Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 18 invités
Question technique amplis intégré SVS PB-2000
Message » 17 Déc 2022 10:25
bonjour,
J'ai besoin d'aide !!
j'ai un SVS PB-2000 avec un ampli svs sledge sta-500d intégré a la place du sub d'origine qui est câbler avec un seul bornier en 4 ohm je voudrais le remplacer par un sub DVC qui a deux borniers 2x2 ohms, sur la sortie de mon ampli j'ai deux sorties de câbles donc si je sépare mes deux sortis de l’ampli je peux câbler mon sub en 2x2 ohms ?
Cordialement,
buldog16
Inscription Forum: 15 Nov 2020 12:22
Message » 17 Déc 2022 11:11
Quel intérêt de changer le HP ? Il est HS ? Sinon, pas sûr que le Dayton évoqué soit meilleur...
phil974
Message » 17 Déc 2022 11:31
phil974 a écrit:Quel intérêt de changer le HP ? Il est HS ? Sinon, pas sûr que le Dayton évoqué soit meilleur...
oui remplacement du sub HS avec un UM12-22 DVC et je voudrais savoir comment le câbler sans faire de connerie,
buldog16
Message » 17 Déc 2022 12:39
Surement pas en parallèle, en tout cas. L'impédance résultante étant d'un ohm, le module ampli ne tiendra pas longtemps...
phil974
Message » 17 Déc 2022 12:49
phil974 a écrit:Surement pas en parallèle, en tout cas. L'impédance résultante étant d'un ohm, le module ampli ne tiendra pas longtemps...
Ok merci de la réponse donc je dois le câbler comme ça ?
buldog16
Message » 17 Déc 2022 13:53
Oui en série comme sur le schéma. Pas en parallèle sinon l’impédance va tomber à 1ohm ce qui ne va pas plairr à l’ampli sil il est n’est pas conçu pour cela.
Baboulinet
Inscription Forum: 23 Aoû 2020 14:47
Message » 17 Déc 2022 15:50
Baboulinet a écrit:Oui en série comme sur le schéma. Pas en parallèle sinon l’impédance va tomber à 1ohm ce qui ne va pas plairr à l’ampli sil il est n’est pas conçu pour cela.
Ou je ne comprend pas ces sur la sortie de mon amplis pour aller au sub j'ai deux sorties donc 4 fils et je pensé que chaque sortie séparer pouvez faire 2 ohms comme je les est ajouter l'un a l’autre pour alimenter mon sub d’origine en 4 ohms et je pensé que en séparent ces deux sortie je pouvez alimenter mon sub en 2 x 2 ohms ???
Mes vous me dite que ces pas possible pouvez vous m’éclairer ?
buldog16
Message » 17 Déc 2022 17:08
C'est pourtant clair ; en parallèle, l'impédance de synthèse sera de un ohm, le bloc de puissance n'est pas adapté à cette charge et cramera très rapidement.
phil974
