Est-ce que , en théorie , un 21 cms large bande , selon ce principe et tout seul , peut prétendre donner du grave " de qualité " et en quantité suffisante ?
La réponse dans le grave dépend des paramètres T&S du haut-parleur, et pas de la technologie d'aimant employée.
Un électroaimant est, avec un gros raccourci, une technologie d'aimant particulière.
Quand le champ magnétique est important, le Qts est souvent faible, cela fait moins de grave dans une enceinte classique (avec évent, close) qu'avec un champ magnétique moins important et un Qts plus élevé.
Un électroaimant permet de jouer sur le champ magnétique en changeant la tension l'alimentation.
Cela permet d'avoir le Qts optimal pour l'enceinte souhaitée.
La question subsidiaire est :
Pourquoi mettre très cher dans un électroaimant, alimenté sous une faible tension, si un aimant conventionnel pas plus gros qu'une boite de cachou permet d'avoir la même chose pour moins cher.
