Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, athoriac, Groovycelt, impala, Pololo, tex61 et 77 invités
JPLAY
Message » 13 Jan 2025 15:07
J'ai découvert JPLAY grâceà Alfachris.
Lorsqu'il m'a installé mon Streamers Ustars C19, il a réalisé que j'utilisais Qobuz en Airplay, c'est à dire limité en 16/44.
Pour le prix d'un 1€ par semaine je peux utiliser JPLAY qui me permet d'accéder à tous les standards...
L'ergonomie est très honorable...même si je n'ai pas trouvé comment on réglait le volume avec JPLAY !!!
L'ayant déjà dit par ailleurs, je peux le répéter ici : je crains d'avoir l'âge de mes oreilles vieillissantes : je n'entends pas de différences de son pour la même oeuvre interprétée dans 2 formats différents...
Dis en plus brutal, je ne pense pas conserver JPLAY et pense repartir sur Roon qui a une communauté bien plus vaste, qui est stable de chez stable et pour lequel je n'avais rien à reprocher si ce n'est le prix par rapport à des services que je n'utilisais plus : incrémentation de filtres de correction active par exemple...
Mais vu les qualités de l'USTARS il y a de fortes chances pour que j'y revienne !
yijing
Message » 13 Jan 2025 15:13
JPlay est-il enfin gapless ?
Tu es toujours Mac ?
haskil
Contributeur HCFR 2024
Message » 13 Jan 2025 15:20
Oui : j'ai entendu Alfachris cocher cette case !
Oui toujours Mac ! Et un ultra récent : Novembre 2024 Sequoia 15.2
yijing
Message » 13 Jan 2025 15:34
haskil a écrit:JPlay est-il enfin gapless ?
:) Normalement oui....quand j'ai paramétré JPlay sur le Mac à Thierry, j'ai coché cette case :wink:
Je ne connais pas spécialement Jplay , mais lors de la lecture en AES, le format maximum lu sur le C19 est 24/48...pas trouvé la fonction pour activer la lecture plein débit....
Par contre, en USB pas de problèmes... tous les formats sont lus parfaitement !
Et chez moi, le C19 branché directement en AES sur mon filtre actif lisait très bien jusqu'au 24/192, que ce soit avec Mconnect ou Roon :roll:
alfachris
Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Message » 18 Jan 2025 19:15
Attention, on ne sait pas très bien de quoi on parle ici. S’agit-il de JplayIOS ou bien de Jplay femto.
Si c’est JplayIOS, qui a les mêmes fonctionnalités principales que mconnect ou BubbleUPnP tout en ayant des airs de roon pour les améliorations apportées à Jplay par rapport à ces 2 autres softs, je dois dire que chez moi, il y a une belle amélioration au niveau du rendu sonore par rapport à roon (auquel je suis abonné "à vie")
J’utilise JplayIOS avec HQPlayer comme lecteur - ou "moteur de rendu" (ce n’est pas de l’UPnP puisque Jplay intègre depuis peu les APIs qui lui permettent de voir HQP en mode "direct" - la preuve en étant que ça fonctionne aussi bien avec HQPlayer embedded - qui lui est compatible UPnP - qu’avec HQPlayer desktop - non compatible UPnP) et on peut modifier les paramètres de filtrage, de modulation, etc... de HQP directement dans JplayIOS de la même façon qu’avec HQP client.
Dans JplayIOS, le mode gapless doit être activé au niveau des paramètres du lecteur utilisé (ça fonctionne donc seulement si le lecteur est compatible)
Sinon JplayIOS est un contrôleur UPnP et les moteurs de rendu (lecteurs) devront être compatible UPnP.
On pourra lui adjoindre aussi un server UPnP. Par exemple minimserver qui s’intégré parfaitement dans JplayIOS si on a une bibliothèque musicale locale et qui permet de lire (avec possibilité de transcodage si nécessaire) tous les formats d’échantillonnage et codecs supporté par le "moteur de rendu" et le DAC.
Pour le streaming, c’est comme avec roon : qobuz et tidal sont aujourd'hui les seuls services possibles avec JplayIOS, et leur intégration ressemble à ce qui se fait dans roon (avec cependant moins de fonctionnalités)
Abonnement : une cinquantaine d’euros par an, ou bien achat à vie "lifetime" pour environ 200€.
JplayIOS est tout à fait utilisable sans problème sur un IPhone et bien sûr sur un IPad (le mien date de 2019)
ds21hcfr
Inscription Forum: 07 Mai 2020 14:18
Message » 19 Jan 2025 2:34
Quelques explications données par un des développeurs de JplayIOS (traduits en français avec Google translate)
Réponse à une question sur les avantages de Jplay par rapport aux contrôleurs UPnP et/ou Open Home et comment expliquer la "meilleure" qualité sonore (ou SQ) constatée par de nombreux utilisateurs.
"Dans un système UPnP/Open Home, il y a un moteur de rendu multimédia, un serveur multimédia et un point de contrôle. L'application iOS JPLAY est un point de contrôle, elle n'interfère donc pas directement dans ce qui se passe entre le moteur de rendu et le serveur.
Il existe deux façons pour un point de contrôle d'obtenir l'état de progression du suivi d'un moteur de rendu. L'une est l'interrogation, où le point de contrôle s'enregistre pour obtenir des événements du moteur de rendu multimédia, et ce dernier envoie des événements au point de contrôle, généralement dans un intervalle de 1 seconde, pendant la lecture, ce qui nécessite plus de traitement de la part du moteur de rendu car il doit garder une trace de qui est enregistré, quand envoyer les messages et ne permet pas de modifier l'intervalle entre les événements. JPLAY utilise l'interrogation. Dans ce mécanisme, c'est le point de contrôle qui interroge le moteur de rendu. Pendant la lecture d'une piste, les points de contrôle utilisent généralement un intervalle d'interrogation d'une seconde entre ces demandes (certains points de contrôle effectuent même deux appels différents par seconde, d'abord GetTransportStatus puis GetInfo). Dans JPLAY, l'utilisateur peut contrôler cette valeur à l'aide de l'option "Heure de mise à jour", ce qui permet à JPLAY d'envoyer uniquement une ou deux demandes par piste en cours de lecture. Cette faible communication se traduit par un gain de SQ par rapport aux autres points de contrôle. JPLAY est le plus proche de la fermeture de l'application (comprendre : la non intervention de l’application de contrôle - ds21)
En ce qui concerne UPnP par rapport à Open Home, ce dernier présente certains avantages en termes de fonctionnalité, mais cela signifie également qu'il a plus de traitement à faire, ce qui entraîne une dégradation de SQ par rapport à UPnP standard. Si vous devez installer quelque chose comme BubbleUPnP Server, c'est encore pire.
LUMIN est un excellent point de contrôle, avec un bon ensemble de fonctionnalités, tout en étant gratuit. JPLAY, en plus de permettre à l'utilisateur d'obtenir un meilleur SQ (ce qui pour certains peut déjà justifier son achat), dispose d'un ensemble de fonctionnalités plus complet, parmi lesquelles je souligne :
- Il permet à l'utilisateur de mélanger des albums/morceaux/artistes de différents serveurs/services de streaming, avec des options de filtrage plus riches ;
- Option « Enregistrer pour plus tard », où l'utilisateur peut ajouter des albums et des morceaux que nous souhaitons explorer dans un point ultérieur ;
- "Tags" qui permet à l'utilisateur de regrouper des albums/morceaux/artistes/playlists liés ensemble ;
- En ce qui concerne les services de streaming (TIDAL et Qobuz), nous implémentons presque toutes les API disponibles ;
- Écran "Mon activité", qui rassemble l'activité récente de l'utilisateur, comme les derniers albums/morceaux joués, les albums/morceaux/artistes les plus joués ;
- "Radio de file d'attente" : lorsque la dernière piste de la file d'attente se termine, JPLAY essaie de sélectionner des pistes liées et continue la lecture, c'est un excellent moyen de trouver de la nouvelle musique ;
- Il existe une section Autres versions d'album, dans les détails d'un album, d'autres versions de celui-ci vous sont présentées, dans d'autres serveurs/services de streaming ; La même chose s'applique pour un morceau ;
- Pages Album/Artistes très riches ;
- Implémentation de l'API de contrôle HQPlayer, qui permet à l'utilisateur de contrôler son instance HQPlayer (intégrée ou de bureau) à l'aide de l'API HQPlayer ; Cela permet non seulement de contrôler la lecture, mais aussi certains paramètres"
ds21hcfr
Message » 19 Jan 2025 7:35
ds21hcfr a écrit: Dans JPLAY, l'utilisateur peut contrôler cette valeur à l'aide de l'option "Heure de mise à jour", ce qui permet à JPLAY d'envoyer uniquement une ou deux demandes par piste en cours de lecture. Cette faible communication se traduit par un gain de SQ par rapport aux autres points de contrôle. JPLAY est le plus proche de la fermeture de l'application (comprendre : la non intervention de l’application de contrôle - ds21)
plus simple.. il y a des applications ou l'on peut éteindre le point de contrôle (iPad) et la musique programmée continue à jouer
ds21hcfr a écrit:- Écran "Mon activité", qui rassemble l'activité récente de l'utilisateur, comme les derniers albums/morceaux joués, les albums/morceaux/artistes les plus joués
l'activité récente.. on s'en souvient alors que ce qu'il faudrait, c'est tout l'historique des écoutes pour savoir ce que l'on a déjà écouté, combien de fois ou pas du tout..
corintin
Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
Message » 19 Jan 2025 8:22
Qu'est ce que c'est en haut à droite : ça ressemble à un bloc de puissance ...
yijing
Message » 19 Jan 2025 12:08
yijing a écrit:Qu'est ce que c'est en haut à droite : ça ressemble à un bloc de puissance ...
haskil
Message » 19 Jan 2025 12:47
J'ai gourré ! J'ai cru que j'étais sur le fil Atlantis Acoustic !!! :hein:
yijing
Message » 19 Jan 2025 13:45
Le développeur de JplayIOS répond ceci à ton objection: (traduit avec Google translare)
Afin d'obtenir une lecture continue lorsque l'application est fermée, LUMIN utilise la pile OpenHome. Ainsi, même s'il est vrai qu'il n'y a pas de trafic réseau lorsque l'application est fermée, cette pile est plus lourde, ce qui entraîne davantage de traitement de la part de l'appareil. La gestion des playlists, les services liés au streaming, etc., tout est effectué par le moteur de rendu, et non par l'application, comme avec JPLAY.
JPLAY communique en utilisant la pile UPnP/DLNA standard, c'est pourquoi lorsque vous fermez l'application, seules la piste actuelle et la suivante (si vous avez activé gapless et que le moteur de rendu le prend en charge) sont lues. Avec l'application JPLAY ouverte, vous pouvez régler "Update Time", ce qui réduira considérablement la communication entre l'application et le moteur de rendu, à un point tel que vous n'aurez qu'un seul appel à la fin de la piste en cours, pour vérifier la progression. La plupart des moteurs de rendu utilisent une interrogation de 1 seconde, ou pire, utilisent des événements (l'événement consiste à demander aux moteurs de rendu de continuer à envoyer des événements).
Cordialement.
ds21hcfr
Message » 19 Jan 2025 17:15
Je dois ajouter, qu’avec l’application JplayIOS non fermée, mais la tablette en mode veille (écran eteint) les albums ou les playlists sont lues jusqu'à la fin, et donc ça ne s’arrête pas au après 2 morceaux.
C’est seulement si on ferme cette appli que la musique s’interrompt après 2 morceaux comme expliqué dans le message précédent.
On peut tester JplayIOS pendant 14 jours gratuitement sans engagement.
Cordialement.
ds21hcfr
