44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Audiophilics, kdrix, Monitorlove, om0013, Pelsyb, thecat et 100 invités
ça commence mal...
si tu as un âne, tu peux faire un âne de course mais ce ne sera jamais un cheval...
installations-haute-fidelite/mon-installation-a-base-de-triangle-t30113258.html
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
oui tout à fait, celle de gauche je la mettrais à la place du caisson et les deux devant le meuble
peut être aussi trop écartées, il y a combien entre les deux hps d'aigu?
j'ai 3m entre les deux hp , je peux les avancer un peux mais pas devant les meubles
- tisbba91
- Inscription Forum: 01 Fév 2008 17:34
ce sont des meubles Ikea modulables?
si c'est ça, j'ai eu la même longueur et cela écartait trop les enceintes, je suis passé à 3 portes au lieu de 4
3m je pense que c'est trop... 2.5m max dans toutes les configurations que j'ai eu (je mesure par terre de pointe à pointe, ce qui fait le centre de l'enceinte)
quand je dis devant le meuble c'est sur l'alignement hein, pas devant les portes
oui ce sont des meubles Ikea , il y a deux caisson de 120 cm.
je vais les rapprocher et déplacer le caisson de basse
- tisbba91
Des colonnes dans les angles c'est la cata assuré et en plus il faut au minimum les décoller du mur arrière.
La tu dois te manger un méchant creux dans le grave avec une scène sonore étouffé et des résonnances dans tous les sens
Le moins pire, ça serait de mettre le caisson sur le côté à la place de l'enceinte gauche et de décoller les enceintes d'au moins 20-30cm. Pince les enceintes vers ton point d'écoute pour éviter les résonnances sur les murs latéraux et place les enceintes de manière à faire un triangle equilateral avec ton point d'écoute
Hésite pas à tester une coupure caisson un peu plus haut (60 a 80hz)
T'as le même genre de pièce que moi avec le même carrelage lol, j'avais galèré à l'époque et en plus je me tappe une cage d'escalier juste au dessus de l'enceinte droite
Pour éviter le creux dans les basses, pas le choix il faut les décoller de tous les murs environnants et ne pas trop les écarter, le caisson j'ai du le couper à 80hz pour avoir de l'énergie et aujourd'hui j'en ai même 2 pour lisser la reponse du grave dans toute la pièce (60m2 avec cuisine ouverte)
J'ai encore pas mal de résonnances dans les aiguë mais je l'attenue avec un égaliseur en baissant de-3db la zone 1khz-15khz et la zone 60-120hz he l'ai accentué entre +1db et +3db
Certains puristes te diront qu'il ne faut pas d'égaliser que ça dénature le son ou je ne sais pas quoi mais dans une pièce à vivre non traité il n'y a pas le choix si tu veux avoir une réponse en fréquence correcte et encore ça sera au point d'écoute
- F0854
- Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
tisbba91 a écrit:oui ce sont des meubles Ikea , il y a deux caisson de 120 cm.
tiens nous informés des évolutions
Merci je changerai l’emplacement des enceintes le week-end prochain tranquillement..
Je ferai un retour la semaine prochaine !
Merci et très bonne semaine.
- tisbba91
merci, à toi aussi.
salut,
bon j'ai changé de place les enceintes comme vous m'avez conseillé et j'ai un meilleur rendu .
coupure sub a 80 hz pour les enceintes et je les enceintes en small .
mais je trouve quand que l'ampli a du mal a envoyer au colonne, du coup je regarde les ampli de puissance nuprime afin de soulager l'ampli Yama .
du coup j'aurais plus de puissance pour l'enceinte centrale. .
- tisbba91
44 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
