Je viens vous soumettre un problème que je rencontre sur un Advance IX 50 BT.
Il y a comme un grésillement à chaud qui se produit peut importe l’entrée sélectionnée.
Essaye en direct sur BT et CD, et aussi en partie ampli direct depuis le Yamaha.
Je précise que à froid lors des 10 premières minutes pas de soucis l’écoute est propre mais c’est après, faible ou pas volume.
Une idée ou des pistes de quoi regarder ? Je pense à une soudure mais peut-être fausse piste !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
[advance IX50 BT] problème à chaud
- ThomasBuzet
- Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
Bon j’ai ressorti la bête
Alors test en branchant mon bloc à base UCD400 OEM un énorme son de grésillement qui en plus doit être dangereux pour les enceintes……
Je précise que le bloc n’émet aucun son bizarre ou souffle quand il est branché sur mon Yamaha rx-v3067 (oui un ancêtre avec que 1v en pré out…).
À vide donc sur l’ampli hifi qui nous intéresse aujourd’hui le radiateur devient très chaud très rapidement.
Aucune enceintes connectées et sans entrées on entend le grésillement.
Hier test d’écoute avec l’entrée BT et enceintes dessus, pas de gros bourdonnement à l’allumage, déjà doit y avoir un souci de liaison entre l’ampli et le bloc.
Et grésillement audible dans les enceintes et au dessus de l’ampli
Des idées
Des idées
- ThomasBuzet
On dirait que l'ampli entre en oscillation. A vide (sans aucune charge), un ampli peut vite entrer en oscillation.
As tu un oscilloscope qui peux mesurer les fréquence jusqu'à 10 MHz, voir 50? As tu également une charge de 4 ou 8 ohms purement résistive? (une résistance de puissance donc)
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Malheureusement j’ai rien de ça pour le tester.
Ça le fait aussi en écoute donc pas à vide
Et ça peut être quoi ce phénomène entre l’ampli et le bloc ?
- ThomasBuzet
- ThomasBuzet
J’ai eu le SAV advance, faut que j’envoie l’ampli et le devis est gratuit.
Il est plus sous garantie mais au final pourquoi pas ! Suivant prix des réparations et prix actuel de l’ampli à voir si ca vaudrait le coup
- ThomasBuzet
Un retour pour les curieux.
Le SAV a fini par identifier la cause du bruit non sans mal apparemment.
Capteur de température à changer, d’où le fait que le bruit ne se produisait que chaud je pense.
Et concernant le gros BRRRRR à l’allumage avec mon bloc de puissance les preouts ne font plus parfaitement contact, pour le SAV ça viendrai de la (mais pas de bruit chez eux avec leurs blocs….)
Total des réparations avec:
-changement capteur de température
-changement RCA
-1h de MO
92€40
Au vu du prix actuel je fais faire les réparations.
A son retour je vais réfléchir à y intégrer une sortie trigger si la compatibilité avec mon bloc est ok.
Des idées pour cette fonction ?
-changement RCA
-1h de MO
92€40
- ThomasBuzet
Ampli revenu hier matin.
Plus de soucis à l’écoute avec le grésillement ça fait plaisir.
Par contre je peux toujours pas le raccorder à mon bloc ucd…. Ça ressemble à une grosse boucle de masse alors qu’avec le Yamaha zéro soucis.
Faut que je me penche dessus pour voir
- ThomasBuzet
8 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
