils marquent a la mise sous tension, sans consommation 330v. suis je dans les clous?? merci de ma rassurer.
warren
Inscription Forum: 21 Juin 2019 15:05
Message » 07 Fév 2022 15:30
Oui, c'est parfait
Avel_Biz
Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Message » 07 Fév 2022 16:11
j'ai une question sur le fusible principal de mon montage quelle ampérage doit il avoir?
le mu-follower ecl-86 alimenté par un transfo hammond 369gx
et
une copie de carte quad405 (2carte droite et gauche bien sur) alimenté par un SMPS500R
merci de votre aide.
warren
Message » 08 Fév 2022 16:05
pas d'idées? je débute dans ce type de conception (ou plutôt d'assemblage) et n'ai pas ces connaissance la.
merci une nouvelle fois. :thks:
warren
Message » 08 Fév 2022 18:20
Ce n'est pas une question facile, car on ne connait pas le schéma et la consommation moyenne des différentes cartes.
Avel_Biz
