Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: esprit, Google Adsense [Bot], vinchc et 172 invités
[VP_3D] BenQ w1070
Message » 08 Déc 2023 15:34
ryuma a écrit:je viens de trouver des lunettes 3D actives philips PTA519 (20 euros pour 2)
T'es sûr qu'elles sont compatibles avec ton VP ?
ryuma a écrit:le lecteur bluray c'est ok, ou il doit avoir un truc genre "compatible 3d" ?
Si c'est pour lire des BD-3D, il faut un lecteur de BD compatible BD-3D.
Jacky67
Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Message » 12 Déc 2023 21:15
je pose la question pour les lunettes, donc non, je ne sais pas.
par contre, il va falloir que je cherche pour savoir si mon lecteur bluray est compatible 3D alors
ryuma
Inscription Forum: 22 Nov 2000 2:00
Message » 24 Mai 2024 15:09
hello, pour ceux qui ont encore ce VP : vous savez comment faire en sorte que le hdmi CEC n'allume pas le projo lorsqu'on allume l'ampli sur lequel est relié en hdmi le VP ?
J'aimerai qu'en allumant ou éteignant le VP, ça allume/éteint l'ampli (ça c'est ok), mais si j'allume l'ampli qu'il n'allume pas le VP. Possible ?
torlik
Inscription Forum: 12 Fév 2024 3:45
Message » 24 Mai 2024 16:57
et comment que je l'utilise et les révise/dépanne pour que ces super VP durent le plus longtemps possible !
avec le W1090 c'est encore à ce jour un des meilleurs rapport qualité d'image/fiabilité/prix pour un full HD lumineux (pas comme les vidéos à lampes de poche de maintenant)
Pour te répondre pas possible sans passer par une télécommande programmable genre logitech Harmony
Le manuel W1070 le précise bien :wink:
CEC
Active ou désactive la fonction CEC. Lorsque vous vous connectez un appareil
compatible HDMI CEC à votre projecteur avec un câble HDMI, allumer l’appareil
compatible HDMI CEC allume automatiquement le projecteur, tandis qu’éteindre
le projecteur éteint automatiquement l’appareil compatible HDMI CEC.
Phil916
Inscription Forum: 26 Juil 2023 23:16
Message » 25 Mai 2024 9:26
Effectivement super vidéo projecteur pour le prix. Il faut juste le calmer au niveau réglage de la netteté pour limiter le bruit vidéo
Willou
Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Message » 29 Juin 2024 21:22
suite à un démontage et nettoyage des ventilaterus du w1070+, la led power ne s'allume plus....c'est triste et je me retrouve comme un âne , Je vous demande de bien vouloir me conseiller pour diagnostiquer rapidement et sans danger , je me méfie énormement de ce genre de cyclope !. merci d'avance....
thy05
Inscription Forum: 20 Mai 2010 20:30
Message » 01 Juil 2024 16:38
Je tenterai un démontage et vérification manuel des contacts en évitant de mettre ses doits n'importe où car il y a des pièces fragile la dedans.
Willou
Message » 01 Juil 2024 16:57
thy05 a écrit:Bonjour,
Si tu as tout démonté (et il le faut pour nettoyer le ventilateur central à cage d'écureuil)
et à moins d'un hasard extraordinaire tu as certainement dû ne pas rebrancher le connecteur d'alimentation...
bref facile à vérifier
il suffit de redémonter :wink:
Phil916
Message » 02 Juil 2024 9:43
Merci pour vos conseils , je vais un peu bûcheronner et aprés je tente un démontage remontage.... cela a déja etait fait mais vous m'encouragez à tenter une derniere opération. De plus j'ai trouvé un schéma des circuits...cela me permettra de mesurer sereinement...je vous tiens au courant !!
thy05
Message » 02 Juil 2024 19:29
Aprés vérification l'alimentation était bien connéctée , par contre pas de 220v au pont de diode ...le connecteur cn 602 ouvre le circuit...la suite demain
thy05
Message » 10 Oct 2024 9:26
Bonjour tout le monde,
Je suis détenteur d’un BENQ w1070 dont l’ampoule a explosé.
J’ai changé l’ampoule mais ça ne fonctionne toujours pas, le vidéo projecteur démarre mais l’ampoule reste éteinte, et le voyant rouge LAMP s’allume.
J’ai donc démonté tout l’appareil, nettoyé la roue de couleur, les morceaux de verre, les ventilateurs dont le ventilateur de l’ampoule qui avait des bouts de verre a l’intérieur.
J’ai remonté le tout, mais malheureusement toujours le même problème…
Je ne sais pas trop quoi faire pour la suite et je ne dispose pas d’un budget illimité me permettant de changer les pièces une par une …
Quelle est la prochaine étape d’après vous ?
Un problème de lampe générique compatible achetée ? Le ventilateur lampe est complètement mort même si nettoyé et il faudrait le remplacer ? Remplacer la carte d’alimentation de la lampe ? Autre ?
Merci beaucoup !
Tac-tac
Inscription Forum: 10 Oct 2024 9:17
Message » 11 Oct 2024 18:34
Ça peut effectivement être un problème de lampe générique. Certaines sont décevantes, mais de la à refuser de s'allumer...
Si la lampe est OK, c'est probablement un problème sur la carte Ballast (le circuit qui procède à l'amorçage et alimente la lampe).
Carte Ballast:
https://fr.aliexpress.com/item/1005006472601081.html
Voila voila...
:D
http://selac.free.fr
Driggs
Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Retourner vers Projecteurs HD
