Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Tout sur les tubes
Adaptateur type 12ax 12at 12au vers 6SN
Message » 07 Mai 2024 23:08
Bonjour à tous
Je suis intrigué de découvrir ce genre de produit :o
base Noval (9 pins) vers base Octal (8 pins)
sachant que (enfin je l'ai compris comme ça, mais je peux me tromper) les tubes type 6SN/6SL sont les ancêtres des 12 A x/t/u 7
pour les "frappés" du tube rolling :hehe: cela ouvre le champ des possibles sur un grand nombre d'amplificateurs, sans avoir a sortir le faire a souder ?
:wtf:
bon sous conditions certainement de bien étudier les Data Sheet des tubes :ko:
mais a quoi sert le pin 9 sur 12A&7 "Heater Center-Tap" si il n'est pas utilisé ? et pourquoi cette évolution ?
est ce dommageable de ne pas utiliser ce pin dans l'adaptateur pour le tube 12A&7 ?
c'est peut être plus pertinent sur des adaptations de tube de Préamp que pour la fonction Driver ?
okay c'est des questions tordus de néophyte curieux :grad: :ane: mais bon :ane:
On peut essayer d'apprendre chaque jour :grad:
viking44rb
Inscription Forum: 07 Sep 2008 22:05
Message » 08 Mai 2024 0:05
le 6SN7 a le filament en 6 V commun aux deux triodes
les 12AT7, AX7 et AU7 ont le filament en 12 V
mais, ce filament 12 V est composé de deux filaments de 6 V en série, reliés à un point milieu, un pour chaque triode
donc pour alimenter une 12AX7 en 6 V, il faut relier les deux extrémités des filaments à un plot du 6 V et le point central à l'autre plot du 6 V
sinon, la 12AX7 serait sous-alimentée de moitié
sur les tubes américains, le premier chiffre ou nombre est la tension du filament
Michel...
MickeyCam
Message » 08 Mai 2024 17:42
Merci Michel pour ces précisions
héé ils sont pas con c'est ricains, oui c'est logique 6 et 12, tout du moins plus logique les appellations européennes ECC...
quelqu'un a t'il déjà tenté d'essayer ce genre d'adaptateur sur le forum ?
viking44rb
Message » 08 Mai 2024 18:40
La notation des tubes en Europe correspond:
E 6,3 V de chauffage CA
C Triode
C Triode
stephane092
Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Message » 08 Mai 2024 18:43
L Puissance, tétrode à faisceau électronique ou pentode
stephane092
Message » 08 Mai 2024 19:58
L'historique des codes des tubes :
https://dj0ot.darc.de/Code.pdf
MickeyCam
Message » 10 Mai 2024 21:45
MickeyCam a écrit:L'historique des codes des tubes :
Merci Beaucoup pour le lien c'est très instructif car il y a de quoi s'arracher les cheveux :mdr:
viking44rb
Retourner vers Du côté des tubes
