Il y a 14 ans je réalisai une paire de http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT.htm, conçu par Troels Gravesen.
L'age, l'usure, le soleil et mes Chats ont rendu les Ja8008 Hors d'usage..
Je souhaite donc, conserver les caisses, les deux Deltalite 2510, le tweeter Audax TW034 et son waves guide ainsi que quelques élément des filtres pour redonner un coup de jeune à mes enceintes.
mais j'ai besoin de votre aide.
quels candidats pour remplacer les JA8008 ? supravox 215 ? JA8008 HMQ ?
Je souhaite également passer à du filtrage actif, deux ou 3 canaux peu importe, je ferai ce qui est nécessaire.
Je dispose de moyens de mesure, mais très très peu de compétences pour effectuer le setup.
Filtrage par convolution avec rephase et Jriver.
et éventuellement égalisation par Dirac Live PC suite.
que me conseillez vous ?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, Misu, OlivierG, pierre74 et 51 invités
Bonsoir athoriac,
Je suppose que tu as lu ce qui suit: http://www.troelsgravesen.dk/passive-to-active.htm
Ceci dit, tu peux t'essayer au filtrage actif à partir de tes DTQWT avec des 8008HMQ avec la fonction de transfert du filtre de Troels si tu peux l'obtenir. Ou sans, en concevant un filtre à ta sauce, mais vu tes compétences limitées, ça risque de prendre un certain temps avant d'obtenir l'équivalent auditif du modèle passif. J'ai dit 8008HMQ car 1) on est sûr qu'il est adapté aux autres HPs, 2) châssis identique, donc pas besoin d'adaptation sur le baffle, 3) moins cher que le Supravox, qui, à mon sens, n'est ni meilleur intrinsèquement, ni plus adapté à ton projet.
Du coup c'est pas si simple..
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
athoriac a écrit:Du coup c'est pas si simple..
cé pas fô
et du coup je fait quoi, les JA8008 ont très mal vieilli je suis un peu décus , la mousse en périphérie est HS ou presque..
et si je les remplace par des JA8008 HMQ, il faut que je refasse tout le filtrage.. même si je garde les tw034..
bref..
bref..
- athoriac
Gug42 a écrit:Changer uniquement les suspensions ?
Oui, tout simplement, bêner un HP juste a cause d'une suspension HS serait dommage.
- Greg Lagarrigue
- Inscription Forum: 11 Jan 2019 22:18
Greg Lagarrigue a écrit:Gug42 a écrit:Changer uniquement les suspensions ?
et ça ce trouve une paire de suspension pour ja8008 ?
- athoriac
en dispo pour SAV par le fabricant je ne sais pas, en adaptable c'est très probable mais il faut chercher, par exemple TLHP est pas mal achalandé :
https://www.toutlehautparleur.com/repar ... n.html?p=1
- Greg Lagarrigue
Pour moi tu as 2 solutions:
remembranage ou changement d'enceinte complète en revendant ce qui fonctionne encore.
A mon sens c'est se mettre des bâtons dans les roues de s'encombrer des tweeters et des boomers pour les réadapter sur un nouveau projet perso.
Il faut bien comprendre que ces éléments ne représentent qu'une petite partie de ce qui compose une enceinte, le sérieux de sa conception représente un pourcentage bien plus important.
Pour moi mieux vaut opter pour une paire de biblios demandant 100€ de hps avec aux manettes un concepteur au top que de jouer à l'apprenti sorcier sur de grosses colonnes à 3 voies qui sont de vraies usines à gaz à concevoir pour ceux qui n'ont pas d'expérience. C'est incomparable.
Après si le but est d'apprendre cela change tout bien évidemment.
Garder en tête aussi que le DIY ne vaut pas grand chose sur le marché de l'occasion, donc en cas de revente les pertes sont plus importantes que lors d'achat revente d'une paire commercialisée par une marque réputée.
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Noricha a écrit:Pour moi tu as 2 solutions:
Je suis bien conscient de tous ça, seul mon projo et ma carte son ne sont pas du DIY dans mon installation..
Je vais partir sur la solution du remplacement des mousses.
- athoriac
Tu peux trouver un service de ce type ici: https://www.lamaisonduhautparleur.com/fr/
Je précise que je ne connais pas personnellement ce commerçant donc aucune idée de la qualité de la prestation ni des tarifs pratiqués.
- Noricha
13 messages
