Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bartgign, lolo05 et 5 invités
Mes aventures audio
Entrées numériques et sorties analogiques
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Entrées et sorties analogiques
- stephane092
Le rack et la connectique avec le prises Phoenix/Euroblock
Je récupère le DME64N cette semaine
- stephane092
Tu nous fera un petit synoptique, que les néophytes comme moi comprennent mieux
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Une synoptique pour le principe
A Gauche, en haut les 3 Slots des entrées analogiques et en bas le Slot avec les entrées numériques pour les sources en numérique AES-EBU
Au milieu le DME64N avec EQ, filtrage, délai, niveau et distribution du signal
A droite, en haut les 3 Slots des sorties analogiques pour les amplificateurs qui aliments les enceintes et en bas le Slot avec les sorties numériques pour le barregraphe numérique de contrôle
Le DME64N permet d'enregistrer des "scènes" avec les entrées, outils et sorties souhaitées et de les rappeler
C'est une boite a outils géante ou y est possible de faire du sur mesure
La seul chose qu'il ne fait pas est le filtrage en FIR
CDGG en avais fait une présentation (du petit frère le DME24N) ici:
installations-homecinema-dediees/hc-cocoon-design-by-cdgg-thxrd-calibrated-t29929881-3030.html
- stephane092
Je l'ai récupéré ce matin
Pour l'instant, j'ai remis les paramètres du EV DX46 sauf la pente qui était un filtre FIR, mais il faut que je remesure pour vérifier les reglages
- stephane092
Et donc ?
Tu attendais une amélioration du son ou une simplification de ton système ?
- yijing
A la base c’était une simplification, mais après 2 jours de réglage et d’écoute cela fonction vraiment très bien, pas de problème a ne plus filtrer en FIR
Le seul problème est la carte numérique qui est pourtant équipé de SRC qui ne ce synchronise pas avec les CD et génère un sifflement, j'ai donc laisser le TC Electronic X32 (et la wold Clock Brainstorm DCD-8) qui fait la conversion 44.1/96khz
La gestion des différentes sources et le volume en numérique sont bien géré par le DME64N
Donc un très bon choix
- stephane092
euh bon donc tu as supprimé "un maillon" le filtre/fir et ça n'a pas d'impact sur le son.
- yijing
Du coup pour allez au bout du raisonnement de l'utilisation d'une wordclock, j'ai mis la Brainstorm DCD-8 a synchroniser le TC Electronic X32 et le DME64N a 96khz
https://brainstormtime.com/products/dcd-8/
https://www.tcelectronic.com/product.ht ... Code=HE044
https://fr.yamaha.com/fr/products/proau ... index.html
https://fr.yamaha.com/fr/products/conte ... index.html
- stephane092
Heureusement que tu voulais simplifier
Oui
Le MiniDSP OpenDRC DI ne sert plus a régler le volume
Le ElectroVoice DX46 a été remplacé par le Yamaha DME64N
Le TC Electronic X32 a changé de fonction (de dispatch a SRC)
La Brainstorm DCD-8 synchronise 2 appareils maintenant
- stephane092
J’ai une my8-ae96 (sans le asrc) que je peux te prêter si tu veux essayer si tu as toujours le sifflement de mon coté je n’ai pas de problème avec cette carte.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Je viens de faire l'essai en changeant la fréquence avec le TC Electronic X32
44.1 khz musique et sifflement
48 khz musique
88.2 khz musique et sifflement
96 khz musique
Cela fait penser que le SRC de cette carte MY8-AE96S ne convertit que les fréquences de 48 et 96 khz
48 khz musique
96 khz musique
- stephane092
C’est sensé être supporté https://fr.yamaha.com/files/download/ot ... asheet.pdf
- Ragnarsson
Retourner vers Installations Haute-Fidélité |
