Le CINÉMA 60 tient sans problème à la place du 70 non ??
Tu utilise vraiment tout le matos présent ? Tu n’as jamais pensé à retirer le lecteur cd Marantz et tout numérisé sur le Eversolo ?
Après moi je dois aussi avoir 2-3cm au dessus du Marantz et de l’ATI et je n’ai aucun problème pour refroidir, j’ai aussi 2cm sur les côtés, et j’ai virer le panneau arrière du meuble, c’était à la base pour l’enceinte centrale, éviter l’effet « boucher » mais du coup ça respire mieux.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, dragonslore, HT76, Jeyaan, ludo9159, NOSIC, safe et 90 invités
2022/24 - Marantz Cinema 70s, 60 DAB, 50, 40 & 30 (màj)
- Jeyaan
- Inscription Forum: 08 Aoû 2014 11:04
Jeyaan a écrit:Tu utilises vraiment tout le matos présent ? Tu n’as jamais pensé à retirer le lecteur cd Marantz et tout numérisé sur le Eversolo ?
Oui j'utilise tout. Il est quand même bon ce lecteur CD.
Le boitier encombrant Samsung de la TV au dessus du lecteur CD. ensuite l'ampli Marantz seul, puis le BD Sony X800M2 et au dessus la box et le décodeur Orange, et l' Apple super Drive qui est derrière, c'est rikiki.
L'Eversolo trône au dessus, ce qui ne plait pas trop à Wafette, la solution envisageable c'est soit le cyrus One branché sur le 70S soit le 50.
Perso, je me base aussi sur wafette, qui lorsqu'elle met l'ensemble en route ne s'occupe pas si c'est en Stéreo ou Multi 7.1. c'est pas son soucis.
Après revendre le 70S ça doit pas être facile et à perte.
- Espresso
- Inscription Forum: 20 Jan 2010 23:38
La revente des amplis HC et Hi-fi fonctionne très bien, par contre il y a forcément de la perte de revendre d’occasion oui, vu que les prix neuf on tendance à baisser sur ces produits HC.
Après si l’ensemble te convient actuellement ne change rien, si le 70 te semble assez performant, le 50 ne va pas tout changer non plus. J’ai souvent eu des déceptions en pensant avoir mieux puis au final la différence est minime quand on compare réellement, car quand on branche on aura toujours l’impression du mieux.
Mais si tu cherche une installation simple, il faut arrêter d’ajouter un appareil en plus et plutôt améliorer ce que tu as.
- Jeyaan
Je pense qu'il faut prendre le temps de réflexion, se poser, ne pas se précipiter, après toutes les sources ne se ressemblent pas, et les enregistrements quels qu'ils soient ne se valent pas et les "DAC" ne sont pas non plus tous semblables, j'essaye l'Apple Drive le son est correct sans plus, Platine CD Marantz le son va plus sur les aigus, un vieux lecteur Kiss 1000 qui traine au grenier branché en Coax sur l'Eversolo c'est , bon on ne va pas s'encombrer non plus de 4 lecteurs de CD avec le lecteur BD alors qu'on a l'Eversolo avec Apple Music... après chacun ses préférences.
Pour en revenir Au Marantz HC 70S (Spécial Flash Gordon) mis en vente sur LBC à 690€, à peine l'annonce déposée, il y avait des clients.
- Espresso
J'hésite entre cinéma 50 et 60, le 50 est-il meilleur musicalement sur les lives concert, émissions musique ?
J'achèterai plus tard un ampli hifi avec fonction "bypass".
Pour les effets son cinéma, le 60 me suffit.
- Sirou
- Inscription Forum: 16 Mar 2024 9:59
Bonjour, à peu près la même question que Sirou mais....Entre cinema 50&40. J'ai actuellement des focal 936 + centrale CC900 et bientôt surround 906 (aujourd'hui des focal Dome) + caisson SVS 2000 pro. Je vais changer mon denon X3400H, et j'hésite entre le cinema 40 ou cinema 50. Sachant que j'utiliserai je pense comme aujourd'hui en ampli de puissance mon Nuprime amg sra. 490Euros de différence, j'hésite/j'hésite, y'aurait il un forumeur dans le coin qui a soit une idée/conseil, soit a vécu le même dilemne ?
merci à vous !
merci à vous !
- rutchinou
- Inscription Forum: 01 Oct 2008 17:24
Le 40 sera plus puissant, mieux fini, un écran supplémentaire pour les infos de décodage, format, 3 sorties triggers, après niveau interne, c’est les mêmes DAC donc la différence sera minime. Il est fabriqué au Japon, censé être plus fiable dans le temps.
J’ai eu le 3700H, le passage au Cinéma 40 à surtout ajouter la douceur, plus sympa en musique. J’ai également des Focal Aria, ça marche super bien, très bon mariage. Après la comparaison avec le 50 ne doit pas être énorme, surtout avec un ampli de puissance.
Bien souvent, plus on monte en gamme, plus la bulle, spacialisation est meilleure,meilleur pré-ampli, grâce à la puissance, l’ampli à plus de liberté, il en « chie » moins.
- Jeyaan
Sirou a écrit:Bonjour à tous,
La seule différence sera la puissance selon tes enceintes. Musicalement parlant, ça reste semblable.
Combien fait la pièce et qu’elles sont les enceintes ?
- Jeyaan
Jeyaan a écrit:Sirou a écrit:Bonjour à tous,
merci jevaan
J'ai les focales aria 926, 906, cc900 et sub 1000F, la pièce est de 20m2, comme j'ai jamais eu d'ampli homciné, mon utilisation est orienté musique bien sûr pour les films film aussi
mais la qualité du son sur les films est secondaire pour moi tant ça fait trembler un peu quand godzilla marche. Je me demande aussi ce que vaut un 50 et 40 en écoute purement hifi comparer
à un ampli hifi à 1000 et1500e.
- Sirou
Sirou a écrit:Jeyaan a écrit:La seule différence sera la puissance selon tes enceintes. Musicalement parlant, ça reste semblable.
merci jevaan
J’ai les mêmes enceintes dans 27m2, le cinéma 40 arrive à les gérer seul, dans 20m2 il sera top. Pour la musique il faut une bonne alim, perso si le budget le permet, le C40 sera plus à l’aise. Sinon ajouter un bloc de puissance pour les colonnes, et prendre un C60.
Mais je n’ai jamais eu le 50 donc impossible à comparer. Mais le C40 est beaucoup plus à l’aise que la gamme Denon 3700 qui avait 105W sur 2 canaux que j’avais.
- Jeyaan
Newjack910 a écrit:mikematrix a écrit:4500€ ppffff çà commence à faire beaucoup là quand même le 8015 c'était 3000€
2200 pour moi le SR8015 à sa sortie en 2020
Très grosse remise heureusement sur le nouveau aussi.
J'ai même le souvenir qu'il y a dix ans, les plus gros modèles étaient à 2500€ max.
Tout augmente c'est comme ça
Oui, sauf les salaires et malheureusement nous sommes les premiers acceptés de payer des produits avec des prix non justifiés.
Tout ça, par ce qu'aujourd'hui avoir un Home cinéma n'est plus une affaire de passionné
- divx971
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
J'ai plusieurs salariés et cette phrase je ne peux pas l'entendre , entre la prime d'activité qui existait pas avant ( 100 euros en moyenne par mois )et l'augmentation du smic ( + 24 % en 13 ans et oui) , faut arrêter de dire que les salaires n'augmentent pas ... Désolé pour le hors sujet mais je tenais à le préciser .
Au 1er janvier 2010, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 1 343,77 euros
Au 1er janvier 2024, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 1 766,92 € bruts par mois .
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Le 8015 en 2020 3000€, en 2024 le remplaçant 4500€ +50%
Le smic en 14ans +31%
Quand on dit que les salaires n'augmentent pas on dit plus que çà n'augmente pas comme certains produits.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
mikematrix a écrit:Le 8015 en 2020 3000€, en 2024 le remplaçant 4500€ +50%
Tout à fait d'accord , mais à ce moment là tu imagines le smic à 2325 euros aujourd'hui si on suit ton résonnement ...avec les charges proportionnellement , ça mettrait à mal de nombreuses entreprises , enfin bon je ne suis pas comptable , mais bref , on es tous d'accord pour dire que les prix ont augmenté de fou !
J'ai acheté un vtt il y a 3 ans , le même aujourd'hui ( équipement identiques : roues , transmissions , composants ..) c'est 50 % de plus bref une vraie folie , 1 500 euros de plus pour le même vélo . Les voitures j'en parle même pas quand tu vois le prix des Clio neuves en 2024 c'est délirant quand tu te souviens des clio 1 et 2 ...
- anthony17570
Oui on demande pas forcément d'augmenter le salaire de la même manière juste qu'ils arrêtent d'augmenter à ce point et comme tu le fais remarquer c'est bcp de choses qui augmentent fortement. Si çà continue ainsi çà va se casser la gueule...
Je doute quand même que marantz/denon vendent le même nombre d'ampli qu'il y a 5ans surtout dans les plus hauts de gammes.
- mikematrix
