Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Ampli de puissance dans salle dédiée de 20 M2 ?
Message » 04 Nov 2023 20:37
J'aimerais savoir si il y a intérêt à avoir un bloc de puissance ( style crown ) dans une pièce dédiée traitée de 20 m2
Utilisation 95 % HC, enceintes colonnes KBL L890 , ampli Denon x3800 , configuration en 5.1.4
Je m'interroge... Disons que je suis plutôt satisfait du système existant, mais qui sait... Je loupe peut-être quelques choses... :wtf:
brucast
Inscription Forum: 16 Jan 2005 11:35
Message » 10 Nov 2023 11:14
Ben dis donc .. 78 vues, et 0 réponses ... Ma question était si nulle ??? :wtf:
brucast
Message » 10 Nov 2023 13:50
Non ta question est loin d'être nul.
Je suis dans une situation sensiblement identique et je vais me prendre un ampli de puissance dans les semaines à venir... je cherche encore vers quoi m'orienter.
De mon côté, je sens un manque dans le bas du spectre et espère le combler en passant ma scène frontale sur un ampli de puissance. Mais de ton côté si tu es satisfait du résultat pourquoi changer.
Dans tous les cas si tu passes le cap et que ca ne te convient pas, tu as un délai de rétractation légal de 14 jours, et certains revendeurs proposent même 30 jours.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
Davidhoch
Inscription Forum: 28 Avr 2020 10:16
Message » 10 Nov 2023 13:54
Denon x3800 dans 20m2, aucun intérêt de mettre des ampli externes
à la moitié de la puissance max du 3800 tu seras déjà à plus de 110db à 3m des enceintes qui ont une sensibilité de 2,83V/1m :zen:
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 10 Nov 2023 15:35
En stéréo, à 1kHz peut être.
J'avais vu sur un test moins de 80W à 1kHz sur cet ampli en multicanal.
Dans sa configuration l'ampli alimente 9 boîtes, donc même si tous les canaux ne sont pas sollicité en permanence on peut se pauser la question d'un manque de puissance.
Davidhoch
Message » 11 Nov 2023 7:36
Test avec quelles enceintes et dans quelle taille de pièce ?
Ça n’a aucun sens de parler de tests sans évoquer ce point
Patrick-HC
Message » 11 Nov 2023 10:09
Patrick57s a écrit:Test avec quelles enceintes et dans quelle taille de pièce ?
Relis attentivement le premier post .. Tu auras toutes les réponses :wink:
brucast
Message » 11 Nov 2023 10:15
Je crois que Patrick parlait du test que j'évoque.
D'ailleurs c'est plus une mesure qu'un test.
https://audiovision.de/denon-avc-x3800h-test/
Davidhoch
Message » 11 Nov 2023 11:51
je parlais du test oui
Patrick-HC
Message » 23 Nov 2023 9:02
C'est bien indiqué 80W par canal (même si pas indiqué au sein de la question). On te laisse faire le calcul du niveau de SPL pour tes enceintes au niveau d'écoute et tu auras la réponse à ta question.
Je n'ai pas vérifié mais une réponse a été donnée :
Patrick57s a écrit:Denon x3800 dans 20m2, aucun intérêt de mettre des ampli externes
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 02 Déc 2023 13:11
Un ampli de puissance n'est pas là juste pour ajouter de la puissance ou des watts et monter le son. Ca conception est bien différente, et très très loin de l'alimentation présente dans un ampli HC. Ici le DENON va devoir alimenter 9 enceintes, il va vite s'épuiser et rendre la partie pré-ampli moins bonne.
En règle général, un ampli de puissance va soulager l'ampli HC afin qu'il ce concentre sur les petites enceintes et la partie pré-ampli, ajouter une meilleur spacialisation, meilleur gestion des enceintes etc... L'ampli de puissance aura aussi un avantage sur la durée, il va jamais s'assoir, descendre, il restera toujours à la hauteur. Dans mon cas personnel, ça a surtout réveiller mes enceintes surrounds.
Dans ton cas, et en règle général, je recommande un ampli de puissance 3 canaux pour la scène frontale, c'est celle qui est la plus exigeante et qui représente 80% de la bande son. Pour les enceintes surrounds et Atmos, un ampli HC suffira largement.
Ca apportera une meilleur assise des basses, vos colonnes pourront s'exprimer à 100%, ajouter du détail, de la précision dans l'écoute, et surtout une bulle sonore bien meilleure.
Pour l'écoute de la musique en Dolby Atmos, l'ampli de puissance sera obligatoire, à l'écoute la différence est juste énorme pour avoir tester la différence chez moi.
L'ampli de puissance est un achat "à vie", et permettra de monter en gamme sur les enceintes sans vous ruiner dans votre ampli HC que l'on changera plus souvent.
Je vous conseil la marque ATI qui propose en 3 canaux sur les classes AB ou D au choix. C'est une marque réputé, d'une qualité exceptionnelle, qualité/prix au top, et une alimentation très très solide !
Jeyaan
Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
