Je viens vers vous car je rencontre un problème avec mon ampli de puissance ATI 1823 .
J'ai reçu mon ampli aujourd'hui et je me suis empressé d'effectuer l'installation avec mon matériel (branché avec la scène LCR).
(Denon AVR-X 3300, B&W CM9, B&W CMC2)
Lors de la mise sous tension, un bourdonnement sourd s'est mis à sortir des enceintes. Le même genre de bourdonnement que si vous mettiez les câbles enceinte l'un sur l'autre ou contre une surface en métal.
Voici une vidéo sur mon drive ; https://drive.google.com/file/d/1KMHuYE ... share_link
J'ai branché mon Denon au ATI à l'aide de câbles RCA, un mono et un duo, j'ai essayé les câbles dans tous les sens et même avec un seul canal branché à la fois à l'Ampli ATI, cela ne change rien.
Le câble Jack est correctement branché à la sortie trigger, les deux amplis s'allument en même tems. J'ai essayé avec et sans ce câble, même résultat.
Jai branché ma centrale seule sur chacun des canaux de l'ampli ATI à tour de rôle, même résultat.
Le bourdonnement est présent dans les enceintes dés qu'elles sont branchée à l'ampli ATI et que celui-ci est sous tension, peu importe qu'une source HIFI, HC 5.1 soit active, le résultat est le même. Si je n'active aucune source le résultat est le même également ...
J'ai essayé 4 prises électriques différentes pour l'ampli ATI et un multiprise, le résultat est le même.
J'ai déplacé l'ampli ATI afin de le poser sur mon carrelage, à quelques dizaines de cm de tous mes modems, ampli intégrés, etc... Le résultat est le même.
Je commence a patauger sérieusement....
J'ai ranger l'ampli ATI dans sa boite en attendant et j'ai rebranché mes enceintes à mon ampli Denon et la plus de problème.
Peut-être que l'un d'entre vous pourrait m'aider ?
Pour info, j'ai déjà contacter le SAV de futurland, j'attends réponse de leur part mais si je peux résoudre le problème moi même (c'est que ca n'en est pas vraiment un dans ce cas) alors c'est tant mieux pour tout le monde.
D'avance merci.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 5 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Problème de bourdonnement ATI1823 (Ampli de puissance)
- arnaudgge
- Inscription Forum: 20 Aoû 2019 14:26
Salut ,
As tu essayé de débrancher une source après l’autre ( tv , Dac , box,……)
- Galio68
- Inscription Forum: 16 Avr 2016 12:06
Bonjour , j'ai eu un problème similaire l’année dernière en ajoutant un appareil a mon système (un caisson) , il se produisait un fort bourdonnement dans les enceintes des que je le branchais , et après plusieurs recherches , notamment sur ce forum , il s'agissait d'un problème type "boucle de masse " que l'on peut résoudre en supprimant la terre du câble d'alimentation , ou bien pou ma moi une prise IFI GND DEFENDER (annulation de la boucle de masse ) et depuis plus rien
- Echo
- Inscription Forum: 20 Déc 2018 0:41
On avance, j'ai certains ton conseils, pris un câble audio branché sur la sortie terre du ATI et scotché en bas de mon ampli Denon.
Le problème a diminué de 90%.
J'entends toujours un léger bourdonnement mais je dois m'approcher de l'enceinte pour l'entendre.
Je pense que le câble simplement "scotché" n'est pas une solution 100%, mais on avance !
Le problème ne viendrait donc pas de l'ampli ATI mais plutôt d'une compatibilité installation électrique / Ampli intégré / Ampli de puissance si je ne me trompe pas ...
Je vais essayer la IFI GND DEFENDER . 100 euros quand même mais si ca résout le problème ca vaut la peine d'essayer. Merci !!
- arnaudgge
Ah ça me rassure pour toi! Tu vas bientôt pouvoir essayer le monstre
- BuXy87
- Inscription Forum: 08 Avr 2020 18:14
Yes Merci.
Cependant le problème n'est toujours pas réglé, juste amoindri.
- arnaudgge
Alors les derniers test ont donné quoi?
Bien en hifi et les voix…. Et la spécialisation ?
- Galio68
Ton retour m'intéresse également, à tous les niveaux...
As tu résolu ton problème ? et si oui, entre quel ampli et quelles enceintes cet ampli est il branché ?
- scanlan75018
- Inscription Forum: 18 Aoû 2007 11:07
Galio68 a écrit:Alors les derniers test ont donné quoi?
Désolé, travail, famille pas encore eu le temps d'effectuer la calibration "au calme". Mon ressenti actuel est toujours le même. puissance accrue, pas une amélioration de "dingue" à des niveaux d'écoute raisonnables.
- arnaudgge
scanlan75018 a écrit:Ton retour m'intéresse également, à tous les niveaux...
Evolution des recherches ; En branchant un câble audio à la sortie terre du ATI et l'autre extrémité de ce câble bien serré sous une des visses située en bas de mon denon le problème est résolu à 95%. J'entends toujours un léger bourdonnement si je colle la tête à mes enceintes mais à 50cm on entend plus rien.
Aujourd'hui en chipotant je remarque que si je débranche la prise HDMI ARC venant de ma tv vers mon Ampli Denon le problème est résolu à 100% .... problème ; J'ai besoin de cette prise puisque tout passe par la ! Info intéressante ; Si je débranche ma tv du courant, le problème ne change pas !
- arnaudgge
arnaudgge a écrit:scanlan75018 a écrit:Ton retour m'intéresse également, à tous les niveaux...
C'est déjà une bonne avancée
Et du coup, c'est branché entre un Denon et quelles enceintes ? Ca joue bien ? et as tu de éléments de comparaison avec d'autres amplis de puissance ?
- scanlan75018
Peut-être essayer un autre câble HDMI
- Galio68
Par contre , je n’ai pas l’impression que l’ajout de l’ampli à boulversé ton écoute en HC
- Galio68
Le problème est que j'ai changé mes klipsch gamme référence première pour des BW CM9 et CMC2 1 semaine avant de recevoir l'ampli de puissance. J'avais donc assez peu de recul avec les BW que pour avoir un avis tranché... Si j'avais essayé l'ampli de puissance sur mes klipsch je pense que j'aurais clairement pu dire que ceci ou cela....
Les 2 enceintes avants et le central sont branchés sur le ATI, mes suround restent sur le DENON
Cela étant, les BW ne s'essoufflent jamais en HIFI, ca tape vraiment fort et sans caisson, et en HC il me semble quand même que certains sons sont plus clairs, plus explosifs, même à volume modéré. A fort volume ca envoie très fort mais je n'avais pas pu regarder un film à volume élevé avait d'avoir le ATI.
La différence vient aussi du fait que je laisse mes colonnes en "large" maintenant qu'elles sont qualitatives et très bien alimentées, Centrale et suround en "small" avec coupure à 80hz. J'ai donc un complément de bass.
J'ai reçu le IFI AUDIO GND DEFENDER mais malheureusement pas compatible avec mon matériel :
Sur le ATI la broche d'alimentation est Surdimensionnée.
Sur le Denon il n'y a que 2 Pin au lieu de 3 dans la broche d'alimentation.
Piste de recherche : les "conditionneur secteur" .... à suivre .
- arnaudgge
Effectivement, quand on change tout d'un coup, c'est difficile de se rendre compte.
Ton Denon, c'est un modèle haut de gamme style 8500H ou bien quelques niveaux en dessous en termes d'amplification ?
Le SR 8015 est quand même correct niveau amplification, aussi ai je du mal à me rendre vraiment compte si un ATI 1823 changerait vraiment la donne dans mon cas.
Je vais déjà attendre ma Centrale et ensuite on verra !
Tiens nous au courant de l'évolution de tes impressions à mesure que tu écoutes !
- scanlan75018
16 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
