Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: jon shaft, OC1975, speedbad, Tonipe et 37 invités
[FILTRAGE] Beyma 15G40 CP755Ti
Message » 30 Aoû 2023 16:16
j'utilise actuellement pour ma salle homecinéma une triplette de HP à base de médium en 15G40 et de tweeter CP755Ti (sur pavillon TD595).
Ils sont actuellement alimentés par un MacMah VZX 2.0 par enceinte, filtré en actif par un minidsp Dirac Live DDRC-88A.
Le rapport Signal Bruit du boitier qui me sert au filtrage n'est pas extraordinaire et, aussi pour simplifier mon installation, je me pose la question de passer sur un filtrage passif.
Mon soucis est qu'en filtrage actif je mets un décalage de 4ms environ entre le tweeter et le médium et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour faire la même chose sur un filtrage passif.
J'ai vu sur le site de dominique qu'il semble cependant possible de le faire.
Y a t-il des spécialistes ici qui pourraient m'aiguiller pour mettre en place un filtrage sur mes enceintes ? ou me le déconseiller si c'est une mauvaise idée ?
Merci :bravo:
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
Atreillou
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 30 Aoû 2023 19:05
4ms de delai c’est très étonnant étant donné la profondeur du pavillon. Comme c’est le grave medium qu’il faut retarder, la solution est un filtrage asymetrique. Avec un ordre electrique de filtre plus élevé pour le grave medium que pour la compression.
Cette solution requiert des mesures correctes et elle n’est pas décrite sur le site mentionné. Site reconnu pour comporter de nombreuses erreurs.
Si tu veux de l’aide pour la conception d’un tel filtre tu peux pzrtager des mesures (attention elles doivent être utilisable pour cet objectif), faites avec REW en mode avec loopback (donc pas de micro usb).
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 30 Aoû 2023 21:07
La solution est évoquées dans le chapitre phase.php, et doit être vérifiée au préalable avec un simulateur JMLC
Ou ?
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 30 Aoû 2023 21:44
PETOIN Dominique a écrit:doit être vérifiée au préalable avec un simulateur JMLC
Non, être simulée avec Vituixcad à partir de mesures REW valides, bien plus performant.
Configuration de Rew avec loopback
Mesure de references temporelles des haut parleurs non filtrés au point d’ecoute.
Choix d’un des haut parleurs comme reference, on calcule et appluque l’IRshift sur sa mesure.
On applique le même decalage t=0 que trouvé précedemment mais suf l’autre haut parleur
Mesure en exterieur des haut parleurs non filtrés à une distance inférieure à la hauteur du haut parleur (à surelever donc), si posdible à la distance corredpondant à l’écoute sinon 1m devrait etre bien.
Calage des mesures exterieures pour retrouver le meme retard temporel que pour les haut parleurs au point d’écoute.
Export des mesures en .frd
Mesure d’impedance des haut parleurs dans leurs charges avec DATS (et export en .zma) ou avec REW avec le montage decrit dans le manuel de REW.
Import dans Vituixcad des mesures.
Dans les post it de la section DIY il y a une serie de tutos vidéo pour t’aider.
PS: si tu comptes suivre les pseudo conseils de Dominique, alors tu peux oublier mon aide car il va comme d’habitude pourrir le fil avec à chaque message une reference à son site. Je te déconseille son site si tu veux faire une mise au point sérieuse.
Ragnarsson
Message » 30 Aoû 2023 23:02
Je vous laisse dans les mains de Ragnarsson.
PETOIN Dominique
Message » 31 Aoû 2023 7:37
:lol: :lol: :lol:
banzai68
Inscription Forum: 11 Juil 2011 13:32
Message » 11 Sep 2023 18:10
Bonjour Atreillou,
Une piste qui pourrait t'aider sur le filtrage du CP755, tu devrais pouvoir retrouver sur la toile le PDF de "ENCLOSURE DESINGS 2008" de Beyma.
Beyma propose un filtre pour le 12G40 (coupure 12db/environ 750Htz)qui s'adaptera au 15G40, le filtre du CP755 est éloigné de la théorie mais j'imagine que Beyma connait son sujet, le rôle de la cellule C+R en série y est pour qq chose sur la coupure en fréquence.
Le filtre du CP755 demandera probablement un ajustement (à la marge) après mesure avec le 15G40, mais c'est une base de départ peu couteuse en raison de la simplicité du filtre.
Musicalement 18's
18s
Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Message » 12 Sep 2023 9:44
merci beaucoup, je regarde de ce côté
Atreillou
