Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Patrick-HC et 14 invités
OKS-audio un savoir faire, une philosophie...
Message » 04 Aoû 2024 15:07
Bonjour à tous les mélomanes, audiophiles et diyer's
Prochainement ouverture de la boutique en ligne OKS-Audio Kits
Vous y trouverez de nombreux kits & modules comme par exemple des amplificateurs à tubes SE45, SE2A3 et 300B...
et autres appareils comme par exemple des préamplificateurs spécifiques et/ou dédiés..
Je vous en présente quelques uns pour ceux qui comme nous écoutent du vinyle. Le premier Kit est un Step-up compatible avec plusieurs références de chez Lundahl Transformers. Sont prix en kit hors Step-up est de 58 Euros.
Le phono AOP V3 est la 3ème génération de notre phono.
Cette version peut être alimentée de deux façons. La première via un bloc secteur DC et un circuit spécifique de conditionnement et de filtrage. La seconde via une alimentation symétrique spécialement développée.
L'alimentation symétrique...
Son prix en kit avec alim bloc secteur et de 115 Euros fdp inclus et de 140 Euros avec la carte alim. Symétrique
Le phono AOP V4 est semblable mais offre la possibilité d'intégrer directement les step-up Lundahl sur le circuit. Son prix en kit est de 150 Euros avec la carte alimentation symétrique.
Pour ceux qui le souhaitent les kits peuvent être livré montés voir assemblé et fourni complet en boitier. Ces derniers sont soigneusement montés, testés et envoyé de France
Si vous avez des questions et/ou besoin d'informations supplémentaires n'hésitez pas à le faire via cette filière du forum, en MP ou par e-mail
Salutations. Team OKF
Team Oks
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 17 Oct 2005 15:10
Message » 13 Aoû 2024 9:10
Actuellement notre offre pour une édition spéciale de l'amplificateur SE 300B OKS.
Offre l'amplificateur SE 300B OKS
Salutations. Team OKS
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 29 Aoû 2024 7:49
Suite à quelques e-mails et demande nous vous confirmons que nous pouvons également réaliser vos appareils sur cahier des charges ou selon vos préférences.
Pour cela il suffit de nous écrire et nous aurons plaisir à vous répondre.
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 10 Oct 2024 16:03
Juste un petit message pour vous informer de quelques news chez OKS-audio Kits.
https://oks-audio.mycommerce.shop
Prenez 5mn pour y jeter un coup d'oeil et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez informations et/ou renseignements supplémentaires.
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 12 Nov 2024 21:53
Bonsoir à tous,
Après une première version réalisée il y plus de 10 ans décrite ici, puis une deuxième quelques temps plus tard, je vous présente la dernière évolution du préamplificateur SE à transformateurs.
Ce type de préamplificateur et communément aussi appelé préamplificateur WOT (With Outuput Transformers). Il consiste à associer une triode dès plus linéaire avec un transformateur de sortie spécifique.
Le schéma général de l'étage actif
Un préamplificateur ligne ou haut niveau selon moi est un appareil qui doit fourni un signal à basse ou très basse impédance avec bien sûr un minimum de distorsion. Son gain avec les sources actuelle pourra être très faible de l'ordre de +1,5dB à +6dB, voir même tendre vers 0.
Outre les avantages subjectifs que l'on pourra prêter à ce type de configuration, les avantages objectifs principaux de l'utilisation d'un transformateur sont d'abaisser l'impédance de sortie proportionnellement à son rapport n1/n2 au carré, de séparer galvaniquement l'émetteur du récepteur (ouverture des boucles de masses) et de ne transmettre que le mode différentiel.
Avec l'emploi d'un transformateur il est possible de sortir le signal directement en symétrique. Cette configuration permettra de piloter un amplificateur dotée d'entrées symétrique. J'attire votre attention que sauf exception les amplificateurs ne traitent pas le signal en symétrique, ils le dé symétrisent à l'aide de composants actif (AOP) ou passif (transfos).
Sans autre informations, je suggère et même conseille d'employer plutôt des sorties asymétriques RCA.
Cette nouvelle version emploie une nouvelle carte (PCB) WOT V3 qui intègre 2 condensateurs transverse et permets d'employer à choix une ecc99 ou l'excellente 6n6p Nos.
Une nouvelle carte d'alimentation générale encore plus complète, plus puissante et encore plus polyvalente. Elle offre notamment la possibilité de choisir pour le redressement une valve 6z4/6c4p ou des diodes.
Ses dimensions sont de 160 x 120mm. Comme on peut le voir elle intègre directement les transformateurs ainsi que 2 fusibles de protection. Le premier disposé sur le secteur 240Vac et le second sur la HT.
La section BT (basse tension) et totalement indépendante et fournit son énergie de façon conditionnée ou pas. La section BT fournit env. 16W et l'utilisateur peut à choix opter pour une tension AC symétrisée, DC (redressé, filtré et/ou régulé via un module spécifique, une résistance de faible valeur et un condensateur ballast.
Ceux qui le souhaitent pourront obtenir un kit. Ce dernier est en préparation et comprendra également une platine spécifique permettant d'une part un raccordement simple est rapide et de l'autre de pouvoir choisir le rapport du transformateur à l'aide de quelques cavaliers. un potentiomètre ALPS Blue RK27 motorisé + une carte spécifique avec sa télécommande. Ci-dessous une vue du PCB réalisé.
Pour conclure cette présentation, quelques mots et suggestions concernant le boitier.
En effet, je conseille vivement de ne surtout pas sous estimer la partie mécanique car elle fait partie inhérente de la réalisation et in fine participe aussi à la valeur ajoutée finale de votre réalisation.
Personnellement je suggère des boitier type rack 19" comme la série Hifi 2000 disponible chez Audiophonics en Boitier hifi 2U, ou Boitier hifi 3U
Je pense avoir fait le tour des éléments essentiels, mais je reste à disposition pour préciser et/ou donner plus d'informations..
Salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 05 Déc 2024 10:52
Je vous présente le préamplificateur multi configuration à tube.
L'objectif principal du projet est de pouvoir disposer d'une platine pouvant selon le cadre offrir différentes possibilités de configurations et par voie de conséquences offrir différentes niveaux d'impacts sur la texture et/ou le niveau du signal traité par le montage et bien évidement chaque configuration à des performances propres...
Dès lors, l'utilisateur ou diyer's pourra selon le cadre, ses gouts et bien sûr ses objectifs influer peu ou prou sur les propriétés et la texture sonore du signal de sortie. Mais pas seulement car la carte peut employer sans modification une ecc81, ecc82 et ecc83.
On peut donc aller jusqu'à imaginer les cascader ce qui multiplie encore les possibilités et les réalisations possible. J'y reviendrais un peu plus en détails en attendant voici son schéma...
En observant le schéma on peut dire qu’en lui-même il n’appelle rien de particulier si ce n’est le cascode CCS et la possibilité d'opérer nombre de sélections par l’intermédiaire d’inverseurs et/ou de ponts.
Une première possibilité de sélection et celle qui déterminera la charge d’anode que le tube adoptera. Elle est ici soit conventionnelle par résistance, soit active par un CCCS. (Cascode Constant Current Source). Comme vous vous en doutez cette dernière est objectivement plus performante notamment en terme de distorsion.
La deuxième possibilité de l'utilisateur est de sélectionner où le signal de sortie sera prélevé. Soit sur l'anode (anode Follower) soit à la cathode (cathode Follower). Ces deux sorties offrent soit du gain en relation avec la valeur de charge et le découplage ou non de la cathode du tube (env. 24dB) sans CR, soit un gain unitaire (mu/mu+1 =0,956 avec une ecc82) mais avec une impédance de sortie très faible typiquement inf. à 500R, ou encore moins avec des tubes à faible Ri
La troisième possibilité de l'utilisateur est de mettre en circuit ou pas le condensateur de cathode et la quatrième possibilité et le choix d'implémenter ou pas un certain taux de CR (contre réaction) avec la résistance dit CR.
Ci dessous la version du circuit prototype V1
Bon, je vous avoue que c'est beaucoup mieux en réel surtout après avoir vérifié que tout est parfaitement à sa place et fonctionnel ! Bravo Philipe and Good Job comme dirais l'autre !  ;)
A suivre...
Salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Jan 2025 11:02
L'amplificateur Rigoletto Atto Due en version limitée...
Le côté pile...
Le côté face...
Petit par la taille mais Maous costaud !
2 x 12 Watts UL, 2 x entrées une ligne et une Phono.
Etage phono MM/MC interne
Sortie casque spécifique
Volume motorisé
Vu-mètre
Bref, tout ce qu'il faut pour être un grand et se faire sa place !
Salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 25 Fév 2025 13:20
Prochainement OKS audio Kits vous présentera une belle machine mettant un œuvre des 300B dans une configuration Push-Pull double mono avec transfo inter étage.
Une nouvelle machine sans concession pouvant faire vivre votre musique à tous les niveaux ! :D
Salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 15 Mar 2025 16:21
Le préamplificateur ligne SE à transformateur + Phono à tubes Maestro est d'ors et déjà disponible sous la forme d'un kit complet et/ou modulaire. https://oks-audio.mycommerce.shop/Pr%C3 ... p421349835
Salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 28 Mar 2025 9:15
Bonjour à tous, amis, mélomanes et/ou triodistes
Le Kit d'amplificateur Single Ended 2A3/300 est d'ores et déjà disponible.
https://oks-audio.mycommerce.shop/Kit-a ... p416541657
Avec ce dernier vous pouvez réaliser sans difficulté un amplificateur stéréo, single-end 2A3 ou de 300B de qualité, compact, fiable et performant.
La section alimentation HT emploie un transformateur torique spécifique associée à une carte d'alimentation spécifique à valve GZ34/5U4G. Le filtrage est de type CLC avec une self par canal garantissant un découplage efficace et une réponse transitoire dès plus rapide.
La seconde particularité et l'emploi d'une carte pilote spécifique et compatible avec les tubes ecc83/12ax7, 6n2p ou 5751 par canal. Cet arrangement offre selon nous et avec un seul tube les meilleures performances en terme de gain, distorsion, bande passante et d'impédance de sortie.
Le kit offre quelques autres particularités comme une carte spécifique d'alimentation et filtrage pour les filament/cathode des triodes de puissance, un circuit (PCB) spécifique pour la polarisation de chaque DHT et d'un timer pour l'application retardée de la HT.
Pour plus de précision n'hésitez pas à échanger, nous contacter et/ou à vous inscrire sur la plateforme d'aide et support dédiée
Salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 30 Avr 2025 9:34
Notre Kit d'amplificateur Push-Pull à base de triode 300B est d'ores et déjà disponible.
https://oks-audio.mycommerce.shop/Kit-a ... p416545253
Il s'agit de deux blocs monophonique dans une configuration PP à transformateurs inter étage.
Notre kit, vous permettra de réaliser sans difficulté ce type d'amplificateur pour votre plus grand plaisir. Nous garantissons un ensemble de qualité, fiable et performant.
N'hésitez pas à consulter la page dédiée et/ou à demander plus d'informations.
Salutations. Tony
Tron_ic
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Retourner vers Actualités des Enseignes
