Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Eames, Fre.Mo, jaoued, Landi, Malran, MrBond, toussu, YvesM et 59 invités
[PoloHC] Ciné de 15m² [On Profite]
Ba, finalement, il vient de m'etre livré !!
Y a plus qu'à le monter sur son rail et faire les premiers essais. Pas sur que j'ai le temps avant ce week end...
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
ma salle dédiée
Ca va.
Si la question est : as tu branché le VP et commencé les essais ?
La réponse est non.
Comme a mon habitude, je ne mettrais POWER que lorsque tout sera installé proprement
Difficile de trouver du temps en ce moment et je dois prendre mon temps pour le montage correct du VP sur mon rail.
J'ai pris les cotes pour réaliser les modif/adaptations necessaires. Il faut , d'autre part, 4 vis D4 en L= 35mm (et je n'ai que du 30mm ou 40mm)
30mm est trop juste pour etre suffisamment dans le filetage des 4 trous du VP, et 40mm un peu trop (car ca s'enfonce seulement de 10 mm et je ne vais pas utiliser 3 a 4 rondelle pour compenser cela...)
Je rapelle ici mon support "roulant" de VP
https://www.homecinema-fr.com/forum/post179683236.html#p179683236
Et la video que j'avais fait avec mon premier Sony45ES
Je potasse la doc.
je trouve ce VP bien compliqué par rapport au Sony mais cela a l'avantage d'avoir + de configurations memorisables totalement indépendantes.
Balance des blancs, j'aime pas trop le concept mais je m'y habituerai. pas de ref par rapport a D55, D65, D75 etc... juste du + ou - en sachant pas de quoi on part. je suppose D65...
Idem pour le Gamma (qui lui effectivement est éditable) mais pareil réglage en +/-. Je suppose qu'on part d'un gamma de 2.2, je verrais cela a la calib.
C'est aussi ce que j'avais noté en lisant le test de DTSman sur ce VP.
Vu mon planning pour les jours à venir, il est très probable que mes premiers tests n'arrivent pas avant Dimanche soir.
La réponse est non.
Je potasse la doc.
- Polopretress
Polopretress a écrit:Pour le faire rapidement, je considère que les ennuis que j'ai eut avec sont inacceptables pour un matériel a ce prix.
je pense que je reviendrais un jour a Sony mais je passe mon tour pour 2 générations minimum le temps que ces problèmes chroniques soient confirmés comme étant du passé.
1. L'usure prématurée des panneaux (perte de gamma, perte de contraste)
Et pourtant , j'aimais vraiment bien mon 590ES mais après seulement 180 Heures d'utilisation quand je me suis aperçu que mon gamma chutait drastiquement (1.8 pour un réglage a 2.2 et une forçage a 2.6 donnant entre 2.1 et 2.2 + un début de perte de contraste (chute a 4000), + ce flou a froid etc...étant encore sous garantie pendant 1 an, j'ai décidé de m'en séparer en jouant le jeu avec le futur acquéreur (qui était dans des conditions très moyennes, projection sur mur blanc dans une piece de vie blanche...)
Je lui ai fait un bon prix (3000€) et au passage, j'y ai laissé des plumes meme si j'avais eut un bon prix sur ce 590ES il y a 2 ans.
Tu devrais apporter ton témoignage et poster tes mesures sur le topic dédié : videoprojecteurs-full-hd/baisse-progressive-du-gamma-sur-projo-sxrd-dila-t29919136.html
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
ok
- Polopretress
Début d'expérience catastrophique avec ce nouveau VP EPSON !!!
Mise sur mon support et installation = OK.
Branchement sur HDMI.
Premiere mise sous tension = OK. (affichage bureau)
Inversion image ok.
Ajustement lens, zoom, focus = OK
A ce moment , je suis coté PC en mode dupliqué (avec mon monitor FullHD)
Passage en mode affichage secondaire pour n'avoir plus que le VP actif = OK
Configuration en sortie UHD 8 bits 23 Hz Complet (0-255) = OK (j'ai eut droit a la fenetre de Windows pour confirmer le changement dans les 10 secondes)
Passage en mode 10 bits = KO
J'ai donc basculé sur un écran noir.
J'ai attendu que Windows reprenne la main après 10 sec pour revenir en 8 bits et RIEN ! toujours écran noir.
Et Permanent !
A partir de là, plus aucune manip (pendant quasiment 1 heure, je précise) ne m'ont permis de reconnaitre la source connectée.
Je crois avoir tout fait a part changer de PC et changer le cable HDMI...
Grosso modo:
- le VP ne voit aucun signal en entrée que ce soit sur HDMI1 ou 2 et quelquesoit la config de la HDMI dans le menu du VP.
- le PC ne voit pas le projecteur EPSON (quelquesoit le mode selectionné en WIN+P)
Donc ? peut etre 3 choix...
destruction du cable optique.
destruction de ma sortie HDMi carte graphique.
destruction des entrées HDMI coté VP.
Je me couche et je ne pourrais y revenir avant Dimanche soir...
Inversion image ok.
Et Permanent !
Grosso modo:
- Polopretress
HC Tonius ici
Anthem avm 70 . Yamaha dme24n . Zidoo z2000pro . Yamaha pro . Jbl pro 3677-8320-4641diy . Sony Bravia 7 XW5100es . Nas Synology 1815+ . Madvr Envy pro
Tonius - Membre HCFR
- Inscription Forum: 03 Avr 2010 10:45
Pas de bol quand même, courage
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Ça m'est déjà arrivé avec un 9400 ... Réinstallation complète du PC a été ma seule solution ... J'ai jamais compris pourquoi.
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON QB1000 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Tu n avais pas un laptop avec une réso full hd pour tester ? Ou autre source type lecteur dvd
- CDGG
- Pro-Divers.
Patou100 a écrit:Ça m'est déjà arrivé avec un 9400 ... Réinstallation complète du PC a été ma seule solution ... J'ai jamais compris pourquoi.
ça m'est aussi arrivé en montant le PC d'un pote après avoir sectionné 10bit , écran noir définitif malgré reboot. J'ai du reset le bios de la carte mère
idem jamais compris pourquoi.
- Patrick-HC
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
A merde ça commence mal mais tu vas trouver une solution
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Les prochaines manip que j en'aipas eut le temps de faire hier
- desinstal/reinstal driver
- changement cable
- connection a mon laptop FHD (en utilisant la meme cable)
- boot sur mon second SSD systeme possdant une ancienne version de windows.
Tu dis reset du BIOS aussi ?
- changement cable
- Polopretress
