Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pascal78 et 6 invités
Préampli QUAD 44 en ampli casque
Message » 07 Mar 2022 11:51
J'ouvre ce sujet sur un préampli "vintage" dont le premier modèle est sorti en 1979 et que j'utilise comme ampli/casque, sur sa sortie en 5V sur une impédance de 75 Ohms.
l'intérêt de cette utilisation est avant tout liée à celle des correcteurs de tonalités, moins sophistiquée qu'un égaliseur paramétrique, mais beaucoup plus facile pour des altérations monotones dans l'équilibre général et les extrémités de spectre.
L'autre intérêt reste les multiples entrées dont les modules sont amovibles.
Il est évident qu'il faut prioritairement utiliser des casques hautes impédances tels que:
    - Beyerdynamic 250 Ohms, 600 Ohms
    - Sennheiser 300 Ohms
pour les casques basses impédances, les basses seront implicitement renforcées.
Commandes du QUAD 44
Sur des sources "modernes" 4 entrées peuvent être exploitées, respectivement :
    - RADIO
    - AUX
    - TAPE 1
    - TAPE 2
Diagramme général (cliquer pour agrandir)
Etage d'entrée auxiliaire
Etage de préamplification d'un canal (cliquer pour agrandir)
Corrections des basses (Bass Control)
La correction des basses permet de corriger les déficiences de pas mal de casques électrodynamiques.
Exemple : le SENNHEISER HD600 est très bien rééquilibré dans ce registre, sur la position C
Equilibre médiums (Tilt Control)
Ce contrôle peut être utilisé pour des casques trop descendants ou trop montants
Corrections des extrêmes aigus (Filter Control + Filter Slope Control)
Le "Filter Control" propose 3 fréquences d'articulation possibles, respectivement 5 kHz, 7 kHz et 10 kHz
Le "Filter Slope Control" propose des pentes allant de 0 dB à 25 dB par octave
renecito
Message » 07 Mar 2022 21:00
trés intéressant, quand tu dis
qu'entends tu par là ? que pour les casques à basse impédance sur ce genre d'ampli il convient d'ajuster le gain dans les basses?
Et enfin, ce genre d'ampli , vintage , n'offrent ils pas des limites (où en ressens tu ) sur les registres de l'aération ,de la définition ,de l'espace sonore?
glamsam
Inscription Forum: 13 Juin 2007 20:37
Message » 07 Mar 2022 22:12
Si l'impédance de sortie d'un ampli est haute (75 Ohms), c'est diminuer l'amortissement, ce qui entraine plus d'amplitude de la part du driver à sa fréquence de résonance située dans les basses.
Les basses sont donc augmentées par ce manque d'amortissement et sont moins tendues par ce manque de contrôle.
Pour les questions concernant la définition et les critères subjectifs, tels que "espace sonore" ou "aération", ces électroniques sont largement supérieures au casque lui-même.
D'ailleurs mon QUAD 44 fait aussi bien que mes électroniques les plus récentes.
Les seuls critères mesurables, moins bon que certains matériels récents, concernent le rapport signal/bruit et le taux de distorsion, qui restent néanmoins supérieurs à celui des casques.
renecito
Message » 07 Mar 2022 22:24
c'est donc un intégré le QUAD 44? si il alimente un casque et non pas un préampli ! pas taper hein !
Nono
Message » 08 Mar 2022 8:06
Pour des enceintes c'est bien un préampli et non un intégré Nono :)
Il faut donc un ampli de puissance branché en sortie de préampli pour faire fonctionner des enceintes.
J'imagine que la sortie casque du Quad 44 a un étage de puissance intégré dans le préamp pour fonctionner. À ce titre tu as probablement raison, Nono: le 44 se comporte comme un petit intégré pour les casques uniquement :thks:
René dis-moi si j'ai raison ou si j'écris une bêtise :siffle:
Rayphi
Inscription Forum: 15 Avr 2019 19:17
Message » 08 Mar 2022 9:39
Nono a écrit:c'est donc un intégré le QUAD 44? si il alimente un casque et non pas un préampli ! pas taper hein !
Si, on peut: Tape 1 et tape 2. :lol:
ajr
Message » 08 Mar 2022 10:02
Rayphi a écrit:Pour des enceintes c'est bien un préampli et non un intégré Nono :)
OK, je me disais aussi ! merci Rayphi :wink:
Nono
Message » 08 Mar 2022 10:03
ou :lol: quelle plais quand tu tombe sur des répondeurs pareils ! :roll:
Nono
Message » 08 Mar 2022 11:44
Il n'y a pas de sortie casque, juste trois niveaux de sortie, respectivement 500mV, 1V et 5V.
Olivier_OK3D à installé une prise casque devant, câblée sur le 5V.
renecito
Message » 08 Mar 2022 12:14
renecito a écrit:Il n'y a pas de sortie casque, juste trois niveaux de sortie, respectivement 500mV, 1V et 5V.
là , je comprends mieux , :wink:
Nono
Message » 09 Mar 2022 9:15
René, tu avais dû me le dire, et en plus entre le schéma de la façade et ta photo on voit la sortie casque en plus! :hein: :ane:
J'ai oublié le cas des enceintes actives, qui se branchent en sortie de préampli étant donné qu'elles ont leur propre ampli de puissance.
Rayphi
Message » 09 Mar 2022 9:54
Les étages d'entrées présentent tous un AOP TL071 par canal et l'étage de préamplification 2 AOP TL071 par canal.
Ces AOP TL071 de chez TEXAS qui commencent à dater présentaient de grande qualité à l'époque et seraient maintenant remplacés par des modèles plus performants en distorsions et rapport signal/bruit.
Néanmoins, j'avoue que sur mes casques et avec mes oreilles, cela n'est pas un problème.
Toutes les corrections sont faites par des filtres RC (résistance et condensateur) qui réalisent des filtres passe-haut et passe-bas.
Tout ces éléments sont présentés dans les schémas fournis plus haut.
renecito
Retourner vers Amplificateurs Casques
