Je ne parviens pas à faire fonctionner un caisson de basse branché à un ampli home cinéma. Je suis extrêmement novice et je n'arrive pas à détecter d'où vient le problème.
L'ampli home cinéma est un JVC UX-G68 que j'utilise depuis une dizaine d'année, avec une sortie "Subwoofer out" que je n'ai jamais utilisé. Je viens d'acheter un caisson de basse Fenton SHFS08, neuf mais que je n'ai pas testé avant achat.
Dans le mode d'emploi de l'ampli, il est mentionné qu'il faut "connecter le caisson de grave actif" (https://mesnotices.20minutes.fr/manuel-notice-mode-emploi/JVC/UX-G68-_F; il n'y a pas d'autres mentions du caisson dans le mode d'emploi, donc pas d'activation via la télécommande a priori).
J'ai donc branché l'ampli au caisson avec un câble RCA qui me semblait approprié (https://www.amazon.fr/dp/B01D5H8GYG?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details), et je l'ai branché sur le caisson ("line in" left ou right; https://www.amazon.fr/dp/B008ML7JEO?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1) que j'ai ensuite allumé. Aucun son n'en sort, quelque soit le réglage de volume et de fréquence, si ce n'est le bruit parasite.
J'ai aussi branché l'ampli au caisson avec un câble audio RCA (fourni avec le caisson, de ce type là: https://www.orbitadigital.com/fr/video-son/cables-adaptateurs/4115-cable-audio-rca-male-a-male-15-metres.html) couplé à un câble répartiteur (https://www.amazon.fr/dp/B0798LWFFM?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details). Sans succès.
En tapotant sur la connectique branchée au caisson, du son sort du caisson en fonction du tapotement. Est-ce que cela veut dire que mon ampli home cinéma est défectueux ? Ou bien ai-je oublié un branchement? Ou bien est-ce que je n'utilise pas la connectique appropriée ? Ou bien tout simplement, le caisson n'est pas compatible avec l'ampli ?
Auriez-vous une idée d'où peut venir mon problème ?
Merci d'avance pour votre temps et vos conseils.
Cordialement,
Thomas
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tlj01, Yabaar et 83 invités
Aide - branchement home cinema/caisson de basse
- totaub
- Inscription Forum: 21 Fév 2023 18:42
a priori je dirais que c'est l'ampli qui est défectueux et qui ne sort rien par le subwoofer out. Les branchements sont corrects et ca devrais fonctionner.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Merci pour votre réponse. Dans ce cas, avec le matériel que j'ai à ma disposition, serait-il possible de faire une connexion sur borniers enceintes (haut niveau) en parallèle, comme montré sur ce lien ? https://www.son-video.com/guide/tout-comprendre-sur-les-caissons-de-basses-branchements
Il ne s'agit pas de câbles RCA branchés au enceintes, mais de fils rouge et noir dénudées au bout, qui sont coincé dans l'entrée associée dans l'ampli.
- totaub
oui tout à fait, c'est aussi un bon moyen de tester que le caisson fonctionne. Il faudra veiller à régler la fréquence de coupure du caisson pour qu'elle s'accorde bien avec les enceintes.
- ajds
Super, je vais tenter cela. Merci pour le conseil.
Pour être sûr que je ne me trompe pas: un câble en cuivre de haut parleur comme celui-ci suffit-il? https://www.amazon.fr/Goobay-67728-C%C3%A2ble-pour-haut-parleurs-Rouge/dp/B00N98PKDC
Ou bien faut-il un autre type de câble qui transmet mieux les basses fréquences ?
- totaub
oui, n'importe quel cable fera l'affaire, pas besoin de prendre un gros diamètre et du CCA fonctionnera sans soucis. Il n'y aura aucune puissance transportée par ce cable: il va juste faire une liaison haut niveau entre le signal principal et le caisson.
- ajds
Cela étant dit, vu que tes enceintes sont surement très limitées en puissance dans le grave, il serait intéressant d'éviter de leur envoyer la partie basse du spectre qui sera gérée uniquement par le caisson. La plupart des caissons sont équipés d'un condensateur en sortie haut niveau, ce qui a pour effet d'enlever les basses fréquences envoyées aux enceintes dans le cas d'un montage en série comme celui schématisé dans le lien son-video.
A mon avis, il serait bien de pouvoir tester les deux options et choisir celle qui sonne le mieux. Et dans ce cas, le cable ampli-caisson va transporter la puissance aux enceintes, il faut donc prendre un cable plus gros et de préférence non CCA. La section à choisir dépends de la longueur du cable et de la puissance à transporter. Au vu de ton système, je dirais au minimum du 1,5mm² si longueur <5m, et 2,5mm² si entre 5 et 15m.
- ajds
Je viens de faire le branchement en parallèle, et le caisson fonctionne bien. Le problème venait bien de la sortie subwoofer de l'ampli.
Merci beaucoup pour votre aide.
- totaub
8 messages
