Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Import des fichiers REW dans le minidsp FLEX
Message » 11 Juil 2024 16:38
Je viens de débarquer dans l'univers du filtrage actif et le moins que l'on puisse dire c'est que je galère pas mal !
J'ai fait l'acquisition d'un MinidspFlex et j'ai réussi a faire mes premiers filtres en suivant un tuto youtube :love: https://www.youtube.com/watch?v=5YcH7j2-L1Y&t=1389s
Sauf que je n'arrive pas à les importer dans le minidsp ! J'ai essayé en format en WAV comme dans la vidéo puis en TXT mais ça ne fonctionne pas. Apparemment le minidsp accepterait les format BIN mais je ne vois pas cette option dans REW.
J'ai juste mis 3h pour faire les filtres, la blague !
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Julooooo
Inscription Forum: 29 Juin 2024 18:24
Message » 12 Juil 2024 0:01
Pas facile de s'y retrouver, en effet.
D'après cette page : https://docs.minidsp.com/product-manual ... ering.html
le format de fichier doit être IEEE 754 single-precision binary floating-point format. The design program must be set for a 96 kHz sample rate.
Je ne sais pas si REW peut exporter dans ce format.
Regarde dans File / Export / Export filters impulse response
Sinon, dans le panneau d'égalisation de REW, regarde si le MiniDSP Flex est dans la liste. Si oui sélectionne le et essaie le lien "Save filter coefficients to file". Le format d'enregistrement est différent selon l'égaliseur sélectionné.
Si cela ne fonctionne pas, tu as toujours la possibilité d'exporter les filtres de REW et de les importer par morceaux dans les différentes rubriques PEQ du MiniDSP. Il faut déterminer combien de PEQ tu peux utiliser au total (y compris dans la partie crossover), séparer ta correction en trois groupes (par exemple le MiniDSP 2x4 accepte 6 PEQ en entrée, 8 PEQ dans le mode avancé du crossover, et encore 6 PEQ en sortie, soit un total de 20). Après c'est laborieux, chaque groupe de PEQ doit être exporté au format MiniDSP (REW n'en exporte que 6 à la fois), puis dans le MiniDSP, chaque export peut être importé en mode "avancé" (sauf pour la partie crossover, du moins dans les anciens plugins, où il fallait écrire le fichier dans Notepad++ et le coller dans la fenêtre "avancé").
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 12 Juil 2024 0:03
La partie expliquant le chargement des PEQ dans le MiniDSP est ici (Loading a biquad file) : https://docs.minidsp.com/product-manual ... iquad-file
Pio2001
Message » 18 Juil 2024 9:07
Merci Pio !
Je ne savais pas qu'on pouvait décomposer les filtres mais j'ai pas encore le niveau pour ça !
Sinon j'ai fini par comprendre ce qui m'a induit en erreur, à la fin de la vidéo OCA dit : "and you can import this file in any DSP". Sauf que moi j'avais compris : "you can import this in the mini DSP" :ko:
Faute de pouvoir convertir les fichiers au bon format, je suis passé sur un tuto plus simple ( un simple EQ directement au format du miniDSP que j'ai configuré avec 0db boost): https://www.youtube.com/watch?v=ihOMKQ3i2OM&t=2038s
Si j'ai trouvé le son équilibré avec ces paramètres d'EQ, j'ai aussi trouvé qu'il avait perdu son âme donc un poil déçu.
Je viens de passer passer sur un Rasberry pi que j’utilise exclusivement comme streamer avec volumio dessus.
J'ai découvert que je pouvais mettre les filtres du tuto OCA dans le plugin "Fusion DSP" et là, la claque ! Le son est beaucoup clair, détaillé super plaisant à écouter ! Du coup ça me donne envie de continuer mon apprentissage et je m'oriente vers rephase maintenant.
Mais je vais ouvrir un autre fil pour synthétiser ce que je crois savoir et comment je dois procéder !
Julooooo
Message » 29 Juil 2024 16:21
C'est intéressant ce que tu dis : les mêmes filtres importés dans mini DSP et dans Volumio ne donnent pas la même chose à l'écoute ?
Bravo pour ta démarche :bravo:
haskil
Contributeur HCFR 2024
Message » 05 Aoû 2024 13:54
rePhase sait sortir un fichier au format .bin
Il sait aussi filtrer, et corriger, les HP.
Si vous exportez votre mesure ARTA / REW au format .frd, vous pouvez glisser la mesure dans rePhase.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
