Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Misu et 90 invités
Référence de Condo D'alimentation AMPLI ARENA F220
Message » 18 Aoû 2024 19:58
Bonjour a tous !
j'ai un ampli HiFi Vintage du début des Années 70, c'est un ARENA F220 ! j'ai un condo d'alimentation qui est a changer mais je ne trouve pas la référence pour le remplacer !
voilà une photo pour déchiffrer la valeur exacte ! Merci a vous ! :wink:
Nono
Message » 18 Aoû 2024 20:02
il y aurait également ceux là a remplacer !
Nono
Message » 19 Aoû 2024 18:00
Vous ne retrouverez pas les références exactes de ces condensateurs, mais vous pouvez en trouver d'autres qui seront sans doute meilleurs.
Le premier semble être un condensateur électrolytique de 1500 µF tension nominale 16 V (tension max 18 Volts). Je ne vois pas s'ils sont polarisés, mais je pense que oui (il faut chercher un indice pour en être sûr)
Les seconds sont aussi des électrolytiques, 100 µF, 12V max.
D'après ce que j'ai lu, les minisic à bouts rouge et vert sont polarisés, le rouge correspond au +.
Je pense que tu peux les changer par d'autres électrolytiques courants, modernes et en tout meilleurs que ceux ci, en respectant les capacités (pour les condos d'alimentation, tu peux prendre plus élevés, mais pas trop car tu augmenterais le courant d'appel), mais tu peux prendre des tensions de service plus élevées.
Cdt
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 19 Aoû 2024 19:07
Bonsoir et Merci pour ton intervention !
Oui, Je voulais justement les changer pas spécialement par ceux d'origine, introuvable! je pense! mais par des plus récents effectivement !
dans tout les cas, Je suis incapable de faire les changements de condo, Je recherche également une personne capable de le faire ! il sonne tellement bien ce petit Ampli DANOIS !
encore Merci a toi !
Nono
Message » 20 Aoû 2024 19:21
Commandé chez E44 NANTES pour le condo d'alimentation ! je vais essayer de souder proprement ! :hehe:
pour les autres petits 100uF12v a suivre ! :roll:
Nono
Message » 21 Aoû 2024 0:10
Voici une proposition pour remplacer les minisic (qui sont vraiment de mauvais condos si j'en crois les spécialistes des ampli vintage)
https://www.e44.com/composants/composants-passifs/condensateurs/condensateurs-chimiques-radiaux/faible-impedance/condensateur-chimique-radial-panasonic-faible-impedance-100uf-25v-6.3x11.2mm-105-PANAFC-10025.html
Quelle réf tu as commandé pour celui de l'alim?
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 21 Aoû 2024 7:52
Bonjour ,
j'ai commandé deux CHR15001 Condensateur chimique radial 1500uf / 16v 13 x 21 mm 105°c ! pour les autres, j'attends le résultat après ma soudure :mdr:
Nono
Message » 21 Aoû 2024 7:54
une vue d'ensemble, on voit a droite que les condos bleu ne sont pas d'origine ! j'ai aussi passé le voltage de 220V a 235V sur le transfo ! la photo avant changement
Nono
Message » 23 Aoû 2024 16:52
Condo soudé, heureusement j'en avais pris deux , le premier a gonflé de suite mauvais coté entre le plus et moins coté carte, le second, nickel ! plus de ronronnement a l'allumage et a l’écoute ! (il y avait une chance sur deux sans schéma )
a suivre pour les petits vert et rouge ou là j'ai atteint mes limites de réparateur très amateur !
A suivre !
Nono
Message » 24 Aoû 2024 0:39
Parfait! :bravo:
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Aoû 2024 9:56
Merci ,
a regarder l’intérieur d'origine, le mien, a déjà été recapé en parti car les condos Vert et Rouge, je n'en ai que 7 alors que d'origine, il y en a une bonne Douzaine ! plus les deux condos HPs et Alim plus le condo d'alimentation marche arrêt !
mais bon, le problème du rendu sonore qui sature et presque inaudible au bout de quelque heure d’écoute, n'est pas résolu vraiment !
A suivre !
Nono
