Je viens de recevoir le LG MiniLed 75QNED87 2022, qui marche bien à l'exception des coins (surtout le haut/gauche) qui a un blooming assez flgrant.
Voir ici http://i.goopics.net/txofqt.jpg, c'est assez fidèle à la réalité, cependant c'est une vidéo de test blooming et l'effet est moindre en utilisation normale.
En utilisation normale c'est visible uniquement sur les images très sombres (aucun problème pour les images claires et/ou colorées), un exemple de sitation où c'est visible est par exemple avec un programme qui contient des bandes noires en haut et en bas: le coin haut/gauche est systématiquement légèrement allumé, on dirait qu'il est activé par le contenu du programme sous la bande noire (sachant que c'est un 75 la bande est quand même assez grande): cf https://streamable.com/0znb9z.
On dirait un effet blooming d'une TV entrée de gamme, pour un Miniled à 1800€ c'est dur. Le vendeur reconnait bien un problème mais me dit que LG ne considère pas ça comme un défaut de fabrication (mais comme un défaut de la techno en elle-même).
Le vendeur me propose soit un remboursement, soit un remplacement, soit un nouveau produit. J'aimais bien les caractéristiques de ce 75QNED87, donc j'aimerais choisir le remplacement mais j'aimerais savoir si mon cas étais isolé ou si c'est bien un défaut classique de ce produit.
Merci !
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FRENCHBARcom, pc2k et 55 invités
Pour chercher un conseil, une demande particulière ou pour discuter de l'Univers des TV...
... le test en question est impossible à réussir pour un lcd, même FALD et mini led avec plusieurs milliers de zones de rétroéclairage ...
Seul un oled, qui peut allumer/éteindre chacun des 8 294 400 pixels de la dalle indépendamment les uns des autres, réussit à ce test ...
Perso, dans ta capture, je vois du blooming un peu partout, et surtout dans les coins (moins prononcé en bas à droite) ...
Le remplacement du TV ne garantit rien, le nouveau peut avoir moins de blooming, comme il peut aussi hélas en avoir encore plus ...
... + d'autres soucis comme les fuites de lumière et/ou du vignetage surtout dans les angles ...
LG a raison, le blooming est inhérent au lcd qui a besoin d'un rétroéclairage pour afficher une image, car ses pixels sont transmissifs et non émissifs comme ceux de l'oled ...
"... par exemple avec un programme qui contient des bandes noires en haut et en bas: le coin haut/gauche est systématiquement légèrement allumé, on dirait qu'il est activé par le contenu du programme sous la bande noire"
... c'est bien ça, la zone de rétroéclairage à cet endroit "éclaire" les pixels pour afficher une portion de l'image, normal, mais du coup elle "allume" aussi la bande noire juste au dessus, d'où le blooming constaté ...
- FZ26
Merci pour ta réponse ! Oui je conviens bien que ce n'est pas un OLED et je ne m'attends pas à une absence de blooming, mais l'effet est tout de même perturbant dans les coins (invisible ailleurs) en utilisation normale, voir ici https://streamable.com/0znb9z
Selon toi c'est normal sur ce genre de modèle ? J'avais justement choisi Miniled pour éviter d'avoir des effets grossiers de ce type (puisque c'est annoncé comme tel), je ne suis plus trop sûr du coup.
- kursus752
- Inscription Forum: 07 Fév 2023 17:33
A mon avis ce n'est pas du Blooming , mais du Clouding ..
C'est particulièrement présent sur les téléviseurs de moyenne gamme , comme le Qned 87 ; surtout en grande taille...
Les Qned 90/91 sont certainement moins sujet à ce problème car la dalle est mieux équipée ... mais ça coûte plus cher..!
Pour ton budget il vaudrait mieux te contenter d'un 65 pouces de haut de gamme ...
https://www.lcd-compare.com/index.php?a ... R65X95J=on
- sportifs4
- Inscription Forum: 07 Avr 2019 16:25
Merci pour le retour, je souhaite rester sur un 75 car c'est la taille idéale pour ma pièce mais je peux rallonger le budget jusqu'à 2200€.
C'est plus le problème du coin haut/gauche non-uniforme (https://streamable.com/0znb9z) que le blooming (qui de toute façon sera toujours là d'une façon ou d'une autre) qui me dérange, c'est quelque chose de commun ? Si c'est un défaut de mon modèle en particulier ça me convient de le remplacer par le même, sinon effectivement je préfère me tourner vers des modèles qui sont au moins uniformes dans leur blooming (cad pas un coin qui fonctionne différemment des autres).
- kursus752
... perso, je ne fais pas de différence entre ces deux mots d'origine anglo-saxonne ...
"La technologie LCD a l'inconvénient de provoquer un rétroéclairage qui n'est pas totalement homogène. Un rétroéclairage irrégulier (également désigné par les termes clouding, blooming, effet mura, banding ou luminosité non homogène)"
Source :
https://www.sony.fr/electronics/support ... s/00125848
Source :
- FZ26
kursus752 a écrit:Merci pour le retour, je souhaite rester sur un 75 car c'est la taille idéale pour ma pièce mais je peux rallonger le budget jusqu'à 2200€.
Pour 2000€ Tu peux avoir le Sony 75X95J , et le HISENSE 75U8HQ dont le tarif va baisser incessamment de 3 à 400€ (comme en Allemagne depuis qu'ils ont arrêté l'ODR)...
https://www.lcd-compare.com/index.php?a ... ED916PA=on
https://www.displayspecifications.com/e ... beba249c2f
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... sense.html
- sportifs4
FZ26 a écrit:... perso, je ne fais pas de différence entre ces deux mots d'origine anglo-saxonne ...![]()
Source :
clouding et blooming c'est pas la même chose même si visuellement ça se ressemble. Le blooming est inhérent à la technologie du LD et est donc dynamique en fonction de l'image affichée. Le clouding est lui généralement un problème de fabrication (de la dalle ou de la TV) et est à un endroit fixe et toujours présent quelle que soit l'image affichée. Autant le blooming on peut espérer le réduire avec de bons réglages, autant le clouding on ne peut rien faire.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
... merci pour les précisions ...!
... pour bien faire faudrait aussi les répercuter chez Sony.fr, qui, lui aussi, se mélange les pinceaux ...
Tiens, une méthode pour estomper le clouding, basée sur ... les caresses ...!
"For clouding, there's a pretty simple fix that—while not guaranteed—can have good results. Power on the TV and display a black image. This will allow you to see the lighter spots on the screen. Next, take a soft cloth and massage those brighter spots to improve the uniformity. You should only apply very gentle pressure, just barely touching the screen. You can also try a few different stroking patterns. If you are patient enough, this works surprisingly often, especially on edge-lit TVs, although you should be very careful to avoid damaging your screen."
"Pour le clouding, il existe une solution assez simple qui, bien que non garantie, peut donner de bons résultats. Allumez le téléviseur et affichez une image noire. Cela vous permettra de voir les zones plus claires de l'écran. Ensuite, prenez un chiffon doux et massez ces zones plus claires pour améliorer l'uniformité. N'appliquez qu'une pression très légère, en touchant à peine l'écran. Vous pouvez également essayer plusieurs modèles de caresses différents. Si vous êtes assez patient, cette méthode fonctionne étonnamment souvent, surtout sur les téléviseurs à rétroéclairage périphérique, mais vous devez faire très attention pour ne pas endommager votre écran."
Traduit avec http://www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
https://www.rtings.com/tv/tests/picture ... shlighting
- FZ26
c'est pas une blague
Comme le clouding peut provenir du film sur la dalle LCD qui est mal positionné, en le "massant" on a une chance de le remettre comme il faut. Ca coute rien d'essayer
Il arrive aussi que la dalle soit trop compressé dans le boitier de la TV à cause des vis de montage trop serrées (c'est souvent la raison du clouding dans les coins d'ailleurs). Si on s'y connait un peu et si les vis sont visibles (pas joué...) on peut tenter de dévisser stratégiquement et très légèrement certaines vis. Mais la encore "aucune garantie que ça marche", le problème pouvant tout aussi bien être un composant interne vissé trop fort sur l'arrière de la dalle.
- Mr Eric
10 messages
Retourner vers Conseils, demandes et discussions diverses |
