Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Problème de Souffle
Message » 23 Avr 2023 22:04
USB Audient ID4 MKII => XLR => Pré-ampli TubePre1 Presonus => XLR => Micro Shure Sm7b
Alimentation secteur pour le pré-ampli, branché sur la même multi que le PC.
Cependant, j'ai un souffle quasi inexistant avec la carte son, à moins de pousser le gain à fond, donc le parasite vient très probablement du pré-ampli. Ce pré-ampli a très peu servi mais il est vieux, et j'ai cru comprendre que du matos non utilisé vieillissait quand même.
Autre possibilité que je peux envisager : revoir mon cable management pour isoler un peu plus les câbles XLR...
Eska3
Inscription Forum: 27 Mar 2023 19:43
Message » 24 Avr 2023 10:02
Il ne faut pas transiter en XLR entre le préampli et la carte son.
Il faut transiter en jack TRS ;)
Dagda
Message » 24 Avr 2023 12:22
Merci de votre réactivité.
Alors deux questions, parce que j'aime bien comprendre ce que je fais et ne pas appliquer bêtement et tout vérifier avant de faire des achats/bêtises.
Premièrement pourquoi ? Parce que les connexions type line passent forcément, ou mieux, en Jack que par XLR ? Ou il y a une autre raison ?
Ensuite on est d'accord que l'entrée de la carte son est un hybride XLR/Jack ? :
https://ibb.co/dpWZrW9
Quant aux entrée/sortie sur le preamp, il y a bien une prise XLR et une prise jack côte à côte et ayant la même fonction ? :
https://ibb.co/fHJ8T2Z
Merci !
Eska3
Message » 24 Avr 2023 13:16
Le TubePre a deux sorties qui sont en // si on veut.
Le XLR est une sortie symétrique niveau ligne.
Le jack est une sortie asymétrique niveau ligne.
Sur les entrées en revanche (carte son, mixer, ... ), les XLR sont souvent (toujours) des entrées micros, donc avec un gain plus fort. Lorsqu'il s'agit de combo comme tu as, le XLR est un entrée micro et le jack au centre (en TRS) est une entrée ligne.
Il faut donc que depuis le TubePre tu partes en XLR pour rentrer dans la carte sont en Jack TRS avec un câble de ce genre.
https://www.thomann.de/fr/cordial_em_05_fv_elements.htm
C'est également indiqué dans la notice du TubePre - https://www.fmicassets.com/Damroot/Orig ... -V2_EN.pdf
Page 9 - second schéma ;)
D.
Dagda
Message » 24 Avr 2023 13:24
OK...
C'est un bazar le son dans quoi je me suis lancé moi :o
Le pire c'est que je l'ai lu le mode d'emploi du pré-ampli, mais c'était avant de commencer à comprendre un peu comment tout ça fonctionne, va falloir que je le refasse.
Bon, je vois à peu près. Je vais aller me chercher ce câble demain, et je vais me renseigner sérieusement sur les différences symétrique/asymétrique.
Cependant, que voulez-vous dire par "deux sorties qui sont en // si on veut." ?
Eska3
Message » 24 Avr 2023 13:49
https://sonelec-musique.com/connectique ... rique.html pour la distinction symétrique / asymétrique.
Les sorties sont en parallèle puisqu'elles fonctionnent en même temps. C'est noté dans la notice page 13 ;)
Power User Tip: Both outputs can always be used simultaneously. For example, the Unbalanced output could be connected to an onstage amplifier while the Balanced output is connected to the P.A. system or monitor mixer. In this way, your TubePre V2 can be used as a direct box for live performance and recording.
D.
Dagda
Message » 24 Avr 2023 14:07
Ok, merci pour tout ça.
Je reviens vers vous lorsque j'aurai testé avec le nouveau câble XLR/Jack TRS, pour annoncer, j'espère enfin, une bonne nouvelle !!!
Eska3
Message » 24 Avr 2023 14:19
:bravo: :friend:
Dagda
Message » 26 Avr 2023 20:23
Bon.
Cette carte son est clairement un excellent achat de ma part. Je peux brancher mon micro, mes enceintes, mon casque et mon clavier directement en jack frontal en même temps. Elle est plus puissante (sans générer du souffle, à moins de pousser le gain à fond), ma voix est plus propre, elles est plus solide, plus compacte, plus ergonomique et plus jolie. Je ne regrette rien, ou presque.
Ou presque, parce, bon sang, le problème est exactement le même ! Le câble XLR femelle - Jack RTS mâle que j'ai pris pour relier le pré-amp à la carte son n'a rien changé... J'ai toujours un souffle de dingue, et quand je teste de monter le gain à fond du pré-ampli, il finit par déformer tellement ma voix qu'elle devient étouffée inaudible au lieu d'être amplifiée.
J'ai clairement un parasite sonore quelque part. Je ne sais pas d'où il vient. Je serais tenté de penser qu'il vient du pré-ampli lui-même parce que, s'il a certes très peu servi, il est quand même très vieux. Ou alors ce parasite vient d'ailleurs et il est amplifié par le pré-ampli. Impossible à savoir. Mais mon avis d'expert (ahah) c'est que le pré-ampli est tout claqué et il n'est plus bon à rien.
Ceci étant dit, le gain de la nouvelle carte son est bien plus fort donc cela semble suffisant pour les premiers streams/enregistrements, du moins jusqu'à une bonne rentrée d'argent qui me permettra de me payer un bon pré-ampli digne de ce nom.
Je ne pense donc pas que vous puissiez grand chose de plus pour moi, à moins bien sûr que vous n'ayez une idée lumineuse.
Sauriez-vous où je peux trouver un tuto clair et concis du paramétrage d'une carte son ? Equilibrer le gain, le volume du son et le monitor mix est un exercice d'équilibriste pour lequel je ne dirais pas non à une petite explication technique bien didactique.
Merci !
Eska3
Message » 26 Avr 2023 21:28
En effet, il ne reste plus que le préampli qui est HS ...
Par contre un souffle ce n'est pas un parasite ;)
D.
Dagda
Message » 26 Avr 2023 22:00
Un bruit parasite ne peut pas générer ou aggraver le souffle ?
Eska3
Message » 26 Avr 2023 23:28
Le souffle est causé par l'amplification du bruit de fond intrinsèque de l'électronique.
Un bruit parasite, c'est un bruit (sifflement, craquement, cliquetis, ... ) ;)
D.
Dagda
Message » 27 Avr 2023 10:44
Pourquoi ne pas brancher directement le microphone sur la carte-son, puisque celle-ci est prévue pour ?
Scytales
Message » 27 Avr 2023 14:34
je ne pige pas, qu'est ce que vous appelez carte son ?
pour moi, une carte son est celle qui est enfichée dans le PC sur un connecteur PCI
le boitier externe est une interface audio
du coup, je n'arrive pas à suivre...
Michel...
MickeyCam
Message » 27 Avr 2023 16:06
Tu chipotes Michel ;)
Oui, si on veut vraiment être très très précis, le boitier que l'on branche en USB sur le PC est une interface audio ... mais bon, on a les mêmes fonctions que la carte son donc bon est-ce bien grave ? ;)
Le monsieur a un préampli tube de chez Presonus qu'il branche sur l'interface audio elle même sur le PC (pour faire précis).
Le préampli semble balancer quantité de souffle, il a peut-être un problème.
Initialement, on pensait (je pensais) que le problème venait d'une mauvaise combinaison entre le préampli et l'entrée de l'interface audio (sortie ligne vers entrée microphone).
Mais il semblerait que ce ne soit pas ça.
Quoi qu'il en soit, a priori la nouvelle carte son apporte ce qu'il faut en gain (ce n'était pas le cas avant) et hormis le fait que ça manquerait un peu de rondeur (rien qu'un égaliseur ne puisse corriger) ça fonctionne assez bien avec le micro en direct sur l'interface audio.
Voilà pour le gros résumé.
D.
Dagda
Retourner vers Câbles
